F У кого какой интернет на даче?
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 31.03.09.
Есть ли у Вас Интернет на даче?
  1. Да, есть - SkyLink
    9,6%
  2. Да, пользуюсь мобильным интернетом (БиЛайн, Мегафон, МТС...)
    48,9%
  3. Да, спутниковый Интернет
    2,4%
  4. Нет, но собираюсь использовать SkyLink
    1,0%
  5. Нет, но собираюсь подключить. С оператором пока не определился
    28,1%
  6. Нет, мне вообще не нужен Интернет, я на даче отдыхаю
    2,5%
  7. Другое
    10,4%
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    @YotaRussia, проверили работу ваших станций в LTE на частоте 2100? Cell ID 177104996
    7572454
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Всё таки не удержался на Билайн поставил блюдо 0.9, надеюсь зимой при сильном ветре не улетит.
    В результате немного увеличил сигнал, но скорость с двадцати в уверенную тридцатку и выше превратилась. Всегда на торренте на закачке реальную скорость проверяю.
    Скриншот 02-09-2020 124300.jpg Скриншот 02-09-2020 124328.jpg Скриншот 02-09-2020 124545.jpg
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Даником похоже всё, обанкротился. Долги перед Теле2 около 1,5 млрд. Теле2 отрубил интернет им. Теперь моя система охраны и мониторинга Т в доме через интернет не работает. СМС еще ходят, но как долго это будет непонятно. А такой хороший тариф был, Бесплатный :)]
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так вроде бы переведут клиентов на другого оператора, пишут про Билайн.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну слухи разные ходят. Все что я встречал, в основном на 4пда, так это предположения самих пользователей. А что будет на самом деле посмотрим
    А кстати... интернет сейчас почти никакой на этой симке. А как узнать, на какой БС он висит? Можно как-то?
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    У меня заработала симка от Даникома. Что было, не знаю...
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Похоже мобильный интернет T2 подпортился. Стало много и ненадежно.
    Ранее для тарифа интернет для устройств я оплачивал нужный пакет от 1GB (120р) до 40G (900р), ставил ограничение в роутрере в день, и проблем стабильной связи не знал, по крайней мере, тогда когда интернет расходовал пакет.
    А сейчас я имею только безлимит на этом тарифе со скоростью 4Gbps и максимальную скорость до расходования трафика 40GB за 1300р. Ну ладно, перед поездкой в деревню включил этот новый тариф своего уже архивного интерета для устройств, где теперь доступны только мелкие пакеты гигабайт.
    Приезжаю в деревню, подключил роутер, ноутбук, захожу на свою онлайн конференцию. И 1.5 часа слушаю докладчиков без каких либо затыканий. И то время, когда мне надо что то сказать, связь пропадает где то после 5GB из 40GB прогплаченного интренета без ограничений скорости. Перезагружаю роутер, компьютер, связь восстанавливается до очередного сбоя. Начинаю разбираться: роутер пишет: соединение в 3G и сейчас сервиса нет. T2 сделал похоже простой алгоритм. Для жирного потребителя интернета старается выдать 3G. 3G конкурирует за канал со звонками в отличие от lte. И в случае голосовой нагрузки на 3G естественно оператор передачу большого количества данных останавливает. После ночи без лишних перезагрузок соединение установилось в lte, роутер почти сутки держит связь. Подобное сваливание в 3G наблюдались ранее на ночном безлимите T2 большого пакета интернета. Как раз от роутера требовалась перезагзука, чтобы передача данных шла без расхода пакета. Очевидно, чтобы выдать простаивающие ночью частоты 3G. Конечно можно пробовать руками задавать lte соединение. Ранее ночному безлимиту помогало. Но ранее с ограниченным пакетом в дневное время всегда оператор давал самый подходящий тип связи lte для интернета.
    В общем если клевать на безлимит, то для серьезной работы требуется в роутере ставить еще одну sim другого оператора. Ранее можно было в тарифе T2 интернет для устройств расходовать пакет и тут же подключать новый пакет. А со стабильностю связи T2 хорошо управлялся сам. У меня в деревне покрытие lte больше 3G. И когда безлимита не было, ничего кроме lte на автомате не видел.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Ценная информация. А Вы пробовали задать только 4G ?
    А какой район? Надо карту "косяков" операторов создать. У меня Yota вечером скорость снижала, и каждый раз, ночью, не зависимо от дня недели, в одно и тоже время связь пропадала на 2-3 мин, и после восстановления интернет "летал". Это похоже на перезагрузку оборудования. Возможно это не политика оператора, а на данной вышке оборудование так работает.
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Пробовал в прошлый заезд в июле, когда к большим пакетам tele2 добавил ночной безлимит. Хорошо помогло, ночной безлимит всегда был с хорошим сигналом на высокой скорости. В деревне (Липецкая обл) сильный сигнал только 4g (несколько км от БС), Но этот роутер у меня используется повсюду, и прописать надолго только 4g нехорошо. Дома в Москве в основном лучше работает 3g. На улице и в транспорте опять lte имеет преимущества.
    Дело в том, что полный месяц только мобильного интернета мне не нужен. Я укладываюсь в 40GB в деревне даже 3 недели. Но оператор хочет денежек побольше на имеющемся оборудовании. Жаль что прошлый тариф Интернет для устройств с пакетами от 1 до 40 GB исчез. От 15 до 40 GB с ночным безлимитом было пожалуй лучше всего. Ночью не бывает онлайн конференций, можно спокойно разобраться отчего интернет стал плохой.
