РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Не говори что для модема. Там тарифы так себе. Бери для смартфона. Потом конечно тебя отловят, но это будет потом. А для тестирования вполне сойдет
По тарифам смотри. Я ставил летай, где 6,5 рупь сутки, безлимит. Год пользовался, потом они начали блокировать. Мне надоело постоянно ездить разблокировать, я поставил симку для модемов. Что то типа 650 рупь за 50 Гб Но у нас эти 50гб улетали быстрее чем заканчивался месяц. Мне предлагали перепрошить модем, но в итоге я провел оптику
А далее, когда после крутежа антенны, буду рещать вопрос с маршрутизатором новым, то встанет вопрос, что ставить взамен нынешнего роутера АР-223WA Иду на яндекс, вижу такую статью В наш топ-10 вошли самые лучшие устройства в нескольких ценовых категориях: 1. Keenetic Giga (KN-1010); 2. Xiaomi Mi Wi-Fi Router 4; 3. TP-LINK Archer C5400X; 4. HUAWEI B525; 5. ASUS RT-AC65P; 6. ZYXEL LTE3316-M604; 7. MikroTik hAP AC Lite Tower; 8. Keenetic 4G (KN-1210); 9. ZTE MF283; 10. TP-LINK TL-MR6400. т. е. в рейтинге присутствую 2 модели, про которые я говорил ранее (положил на них глаз) Zyxel 3316 и HUAWEI B525, в которые я могу коаксилы от антенны завести и симку вставить, оба 6й категории (в надо ли больше?) В остальных моделях - нет инфо, что внешнюю антенну можно подключить. и которая "лучше" ? Вообще пока не понял, если роутер + старый модем 4G можно использовать (втыкать в роутер), то тогда покупать только роутер ? а если симку внутрь корпуса роутера вставлять, то это уже маршрутизатором называют (в чем отличие марш-ра от роутера)? И так ли важно, что есть порт WAN на нем или нет ?
Есть мнение, что сигнал лучше принимается на роутерах у которых симкарта внутрь вставляется. У меня интернет-центр huawei b315s-22. Пока не на полную использую, но доволен.
так а этот почему хотите менять, только для повышения категории с 4 на 6 модема? если не ошибаюсь в него симка вставляется, ваши коаксикальные кабеля от антенны подключаются
1) когда мне делали эксперимент и поставили на этом месте другой роутер, то там скорость была выше при тех же условиях. Вывод: режет скорость 2) симку в него не вставить... модем вставляется 3) коаксильные провода вставляются в модем через пигтейлы... и мне кажется, тут тоже потеря скорости идет Поэтому и хочу новый маршрутизатор, куда и симку можно вставить и коаксилы без пигтейлов
Ну если не хотите заморачиваться с протяжкой витой пары на улицу для наружного роутера с модемом - то да какой-то из этих. Можно и крокс с mPCI модемом (тот же HUAWEI внутри раньше был в некоторых) Потери в кабельной сборке коаксикалов все равно будут, а вот насколько большие зависит от длинны кабеля и рук подключающего. 6 категория модемы поддерживают агрегацию, если у вас оператор сотовой поддерживает в регионе. .
Вот какая незадача. Оператор tele2. Днем неплохой lte со скоростью около 20/20 Mbsp. А ночью, когда безлимит, он превращается в 3g 15/0.5 Mbps. У 3g покрытие меньше, сигнал слабее, звонки в приоритете. В прошлые годы без ночного безлимита у меня всегда было подключение lte. Поставить приоритет lte в роутрере что ли? Последние подключения (последняя сессия не прерывалась на ночной безлимит) 8508 2020-07-17 10:48:50 Network Type Joined 4G LTE 8503 2020-07-17 01:54:06 Network Type Joined 3G WCDMA 8501 2020-07-17 01:53:28 Network Type Joined 3G WCDMA 8498 2020-07-17 01:11:23 Network Type Joined 3G WCDMA 8497 2020-07-17 01:11:13 Network Type Joined 4G LTE 8496 2020-07-17 01:10:40 Network Type Joined 3G WCDMA 8489 2020-07-17 00:56:08 Network Type Joined 3G WCDMA 8389 2020-07-13 07:17:39 Network Type Joined 4G LTE 8387 2020-07-13 05:54:30 Network Type Joined 3G WCDMA 8384 2020-07-13 05:54:15 Network Type Joined 4G LTE 8362 2020-07-12 11:26:36 Network Type Joined 4G LTE 8359 2020-07-12 06:18:53 Network Type Joined 3G WCDMA 8357 2020-07-12 06:18:38 Network Type Joined 4G LTE 8354 2020-07-12 05:46:14 Network Type Joined 3G WCDMA Вот для примера mts без без всякого безмилита, много дней одно соединение, никакого 3g, предназначенного для звонков, для интернета нет: 2020-07-06 15:59:56 Network Type Joined LTE network 2020-07-06 15:04:22 Network Type Joined LTE network 2020-07-06 14:30:43 Network Type Joined LTE network 2020-07-02 20:27:26 Network Type Joined LTE network 2020-07-01 22:49:45 Network Type Joined LTE network 2020-07-01 11:19:20 Network Type Joined LTE network 2020-06-28 22:49:57 Network Type Joined LTE network
@Alexei2013Jul да. Попробуйте в модеме выставить только 4G (не приоритет, а жесткое правило). Не думаю, что это увеличит скорость, но всё же результат интересен.
Я по приезду в деревню уже пробовал - соединяется lte. Не понятно вредительство tele2. Хотя звонки да еще через 3g ночью редкие. В регионе 2g tele2 тоже присутствует.
Не факт, что это вредительство. Подмечено, что в последнее время бывает, что скорость на 3G выше, чем на 4G. Вы скорость ночью при безлимите сравните. Результат интересен для статистики.
