F У кого какой интернет на даче?
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 31.03.09.
Есть ли у Вас Интернет на даче?
  1. Да, есть - SkyLink
    9,7%
  2. Да, пользуюсь мобильным интернетом (БиЛайн, Мегафон, МТС...)
    48,9%
  3. Да, спутниковый Интернет
    2,4%
  4. Нет, но собираюсь использовать SkyLink
    1,0%
  5. Нет, но собираюсь подключить. С оператором пока не определился
    28,2%
  6. Нет, мне вообще не нужен Интернет, я на даче отдыхаю
    2,5%
  7. Другое
    10,4%
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    нет
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Почему?
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если у Вас есть-выкладывайте!
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Я спросил причину. Почему нет карт БС? Почему люди гадают, где кто из операторов "висит"? Вокруг вышек, словно башен излучателей у Стругацких, а узнать достоверно, на какую надо целить антенну, реальная проблема. Крутишь-крутишь, от окна к окну...
    Вот и непонятно, почему информация про базовые станции недоступна потребителям сигнала?
    Где логика?
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Причина не известна/не понятна, но факт остается фактом: операторы не сообщают координаты вышек и не говорят частоты, на которых работают. Иногда операторы дают направление куда целить антенну.
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Причина неизвестна, нелогична, необъяснима.
    Даже с точки зрения удержания абонентов.
    Наталкивает на размышления: для чего все это надо?
    Но перейду к сути проблемы. За последнюю неделю резко просел сигнал Йоты с привычного окна. Это же отмечают соседи, пользующиеся йотой. В чем может быть причина? Связь хуже, чем летом, когда на дачах полно народу. Могут операторы отключать станции "для экономии", или снижать мощность излучателей?
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    На сколько и до какого уровня упала мощность сигнала? Другие параметры как изменились?
    Скорость тоже упала?
    Может ремонт или техобслуживание БС...?
  8. Тимофей41
    Тимофей41
    Тимофей41
    http://bsmaps.ru/maps.php?m=bs
    Для этих нужна прога - Google Планета Земля
    Ссылка на программу http://www.google.com/intl/ru/earth/download/ge/
    Карта вышек Билайн http://talent-gsm.ru/files/Beeline-msk.kmz
    Карта вышек МТС http://talent-gsm.ru/files/MTS-Moscow.kmz
    Карта вышек Мегафон http://talent-gsm.ru/files/Megafon-BS2500250_20080113.kmz
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Скорость просела, раза в три, судя по тому, что даже закачки толком не идут. Иногда просто выходит в "мигающий" режим, когда сигнал рвется.
    Может, ремонт, конечно. Хоть предупреждали бы как-то абонентов.
    Подождем, посмотрим
  10. KidALV
    KidALV
    KidALV
    С помощью айфона (вроде бы и на андроиде тоже, я не пробовал) можно определить, сколько и какой силы каналы имеются в месте вашего нахождения, номера вышек, частоту, на которой канал работает, Cell ID вышек... Потом подставить необходимые данные в программку, определяющую местонахождения этих вышек (есть в интернете, и не одна).
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Подскажите, пожалуйста, как. У меня айфон, могу попытаться посканировать пространство :)
  12. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Примерно раз в два месяца на несколько дней, обычно 2-3, резко падает скорость, до полного пропадания сигнала. Подключаюсь к соседнему участку, там билайн, если сигнала нет, значит точно на базовой станции ведутся работы. У меня мегафон.
  13. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Для айфона не знаю, а для андроида на маркете программ много.
  14. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Я проделывал это применительно к своей ситуации - у меня МТС. Но вышки, как слышал, используются одни и те же разными операторами.
    На айфоне набираем *3001#12345#* вызов, попадаем в меню Field Test, выбираем UMTS Cell Environment, в открывшемся меню выбираем Neighbor Cells, в открывшемся выбираем UMTS Set. Появляется список ловящихся в данном месте в данный момент каналов, самый сильный - вверху, под номером 0, ниже, под номерами 1, 2, 3... - по мере уменьшения силы сигнала. Нажимаем на номер канала - получаем информацию о нём: мощность сигнала в dBm, соотношение "сигнал/шум", код вышки и частоту канала.
    Вернувшись в меню UMTS Cell Environment и выбрав UMTS RR Info, увидим: опять же, частоту самого сильного (на котором сейчас айфон принимает сигнал) канала, код вышки, с которой он приходит, и, самое главное, Cell ID.
    Для программ, определяющих координаты вышек, кроме Cell ID, нужны ещё LAC (код местности), код страны (Россия - 250) и код оператора (МТС - 01). Эти данные находятся путём прохода из меню Field Test - MM Info - Serving PLMN.
  15. KidALV
    KidALV
    KidALV
    У разных окон на втором этаже у меня на даче - разные списки каналов, вышки-то разные вокруг. Я, по-моему, ошибся, установив направленную антенну на самую сильную вышку. Надо было с круговой диаграммой направленности, чтобы модем сам выбирал сильнейший, наименее загруженный канал. Но это уже в следующем сезоне.
