F У кого какой интернет на даче?
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 31.03.09.
Есть ли у Вас Интернет на даче?
  1. Да, есть - SkyLink
    9,7%
  2. Да, пользуюсь мобильным интернетом (БиЛайн, Мегафон, МТС...)
    48,9%
  3. Да, спутниковый Интернет
    2,4%
  4. Нет, но собираюсь использовать SkyLink
    1,0%
  5. Нет, но собираюсь подключить. С оператором пока не определился
    28,2%
  6. Нет, мне вообще не нужен Интернет, я на даче отдыхаю
    2,5%
  7. Другое
    10,4%
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если он есть без каких-либо ухищрений, то с ними будет однозначно лучше. С Вашим опытом и знаниями по электрике, все смонтировать не проблема.
    Опишите ситуацию и давайте координаты.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    ситуация. дача 12 соток. домик - дощатый, метров 6 площадь, отделан изнутри упаковочным картоном. света нет. есть маленький диван, тумбочка, вешалка со шмутьем, интернет - через сотовую сеть. таки дела.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Без электричества никак...даже 6 метров.
  4. forsha
    forsha
    forsha
    Модератор ссылку удалил, видимо из-за ссылки на другой форум.
    Процититирую свой пост здесь, а потом отвечу на ваш вопрос.
    1. Репитер Vegatel PRO LED 1800+2100. Кто хочет сэкономить, можно более дешевый репитер не PRO (охват будет поменьше) и можно без 2100 (смартфон будет работаеть только в VOLTE). А вот от более нового LED я бы не отказывавался. Есть и немало разных репитеров на Али, но по надежности ничего не скажу.
    2. Оператор МТС с безлимитным тарифом, дальность до сельской вышки 3.5км. У меня направленная антенна 9дб. Если у кого расстояние больше, потребуется хорошая антенна усилением до 20дб, лучше панельная (логопериодическая с таким усилением будет слишком габаритная, поломают тяжелые птицы).
    3. для Wi-Fi используется перепрошитый роутер B525-23a на внутренние антенны (поскольку 4G уже есть в доме). Смартфонам этот Wi-Fi не нужен (т.к. уже есть репитер), используется только ноутбуками. Новые есть на той же Юле, только внимательнее с выбором товара (так как много б/у B525 на радиорынках и даже в Ситилинке продаются под видом новых, но выдаёт комплектация и неоригинальная коробка).
    4. На рядом (3.5км) расположенной сельской вышке МТС есть только LTE-1800 и UMTS-2100, соответственно брать репитер на больший диапазон нет смысла.
    5. Агрегация (ни B3+b7, ни B3+B3) в деревне невозможна в связи с отсутствием B7, так и узким каналом 15Мгц в B3.
    6. У МТС LTE-2100 вместо UMTS-2100 (для попытки агрегации B1+B3) тоже еще долго не ожидается по причине необходимости 3G для многих абонентов.
    7. Антенна 800..2600, хотя было бы достаточно 1800..2100
    8. От роутера без 5Ггц даже в деревне отказался по немалому комплексу причин - это отдельная тема.
    9. Один минус (или плюс, уж не знаю): теперь половина деревни приходит в гости для быстрого интернета. Можно уменьшить на 5-10-15дб усиление репитера на даунлинк, но стоит ли?
    10. Да, можно было антенну завести сразу на роутер без репитера, но тогда был бы невозможен VOLTE, пришлось бы колдовать с VoWIFI, а это не на всех смартфонах семьи доступно, появляется дополнительная зависимость задержек разговоров от Интернета, да и SMS будут ли доступны? Редко (в июле-августе вечером) скорость интернета снижается из-за общей загрузки интернета, терять качество разговоров в это время нежелательно.
    Сейчас же по всему дому - 5 делений шкалы 4G, по всему участку - 3-5 делений 4G, разговоры лучше, чем в Москве.
    Разумеется, теоретически бескомпромиссный вариант - это и первая антенна на роутер, и вторая антенна на репитер, но у меня скорость на смартфонах (Mi 9 se, Mi 10 lite со всеми возможными агрегациями, MIMO и кодировками сигнала) около самой вышки тоже никогда не поднималась выше 90Мбит/с из-за скорости в сети самого сотового оператора, поэтому скорость через репитер 90Мбит/с считаю уже неподнимаемой никакими средствами. То есть 2 антенны будут только напрасными тратами средств.
    Примерно 50x50 м с учетом ослабления сигнала при нахождении стандартной внутренней антенны (VEGATEL ANT-700/2700-PI) внутри сруба.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Это который Титан усилением 70 дБ и максимальной выходной мощностью 200мВт?
    У этого репитера максимальная теоретическая площадь покрытия до 1000 квадратов, а у Вас он выдает 2500 да еще и через стены сруба?
    Что-то не верится, можно замеры
  6. forsha
    forsha
    forsha
    Можете не верить, меня это не напрягает. :)
    Вы не учитываете направленность внутренней антенны, которая излучает не равномерно по плоскостям и вообще почти не излучает назад.
    Как вы не учли слово "в помещениях" в описании репитера: "Площадь действия в помещениях 1000 м2"
    Если я отхожу 50 м от дома и остаюсь на связи (только при включенном репитере), а потом иду направо по хорде 50 м и остаюсь на связи, то какая площадь покрытия? Минимум 50x50 кв. м., не так ли? А ведь пойти можно не направо, а налево...
    Смартфон 4G на этой же мощности 200мвт вообще бьёт на КИЛОМЕТРЫ.
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    учитываю.
    Я сначала решил простой пример, площадь квадрата со стороной 50 метров равна 2500.
    Если хотите точнее - сектор излучения Вашей антенны 65 градусов. Дистанция с Ваших слов 50 метров от дома + длинна дома, допустим 8 метров. Итого 58 метров. Площадь сектора составит 1900 квадратных метров, что практически вдвое превышает заявленные производителем характеристики при идеальном сигнале. Посему верится очень с трудом. Тем более в 3 деления по всему участку.
  8. ihead
    ihead
    ihead
    Наблюдал такую же картину. Правда не так кардинально. При температуре 0, -5 RSSI (уровень сигнала) Порядка -41 дБм, когда были морозы до -29, RSSI поднимался до -35 дБм, сейчас опять -41дБм. ИМХО - чем морознее, тем меньше влажность, а значит и затухание сигнала.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    БС насколько далеко? А то сигнал ломовой!
  10. ihead
    ihead
    ihead
    По карте ~ 500м
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Везёт!
    А скорость какая? Изменения сигнала от погоды на скорость хоть как-то влияют?
  12. ihead
    ihead
    ihead
    Скорость 67 - 70 МБт. В метель не падала. Летом посмотрим.
    З. Ы. Внешняя МИМО антенна, 3м над землей.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А антенна то зачем на таком расстоянии? Неужели сильно помогает?
  14. ihead
    ihead
    ihead
    У нас, в качестве дачи, дом в деревне Дом "совхозного" типа, на две семьи. Вышка смотрит в дальний торец дома. Так, что без внешней антенны никак.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @ihead, Вы про пинг не написали, какой средний?
