F У кого какой интернет на даче?
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 31.03.09.
Есть ли у Вас Интернет на даче?
  1. Да, есть - SkyLink
    9,7%
  2. Да, пользуюсь мобильным интернетом (БиЛайн, Мегафон, МТС...)
    48,9%
  3. Да, спутниковый Интернет
    2,4%
  4. Нет, но собираюсь использовать SkyLink
    1,0%
  5. Нет, но собираюсь подключить. С оператором пока не определился
    28,2%
  6. Нет, мне вообще не нужен Интернет, я на даче отдыхаю
    2,5%
  7. Другое
    10,4%
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    у меня сейчас есть модем с надписью Билайн, но Хуавей.
  2. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Вставьте симку от другого оператора, если модем разлочен, то всё будет работать. Ещё проверьте поменян на нём IMEI или нет.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так если он не разлочен был бы то кроме Билайн ни одной СИМ не увидит. В данном случае явно разлочен - оператор Мегафон определяет. А вот по поводу сигнала первые два параметра на отлично, а вот последний СИНР страдает. Видимо помехи приличные по шумам присутствуют, по скорости сколько раз замечал когда СИНР плавает и ниже 10 дб просаживается и скорость прилично теряется .
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @kuznechov119m,
    после мегафона купил карту теле2 и повернул антенну на вышку теле2. Тут синр был в районе 2.
    скорость на закачку была в райлне 2,2 мбайт.
    ну и для полного эксперимента поставил карту мтс и антенну на вышку мтс... их тут 3 вокруг, самый сильный сино в районе 7, на эту вышку и оставил
    Скорость закачки около 4 мбайт.
    Так что с самым низким синр МТС качает быстрее остальных
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Не понял про SINR и скорость, в сообщение выше написали на МТС в районе 7. В отличие от 2 на Теле2 он выше, а не ниже соответственно и скорость лучше. Вам видимо место подбирать нужно и антенну более точнее настраивать, чтобы от других вышек помех не было.
    Вот например у меня верхние два показателя намного хуже Ваших из скрина, но благодаря точной настройке облучателя на больший SINR значительно увеличил входящую скорость.
    Блюдо ради эксперимента около земли установил, по исходящей очень много потерял но на закачку до 5 мб/с стабильных получил. Если не трогая тарелку облучатель поверну на SINR ниже 10 дб скорость очень сильно падает .
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    SINR, чем больше, тем лучше. Оптимально более 20.
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Пока потребность перекачки данных отпала, отключил перезагрзку роутера для ночного безлимита tele2 и получил несколько суток неперывного соединения желанного lte в деревне (SINR12.9 dB) без переходов между lte и слабым 3g. Не захотел tele2 делать ночной безлимит без добавления ложки дегтя.
    Дома "безлимит" mts живет на lte (SINR 7.7 dB) без переключений с загрузки роутера 20 дней.
  8. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Получается, что антенну надо настраивать по SINR? А я настраивал по RSSI. 797394815.gif
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    При нормальном уровне (RSSI, он же сила, он же мощность), качество (SINR) имеет решающее значение на скорость.
  10. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    @Wadiky, Вот на данный момент RSSI= 56, а вот SINR он постоянно в движении, на месте практически не стоит. Самая большая цифра была зафиксирована=13 и сразу может упасть на 1.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А какая скорость?
    Антенна какая?
    Вообще -56 это очень хорошая цифра.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я стараюсь добиться чтобы при этих прыжках не менее 10 дб было, у меня от 11 до 19 скачет на МТС. В основном на лучшем показатели держится. Когда на Мегафон настраивал до 30 дб SINR получил, но там сам провайдер скорость более 40 мбит/с не выделяет.
    А по SINR если больше 20 дб то это идеал, но также и от сотового оператора зависит скорость.
    Вот например на Йоте
    https://drive.google.com/file/d/1UshWFstq1_B73k6k3qdebIyNdc8b9wFt/view?usp=sharing
    А скорость максималка до 33 мбит/с входящая и до 24 мбит/с исходящая, единственный плюс что стабильна .
  13. M_i_c_h_a_e_l
    M_i_c_h_a_e_l
    M_i_c_h_a_e_l
    Странная вещь. На смартфоне Redmi с тарифом "Тарифище 082018" скорость интернета днем порядка 40 Мбит/сек, ближе к ночи может доходить до 80 Мбит/сек. При этом скорость через разлоченный модем МТС с тарифом "Для ноутбука" и доплатой до максимальной скорости в любое время не превышает 30 Мбит/сек. До вышки МТС - 555 метров. Подозреваю, что во втором случае оператор искусственно ограничивает скорость, давая прибавку к Тарифищу без доплаты всего на 20 Мбит/сек. Может быть это из-за разлочки модема? Или секрет в настройках роутера Кинетик, к которому подключен модем?
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    СИМки поменяйте местами и проверьте.
    Разлочка на скорость не влияет.
    С Кинетика по WiFi измеряете?
  15. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
