Теперь я уже точно знаю, что не нужно слушать ничьих рекомендаций. Я не про то, что я такая умная и бла-бла... А то, что мобильный интернет нужно выбирать только соотнеся этот самый мобильный интернет и конкретное строение в конкретной местности. Оператор сотовой связи у меня Мегафон. Никогда никаких проблем с телефоном не было ни в городе, ни на даче. Исходя из этого, я купила интернет-модем от Мегафона. У подруги он, работает прекрасно. Только дача как раз напротив через Волгу, на другой стороне. Еле-еле загрузила, дальше тишина. Какие там скорости! Страницы в браузере вообще не открывались. Взяла Билайн. Не скажу, что "летает", но терпимо: на форуме общалась всё лето. Хотя торрент он бы вряд ли потянул. Но как кто-то правильно заметил: "качать" будем зимой дома.
В Подмосковье №1 - Мегафон, у него самое большое 3G покрытие в области. 16 Гб трафика без ограничения скорости за 1400 руб. У меня средняя входящая скорость 4-5 Мбит/сек, исходящая 1-1,5 Мбит, считаю это лучшим предложением. №2 - Скайлинк, но только где у Мегафона нет 3G. Скайлинком пользуюсь только для голосовой связи, домашний и рабочий номера, т.к. в Московском регионе есть выгодный тариф "Город 2010" - прямой московский номер за 395 руб/месяц. Интернет отстойный, частый дисконнект, хитрая тарификация и к тому же дорогой, соскочил как только Мегафон недалеко поставил новую вышку.
Скайлинк-телефон или скайлинк-интернет? Просто перебираюсь в Михнево, поэтому думаю, у какого оператора интернет понадёжнее.
В Михнево у Скайлинка вышка, я старую телевизионную антенну в пассивном варианте подключил к модему и вообще проблем с инетом не знаю. У него проблема только в низкой скорости на отдачу... Дача примерно в 6 км от Михнево.
Покрытие Скайлинком гораздо больше, чем Мегафоном, но если есть такой быстрый Мегафон, то, видимо, он лучше. Летом у Скайлинка были умеренные проблемы с коннектом и большие проблемы со скоростью. Сейчас все гораздо лучше. Хорошая идея насчет ТВ антенны. Видимо, только ДМВ канал? Пассивный - это с отключенным антенным усилителем?
У скайлинка есть симпатичный тариф - 200 рублей в месяц безлимит. Медленно, зато дёшево. Что приятно - внешний ай-пи. Пробую сейчас систему видеонаблюдения создать. Был случай, когда регулярно, с частотой минуты 3-5, обрывалась связь. Поднял под потолок - связь надёжная. Но это зависит от местности.
Да так и есть. В следующем году надо будет роутер поставить, чтобы с телевизионным кабелем не таскаться... После того как стены дома отштукатурили, на первом этаже вообще приниматься не стал, на мансарде временами, но все равно уровень слабый и не устойчивой, а вот с антенной стабильный.
Пару лет назад у меня был опыт безлимитки со Скайлинком - скорость была настолько маленькой, что я разозлился и ушел на обычный план. Там стало лучше. Может сейчас все изменилось? Сумлеваюсь я... Они ведь все гады - пишут скорость до такой-то, а не от... ФАС бы на них натравить, чтобы дал по мозгам... Я для этого купил DIR-320 (с прошивкой под Скаевский модем), настроил, проверил, нормально. Но со Скаем пока не использую, нет надобности...
Очень знакомо. Попалась мне недавно в "сети" интересная статейка под названием "Антены для 3G", с картинками. К сожалению с дачи я уже уехал, до весны, а в городе проблем со связью нет. В приведённой статье есть очень простые советы. Прицепить её сюда не могу, великовата, да место находки подзабыл. Где и как выложить её?
Ссылку на статью можете дать... А как правильно называется, Антенны для 3G модемов? У Скайлинга только диапазон другой... Частотный диапазон 450-470 Мгц. Максимальная скорость, возможная в режиме EV-DO rev.a: входящая - до 3100 Кбит/с, исходящая - до 1800 Кбит/с. Фактическая средняя скорость при хорошем уровне приема сигнала модемом от 700 до 2500 Кбит/с на прием, от 200 до 800 Кбит/с на передачу. Скорость в режиме EV-DO Rev.O: входящая - до 2400 Кбит/с, исходящая - до 153 Кбит/с. Фактическая средняя скорость при хорошем уровне приема сигнала от 500 до 1500 Кбит/с на прием, от 100 до 140 Кбит/с на передачу. EV-DO покрывает 99% территории Москвы и 80% территории Московской области. Скорость в каждом конкретном случае будет, прежде всего, зависеть от выбранного оборудования (модема, роутера ), а также от уровня сигнала. В случае, если есть необходимость усилить сигнал, возможно использование дополнительных антенн .
Sektor, спасибо. А дело обстоит так: 1. Нам нужна не максимальная, а минимально гарантированная скорость. А Скай и другие делают все наоборот - лишь бы им не попасть под претензии... 2. Кроме перечисленного, скорость еще определяется степенью загруженности каналов другими пользователями и (на безлимитках) ограничениями оператора.
