F У кого какой интернет на даче?
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 31.03.09.
Есть ли у Вас Интернет на даче?
  1. Да, есть - SkyLink
    9,7%
  2. Да, пользуюсь мобильным интернетом (БиЛайн, Мегафон, МТС...)
    48,9%
  3. Да, спутниковый Интернет
    2,4%
  4. Нет, но собираюсь использовать SkyLink
    1,0%
  5. Нет, но собираюсь подключить. С оператором пока не определился
    28,2%
  6. Нет, мне вообще не нужен Интернет, я на даче отдыхаю
    2,5%
  7. Другое
    10,4%
  1. M_i_c_h_a_e_l
    M_i_c_h_a_e_l
    M_i_c_h_a_e_l
    Поменять симки местами нельзя - в модеме стоит полноразмерная, а в смартфоне мини или нано (точно не помню).Скорость меряю Speedtestом в роутере через приставку к ТВ, подсоединенную к нему напрямую (лан). В смартфоне - непосредственно через то же приложение Speedtect.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Ножницы в руки и одинаковые будут)
    Либо сделать обмен симкарты на современную, там сразу три размера
  3. M_i_c_h_a_e_l
    M_i_c_h_a_e_l
    M_i_c_h_a_e_l
    В принципе, скорость 30 Мбит достаточна для просмотра тяжелого контента. Несколько дней назад вышка вообще не работала (наверно после грозы). Потом ее восстановили после моих звонков в МТС. Какое-то время она работала только днем, а в последнее время достаточно устойчиво в течением суток. Как из маленькой симки сделать большую, не знаю. А как вставить маленькую в модем 5-ти летней давности, не пробовал. При этом пришлось бы еще менять тарифные планы.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
  5. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    К вечеру скорость упадёт. Облучатель как на сайте написано - широкополосный. Тарелка есть триколоровская 60 см. А что, тарелка большая хуже? На форуме магазина пишут что больше - лучше. Хотя в рекомендации написано - 0.5-0.6.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Насчёт ТЕЛЕ2 я его редко использую именно из-за низкой скорости при очень хорошем сигнале.
    По поводу тарелки ставил 0.6 и 0.9 для МТС, на 0.6 значительное падение получил по скорости не хватило усиления. В Вашем случае запас большой может уменьшение и поможет шумы (SINR) улучшить, насчёт скорости не факт что улучшиться. По крайней мере в моих пинатах Теле2 самый отстойный, но вышку их я из дома вижу .
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    У Вас сила сигнала зашкаливает, возможно тарелка поменьше будет работать более эффективно.
    Если есть желание и деньги, еще можно попробовать узкополосный облучатель (строго на 1800), тогда и шумов будет поменьше.
    Но вообще лучшее - враг хорошего. Оставьте как есть.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Ваш мобильный набор и тарифы очень похожи на мои.
    У нас вышка периодически так "болеет" или на каком-то там обслуживании (. Главное, что никогда и ни разу операторы МТС не предупреждают и признаются, что у них проблемы " мы ничего не видим, у вас есть покрытие сети. хорошо, мы отправим ваш вопрос, нашей сервисной службе". Приходящая следом СМС - убивает ещё больше - "наша служба ответит вам в течение 72 часов"
  9. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    От меня вышка в пределах +- 20км.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    По сигналу судя зона прямой видимости тогда - преград особо нет. Моя ТЕЛЕ2 метров восемьсот -51 дб самый верхний параметр когда с облучателем в тарелке. Чисто через модем под - 70 дб около окна, не понятно тогда как Вам уменьшение блюда поможет. А какой сигнал без антенны, к примеру модем на улицу вынести .
  11. M_i_c_h_a_e_l
    M_i_c_h_a_e_l
    M_i_c_h_a_e_l
    Ко мне тоже приходили такие же смс-ки после звонков в МТС. Чтобы ориентироваться, от какой вышки происходит прием-передача, советую установить в смартфон из Playmarketa приложение "Сотовые вышки".
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вышки у меня все известные и их всего две - одна на работе, другая дома в деревне. Так что на какую " жаловаться", всегда точно знаю. Из наблюдений, последние года полтора, очень нестабильно их мобильный 3G работает (мои две вышки именно такие). Раз в два месяца, интернет пропадает. Переходить пока не могу, на работе других сотовых
    Операторов нет.
  13. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    В моём случае -101 дб.
    Из моих наблюдений у них всё хуже стало работать...
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Сегодня сильные ливни прошли с вышки Мегафона LTE пропал, пришлось в модем СИМ Ростелекома поставить. При очень хорошем сигнале больше 20 мбит/с не увидеть, как так ТЕЛЕ2 умудряется скорость резать. Вряд ли сейчас загружена сеть.
    короткие прыжки скорости бывают, но основная 2 мб/с
  15. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Час назад прошла гроза. Сидим без света, по дороге деревьев навалило...
