DaDmitry, в вашем краю есть 3g от МТС, по тарифам лучше к ним, купите модем, воткните в Wi-Fi роутер и наслаждайтесь. Про Скайлинк сами уже в курсе)
То же самое и на скайлинке, и на мега и на билайне, и на мтс: как поприезжают, так скорости и нет. Зато в обычные дни и вечера скай летает
Arsenal&Natalya, со Скаем есть одна тонкость - не нарвитесь... когда перестанете пользоваться, то обязательно отключитесь через офис иначе они все равно вам считают оплату в долг и потом получите письмо счастья. Были инциденты раньше у многих людей, поэтому предупреждаю на всякий случай)
Спасибо огромное! Пока им пользуемся, ибо в нашей местности все прочие гораздо нестабильнее были всё прожитое время. Но вот билайн вроде сигнал стал 3G стабильно держать пару месяцев. Вероятно, или вышку поближе воткнули, или канал пошире сделали, или передатчик помщнее. Это стало видно на айпаде. раньше был Е, теперь 3G/ И скорость приличная? для айпада опять же. Если еще пару месяцев себя так поведут, то всякое возможно. А кто знает, если роутер скаевский (Скайтим), то в него другой модем безболезненно пойдет? ругаться не будет?
Arsenal&Natalya, если у вас роутер в который зашита RUIM карта скайлинка, то не примет никаких других модемов... Ну также как если вы будете пытаться пихать sim от МТС например в модем от Меги, то тоже симбиоза не будет... Им же выгоднее продать вам оборудование) Если бы оно было универсальным, то статья дохода долой)
Arsenal&Natalya, а Меги в округе нету? потом скорость приема/передачи обуславливается порой аппаратным приемником сигнала, т. е. наверняка в айпаде приемник слабее чем в собственно модеме. Но не всегда переход на модем и роутер дает прирост скорости, поскольку оная обуславливается еще возможностью сети в вашей местности. Т. е. сеть может вам дать только 3 Мб/с, а модем позволяет пропускать сигнал до 25 Мб/с, то лучше вам не станет) будут те же 3 Мб/с хоть на модеме, хоть на планшете...
А вот этого не знаю. Но мной ранее был куплен модем, а потомуже к нему роутер, в который модем и воткнут. Цель была порстая: сделать по вайфаю инет по всему доум. Получилось. Но есть ли в роутере своя вшитая карта - ума не приложу. Вероятно, придется методом научного тыка действовать Есть, но очень плохая скорость ибо е-шка а не 3G
Arsenal&Natalya, на самом деле, скорее всего и 3г есть, просто надо поймать... он обычно ловится точечно, лучше всего на возвышении (второй этаж, крыша, дерево). В месте где поймается 3г и стоит размещать модем, или усиливающая антенна вам в помощь. Агитировать за того или иного оператора не моя задача, тт каждый определяется сам)
Изучите карты покрытия всех операторов, кто-то да будет кроме Ская... опять же про усиливающие антенны не забывайте)
чревато последствиями нерегистрации в сети... лучше не экспериментировать, если не профи в этом. через лет 100 будет антиквариатом и будет ценится за раритетность)
Можно в инете поискать и модем разблокировать (мегафон, мтс), а вот скайлинк никак не переделать, и лежит дома хороший модем( В айпаде очень хороший приёмник, лучше чем в модеме от мегафона
Не исключаю. Во всяком случае телефоны андроидальные друзей, которые в нашем доме пользовались тем же билайном не пинимали его в режиме 3G, в отличие от моих айфона и айпада. Мы еще поудивлялись сначала, а потом сделали вывод, что маковские алюминиевый корпус и часть корпуса, похоже, эффективней чем самсунговские. Впрочем, я посмотрел дома, что за роутер. Это Скайлинк тим. В него втыкается модем, а он уже раздает по дому. Я вот сейчас на террасе с ноутом, а роутер с модемом на 2-ом этаже. А вот вшито ли что в этот роутер, в документации не нашел указаний.
это вам айпад сказал? он не лучше и не хуже, он просто слабее из-за модульной антенны... Потом Мегафон сам модемы не делает, их huawei лобает) но факт в том, что скорость в 3g практически не зависит от качества приема. Т. е. на 2 палочках или на 5 будет пахать одинаково
