РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Зимой установил антенну, с частотой антенны не угадал. Менять антенну не стал, решил посмотреть как будет работать летом. Вот и лето прошло, все отлично работает, летом не каких проблем не было, да и сейчас нет. Проблемы есть только в сильный дождь, снег, после окончания дождя, снега сигнал появляется почти сразу, за редким исключением, на следующий день. С ледяным дождем хуже, сигнала не было дня 3.
Я вот только не пойму, почему мегафон работает хоть как то, а мтс ну вообще никак...Я сейчас как раз на эти вышки направил роутер и более мнее заработало
скачет сигнал...1 палка лте, потом может 2-3 палки 3г и в итоге "соскакивает" на 2г так может пол часа не возвращаться в 3 г и лте
Правильно написали. В настройках поставьте "только LTE" Тариф мтс точно позволяет использовать симку в модеме для раздачи интернета? Модем располагаете на высоком этаже, на окне, которое выходит на юго-восток? Если, при соблюдении этих условий, интернет слабый/отваливается, то надо смотреть параметры сигнала и ставить антенну.
Да, мтс и в телефоне себя так же ведет. Модем на втором этаже, направлял во все стороны. Есть мысль, а не нахожусь ли я равноудаленно от вышек МТС, что вероятно, плохо сказывается на уровне сигнала? При этом мегафон начал работать просто замечательно (тьфу тьфу тьфу), в час пик 5-6 мб/с, а с утра и днем может доходить до 10-12мб)
Мегафон 3 или 4 G? Количество сезонных абонентов уменьшается-скорость растет. Равноудаленность от вышек роли не играет. Если все устраивает, то оставьте как есть. Ближе к лету поставите антенну.
Теле2 у Вас должно ловиться 3G. 4G наверно не дотянуться, но пробовать нужно. До вышки 4G чуть менее 10км. Если частота 1800, то шанс имеется. А разве у этих операторов есть безлимит? Пока ещё безлимит есть только на не публичных тарифах. Погуглите на тему 'безлимитный мобильный интернет ростелеком' и посмотрите соседние ветки. Недавно один форумчанин подключил, его поспрашивайте.
Решил остаться на мегафоне, единственное хочу как нибудь усилить сигнал. Сейчас ищу возможность подключить антенну (типа мимошную) к модему. К сожалению, у модема наружных портов для подключения нет, нужно разбирать смотреть, а так же пока не пойму какую антенну лучше выбрать и с каким частотным диапазоном. Кстати, сейчас думаю поискать безлимитку на мегафон, через какую нить канторку, но пока не встретил тех, кто внушает доверие)
У меня полный безлимит менее чем за 500руб в месяц. Симка от йоты для планшетов (375р в мес), модем с измененным imei, и впн аккаунт (120руб в мес). В роутере настроен впн, все домашние устройства в интернет через германию ходят. Бонусом к впну идет белый внешний ip (для прямого доступа к ип камерам например), и отсутствие блокировок для российской зоны (торренты и заблокированные в рф сайты открываются без проблем.) Скорость скачивания торрентов 3-5 мб/с, в месяц у меня гдето 500гб траффика выходит.
Из легальных безлимитов только йота осталась за 1400р, еще от мегафона корпоративный есть, тоже за 1400р. Остальные все лимитированные.