    Особо ценной информации нет: КОГДА ВСЕ ГИГАБАЙТЫ БЫЛИ ЗА ДЕНЬГИ, ИНТЕРНЕТ БЫЛ САМЫМ СТАБИЛЬНЫМ. Ранее неизрасходванные 40GB переходили на следующий месяц, а пакет можно было перподключить любой в любое время. А сейчас 40GB без ограничения скорости отдавать не обязательно, и вообще непрерывное соединение в безлимите не обязательно. Если я откажусь от оплаты второго месяца безлиимта (можно 1100 без включенных 40GB без ограничения скорости вместо 1300 при подключении 40GB без ограничения скорости обязательны), то попадаю на штраф 150р из-за смены тарифа.
    Обрыв случился 2020-09-11 18:43:56, а соединие оказалось 4G LTE.
    Обрыву соответствовал остаток пакета 35GB без ограничения скорости на безлиимтном тарифе. Далее был еще один обрыв 20:37, до которого опять потреблялся трафик. Соединнеие роутер проверяет через постоянный опрос серверов Google. Все Joined 3G и 4G это мои перезагрузки роутера.
    В течение для Signal strength -81..-59 dBm, но соединение в lte стабильно почти сутки с 2020-09-11 20:43:46, трафик расходуется умеренно.
    ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕПРЕРЫВНО НЕСОЛЬКО МЕСЯЦЕВ В ДЕРЕВНЕ МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ БЕЗ ПРЕТЕНЗИЙ НА ОБРЫВЫ, ТО T2 ГОДИТСЯ БЕЗ РЕЗЕРВА. Почти 1.5 часа какого то видео он тянет.
    логи роутрера доступны.
    2020-09-11 20:44:01 Network Type Joined 4G LTE
    2020-09-11 20:43:46 Mobile Data Mobile data connected, IP: 10.245.44.78 TELE2 RU 8958 2020-09-11 20:42:39 Network Type Joined 3G WCDMA
    8957 2020-09-11 20:41:28 Network Type Joined 3G WCDMA
    8956 2020-09-11 20:41:17 Network Type Unknown
    8955 2020-09-11 20:38:26 Network Type Joined 3G WCDMA
    8954 2020-09-11 20:38:13 Network Type Unknown
    8953 2020-09-11 20:37:33 Network Type Joined 3G WCDMA
    -> 8952 2020-09-11 20:37:22 Mobile Data Mobile data disconnected
    8951 2020-09-11 20:37:22 Network Type Unknown
    8947 2020-09-11 18:48:45 Network Type Joined 4G LTE
    8946 2020-09-11 18:48:18 Mobile Data Mobile data connected, IP: 10.163.46.92 TELE2 RU
    8945 2020-09-11 18:47:11 Network Type Joined 3G WCDMA
    8943 2020-09-11 18:46:54 Network Type Joined 4G LTE
    8942 2020-09-11 18:44:08 Network Type Joined 3G WCDMA
    -> 8941 2020-09-11 18:43:56 Mobile Data Mobile data disconnected
    8940 2020-09-11 18:43:55 Network Type Unknown
    8935 2020-09-11 17:16:23 Network Type Joined 4G LTE
    8934 2020-09-11 17:15:35 Mobile Data Mobile data connected, IP: 10.193.192.141 TELE2 RU
  10. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Перегнал около 5GB за 1.5 часа. И никаких проблем не обнаружилось - соединение lte держится более суток, Today's usage * : 5.61 GB. Значит жестких ограничений от закачек у оператора нет. Возможно проблема стабильной мобильной связи из-за наплыва абонетов вечером в пятницу.
    Белимит T2 за 1300р в моем случае скорее работающий.
  11. ВасяКрылов
    ВасяКрылов
    ВасяКрылов
    У меня тоже на даче был пакетный на 5 Гбайт. Думал, что раз бываю наездами, то хватит. Но в связи с пандемией, на даче бывали часто, вот и перестало хватать. Благо, что можно переходить на другой тариф без проблем. У меня оператор Konnect, нормальная организация. Отношение к клиенту человеческое, проконсультировался и сменил тариф. Оборудование покупал у них и ставили они. Подороже выходит, чем самому покупать и ставить, но зато все настроили как положено. Как-то смутили меня отзывы людей, которые настройку делали самостоятельно, и я решил доверить это дело профессионалам. По поводу стабильности инета скажу, что достаточно хорошая скорость, а мы сейчас на 40 Мбит/сек и без перебоев. Сильно в тему измерения и проверки скорости не углублялся, интернет шустрый, просто даже незачем.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Скриншот замера скорости можно?
  13. ВасяКрылов
    ВасяКрылов
    ВасяКрылов
    Буду на даче, сделаю)
  14. ЭдуардТрой
    ЭдуардТрой
    ЭдуардТрой
    Тоже хочу родителям подключить спутниковый. Живут на окраине, мобильная связь отвратительная, какой там мобильный интернет, почти никакой. Но сам думаю устанавливать и настраивать. Советовался с соседями, вроде как для меня все понятно и не сложно. А такого оператора "konnect" не слышал. Интересно. Нужно почитать, может у нас нет их покрытия. И что с оплатой, цены у них сильно кусаются?
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    5 минут поиска в Гугле/Яндекс найдут, что за безлимит 40/10 Мбит придется заплатить 5+ тыс в месяц. Через 50Гб трафика безлимит превратится в тыкву-скорость порежут.
    Когда Остальные тарифы и зону покрытия найдете, разместите тут, чтоб другие не искали.
