F У кого какой интернет на даче?
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 31.03.09.
Есть ли у Вас Интернет на даче?
  1. Да, есть - SkyLink
    9,7%
  2. Да, пользуюсь мобильным интернетом (БиЛайн, Мегафон, МТС...)
    48,9%
  3. Да, спутниковый Интернет
    2,4%
  4. Нет, но собираюсь использовать SkyLink
    1,0%
  5. Нет, но собираюсь подключить. С оператором пока не определился
    28,2%
  6. Нет, мне вообще не нужен Интернет, я на даче отдыхаю
    2,5%
  7. Другое
    10,4%
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Пропуска на въезд нету, по яндекс карте (режим спутник) так и не нашёл точного расположения.
    Ладно, всё равно при настройке блюда знаю в какую сторону направить .
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если там закрытая территория, то БС скорее всего рядом с ней, поищите, где красным отмечено. куж.jpg куж2.jpg
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://drive.google.com/file/d/1zVjrTHrpq0iBLiqC__Xp2-My9OGoEE6_/view?usp=sharing
    Выделил несколько минут, временно антенну 1.2 поставил. По скорости выше видео файл приложен.
    Параметры не очень хорошие, попробую в дальнейшем с меньшим блюдом повыше поднять. Но если боковые лепестки сигнала цепляю скорее всего не поможет.
    По частоте все проверил, только в В3 1800 Билайн LTE
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Антенна "смотрит" сильно вверх - наклоняйте ниже.
    Боковые лепестки у антенны, а не у сигнала.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я имел ввиду от ретранслятора только к боковым лепесткам цепляюсь.
    Это так на фото кажется, на самом деле практически до трубы достаёт. Когда ещё ниже пытаюсь опустить, параметры сигнала ухудшаются .
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    WP_20200825_014.jpg вот для более точной картины, угол подобран на максимальную силу сигнала
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    не берите в голову, все в порядке у Вас.
    при таком ракурсе видно, что все ОК.
    На этой же вышке МТС, интересно, какая скорость будет.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я временно роутер навешивал на антенну, уже всё снято. Когда капитально в боксе поставлю проверю, только с таким сигналом не уверен что лучше чем с села Куженкино будет. Когда верхняя антенна которая сейчас на Йоте более точно на МТС была настроена до 70 мбит/с входящая .
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Еще обнаружил рядом с этим городком вышку Йота-Мегафон 3G. Не исключено, что она тоже дает LTE на 2100. проверять надо.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Когда время будет возьму все три модема в машине доеду до места где хороший сигнал Билайна был. Останется только в роутере модемы менять, по наличию и скорости отпишусь. По Йоте 3 G в отличие от LTE значительно хуже скорость, у нас только ТЕЛЕ2 3G превышает LTE.
    А по МТС вчера заменил Йоту на МТС, вот такие показания с села Куженкино
    Скриншот 25-08-2020 215655.jpg вечер
    Скриншот 26-08-2020 082144.jpg сейчас
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Такие высокие скорости в наше время скорее исключение.
    При замерах скрины сигнала и частоты не забудьте.
    ПС: у Вас и так два хороших подключения, третье зачем?
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    МТС с недавнего времени блокировкой СИМ смартфонных тарифов занялся, пока ограничение обхода находятся. Но когда окончательно заблокируют эти СИМ в модемах, хочется резерв иметь. Кстати по Билайну аб. плата всего 100 рублей в месяц с полным безлимитом в LTE, не так накладно третьего оператора в запасе иметь .
  13. M_i_c_h_a_e_l
    M_i_c_h_a_e_l
    M_i_c_h_a_e_l
    Проверил несколько раз:
    1. Модем -> ноутбук скорость от 24,7 до 30,88 Мбит
    2. Модем -> роутер -> ТВ-бокс скорость от 29 до 30,36 Мбит
    3. Смартфон (отдельно) скорость от 37 до 80 Мбит
    Во втором случае наименьшие колебания в значениях скорости.
    Мой вывод: ограничивает скорость до 30 Мбит/сек либо модем, либо роутер, либо оба вместе. Похоже, что значение ТТL=65 как в ноуте, так и в ТВ-боксе роли не играет.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Роутер точно переваривает текущую скорость, которую выдает модем. Справится ли с бОльшей скоростью не понятно.
    Параметры сигнала у модема и смартфона не записали?
    Прошивка модема какого типа? Если stick, то она режет скорость, по сравнению с hilink.
    Тариф на симке в модеме точно без ограничения скорости? Если СИМки поменять в смартфоне и модеме?
    Смартфон может с агрегацией? И сигнал тоже?
  15. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    А в смартфоне и модеме симки разные или вы тестируете переставляя одну и ту-же симку. Надо тестировать на той же симке если что.
    Или как написал @Wadiky,
