Ну а чем тогда объяснить "дыру" на юго-западе Москвы на картах покрытия 3G всех интернет-провайдеров? Что-то и умерло, но что-то и осталось. Не исключено, что многочисленные фото и видео про "заброшенную и убитую" ПВО - это просто для отвода глаз.
Яндекс картинки -USB зарядное-. Лучше работает если больше 0.5А. От этого работает http://www.tinydeal.com/ru/universal-4-port-usb-travel-charger-adapter-for-mobile-devices-p-68930.html http://www.tinydeal.com/ru/portable-5600mah-power-bank-for-ipad-mp3-mobile-phones-p-62406.html к этому телу шло USB зарядное http://skylink.ru/msk/main/devices/phones/hisense_cs668.html От другого аккумулятора на 20000mah не просыпался сам и надо нажимать кнопку на аккумуляторе. Если на зарядном написано 500mA MAX -то этого e355 не хватает.
Дык... Он так уже с осени... Потому и искал замену. Кстати, сейчас дурил мой новый мегафон... Минут 15 подряд трафика почти не было при 1-2 палках...
Выстови только 3ж 2100 900 включи радио или программка есть для постоянного пинга -чтоб из 3ж не выбрасывало.
Вы напишите им письмо аргументированное в личке... У них ответ стандартный, но мне это помогло... Стало лучше!
Собственно, скорость в разное время сильно разная. Если эта ссылка видна не только мне, то эти скорости можно посмотреть. Здесь только время - Гринвичское (GMT), то бишь надо добавлять 4 часа, чтобы получить МСК. Максимум получился сегодня в 9-19: 3,27/0,95Мбит/сек, а минимум как-то был вообще в нуле, что очень меня расстроило... Это было вчера примерно в 17-18 часов. Правда тогда я еще не нашел свои -95Дбм. При этом не понятно, то модем дурил, то ли канал был перегружен...
Сейчас взял на пробу модем МТС с самым дешёвым тарифом за 250 р. Вышка БС в километре в зоне прямой видимости. Проблема - модем упорно "висит" на EDGE со скоростью около 0,25 Мб/с, сигнал все 5 палок из 5. В чём может быть причина? Почему он не переключается на 3G?
Так отсюда не видно... Может та же проблема, что и у меня была? В прошлом году летал МТС и на 25-м км Мурманки и в Шлиссе, а этом просто повис, как... (впрочем не важно, как). Поэтому и пересел на Билайн, причём успешно. А в Вашем случае и сказать то нечего... ни данных по модему, ни данных по наличию 3Ж на БС, которая рядом...
Александр 2, Вы читали мою опупею? Если - нет, то коротко - на Вашей БС может не быть 3Ж на частоте 2100МГц, а модем может работать только на 2100... Какой модем-то? Работает на всех 3Ж частотах?
Модем всеволновый. "Алкатель" - пилюля. Покрытие 3G есть 100% - между Шлб и Синявино стоят все три вышки "большой тройки".
