F У кого какой интернет на даче?
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 31.03.09.
Есть ли у Вас Интернет на даче?
  1. Да, есть - SkyLink
    9,7%
  2. Да, пользуюсь мобильным интернетом (БиЛайн, Мегафон, МТС...)
    48,9%
  3. Да, спутниковый Интернет
    2,4%
  4. Нет, но собираюсь использовать SkyLink
    1,0%
  5. Нет, но собираюсь подключить. С оператором пока не определился
    28,2%
  6. Нет, мне вообще не нужен Интернет, я на даче отдыхаю
    2,5%
  7. Другое
    10,4%
  1. M_i_c_h_a_e_l
    M_i_c_h_a_e_l
    M_i_c_h_a_e_l
    У меня проводное соединение от роутера к ТВ-боксу, т. н. Ethernen. Если переключиться к роутеру через WiFi-соединение, то скорость упадет с 30 до 20 Мбит. Точно такие же результаты, если к роутеру подключен ноутбук. Я не зря приводил результат теста скорости на смартфоне, который соединяется с интернетом напрямую через его собственный модем. Если Вы считаете, что в описании правильно обозначена скорость 150 Мбит, то при каких условиях на данном роутере и где она может быть достигнута?
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Подключите ноут к роутеру по WiFi и посмотрите свойства беспроводного соединения.
  3. M_i_c_h_a_e_l
    M_i_c_h_a_e_l
    M_i_c_h_a_e_l
    И что смотреть?
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Так написал же.
    А модем какой у Вас? Где он расположен? Параметры сигнала какие? Может дело не в роутере?
  5. M_i_c_h_a_e_l
    M_i_c_h_a_e_l
    M_i_c_h_a_e_l
    Если бы дело было
    Не исключаю, что свою роль играет модем МТС Е-392, расположенный на высоте форточки 1-го этажа (около 2 м от земли). Когда поднимал его на высоту до 4-5 м от земли, результат был не намного лучше. Смартфон, который я держу в руках показывает скорость 54,9 Мбит. Будь у меня под рукой другой роутер поновее, все бы прояснилось.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Со 150 мбит надеюсь разобрались. Это скорость подключения WiFi и к скорости интернета от модема (или внешнего кабеля) отношения не имеет и от нее не зависит.
    По скорости интернета. Да, действительно роутер слабый и старый, он действительно может не справляться со всем тем, что может выдать модем. Но, кроме роутера есть много других причин, влияющих на скорость мобильного интернета. Прежде всего это качество сигнала. Его можно найти в меню модема (хотя Ваш модем может и не покажет, тем более, если у него операторская прошивка).
    Для чистоты эксперимента воткните модем непосредственно в ноутбук, и расположите их повыше и проверьте скорость. Тем самым исключите влияние роутера.
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    У Вас рядом много БС.
    Ближайшая вышка Билайн LTE, она же раздает и МТС LTE, расположена в Куженкино 2, на юго-запад от Вас, примерно в 3.5 км. Проверьте ловит ли там, только обязательно откройте все частоты.
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    МТС пишет, что есть.
    По Йоте, предположение, у них нет сертификации на частоту 1800, поэтому запустили LTE на традиционной для 3G частоте 2100, и на картах так и оставили. Повторюсь - это предположение.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Там небольшая вышка есть, но мне туда антенну не навести. Как раз получается через весь дом пропускать сигнал, если только ради интереса на машине доехать проверить параметры. По крайней мере в самом посёлке нет от Куженкино 2 LTE, до контрольной нужно ехать. Эту вышку недавно ставили, там голосовой Билайна практически не было только из-за этого и появилась.
    А по интернету в обоих в/ч оптиковолокно от Ростелекома, не вижу смысла Билайну LTE на ней запускать. Основная всё таки в селе Куженкино .
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Выше есть картинка, где сигнал йота идёт в стандарте 4G/LTE на частоте 2100 (band1). Можете подтвердить или опровергнуть? Координаты вышек из внутренней БД и так известны.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Спасибо огромное за подсказку, докуплю кабелей и перевешу одну из антенн на противоположную сторону дома.
    Вот так мониторил, от дома соответственно сигнала не было
    https://drive.google.com/file/d/1HS_owwZgCiBrsQS60M8WmV-KxfyKV9xv/view?usp=sharing
    Затем около переезда к Куженкино 1 стал появляться (я раннее только в самом посёлке пытался найти - безрезультатно)
    Доехал до кпп Куженкино 2 метров 80, в лесу проверял
    WP_20200825_003.jpg вполне приличная скорость, дома на антенну с облучателем скорее всего ещё лучше будет
    И вот параметры
    https://drive.google.com/file/d/1n1KNb4jtJATGVVMZSW0a7AO0pYt9tj54/view?usp=sharing
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Получается это не Йота, хотя СИМ сто процентов Ваша стоит в модеме
    ДАННЫЕ ПО ЧАСТОТЕ.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    @Wadiky,
    К сожалению не догадался в настройках подобрать, на АВТО проверил. На радостях уехал, когда на доме установлю отпишусь, надеюсь агрегацию увидеть.
    Кстати если можно координаты напишите этой вышки, чтобы сразу место подобрать для установки блюда .
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А в 3G на какой частоте работаете?
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Точных координат не знаю, примерные выше давал (в лесу получилось). Надеялся Вы ее визуально найдете.
