F У кого какой интернет на даче?
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 31.03.09.
Есть ли у Вас Интернет на даче?
  1. Да, есть - SkyLink
    9,7%
  2. Да, пользуюсь мобильным интернетом (БиЛайн, Мегафон, МТС...)
    48,9%
  3. Да, спутниковый Интернет
    2,4%
  4. Нет, но собираюсь использовать SkyLink
    1,0%
  5. Нет, но собираюсь подключить. С оператором пока не определился
    28,2%
  6. Нет, мне вообще не нужен Интернет, я на даче отдыхаю
    2,5%
  7. Другое
    10,4%
  1. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Что касается оператора, я перепробовал всех, итог работают все
    и в разное время по разному, при чем еще и расположение влияет я не говорю про удаленность, если вы в густонаселенном месте а вышек мало то на одну соту много пользователей, и вас просто рубят по ip адресу, так делают все, помогает переподключение модема. т. к адрес динамический. а что касается траффика и стоимости по цене пока МТС рулит безлимит за 600р. при чем мне не важно что он не везде пользуюсь антенной, по тому как сам их продаю.
    мегафон хороший но днем скорость падает из за нагрузок на соту и антенна никакая не помогает.
    билайн да просто дорого нет хороших тарифов цена- трафик
  2. oval.53
    oval.53
    oval.53
    Ростов-дон
    [​IMG] раза в два быстрее Ростелекома
  3. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
  4. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Сделал три замера с разницой в 30 минут
    использую роутер и антенну
    удаленность до БС 6 км по прямой нахожусь в низменности относительно БС
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, всё, в субботу вечером кирдык пришел 3Ж Мегафону:
    - В 22-25 вообще нет трафика. И это - при -89Дбм, при которых у меня на днях до 3Мбит/сек доходило. Пишу это через 2Ж (Мегафон)...
    - В 23-00 даже 2Ж прекратился.
    - В 23-30 появился трафик 3Ж на малой скорости...
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Андрей А. А., Странно все это! У меня все работает нормально, пропадания сигнала не заметил, как и отсутствия скорости. Сигнал мощный, все палки на антенне! Место у вас такое, может антенну на дерево стоит повесить?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Павел, и все те же палки на антенне, что и были всегда, и -89Дбм на месте, а трафика нету, скорости...
    Сейчас уже - 0,86Мбит/сек.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А вот сейчас, в 2 часа ночи - рекорд скорости - 6,28 Мбит/сек...
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Рассказываю:).
    В связи с периодическим отключением интернета от Мегафона (например, сегодня часов с 11 аж до 17 часов 3Ж просто не было в природе, а 2Ж ничего не качал) я решил разлочить модем, чтобы он и от Билайна работал. И потом, может и МТС сделает 3Ж тут.
    Нашел сайт, бесплатно получил там код, скачал/запустил соотв. приблуду, делаю всё по инструкциям (они есть на том сайте), ни хрена не получается... В общем, вчера почти весь день протрах развлекался и потом почти случайно методом ненаучного тыка, все-таки, разлочил:). Заодно чуть освоил АТ-команды. В меру...
    СИМка Билайна у меня есть, поставил, настроил доступ, вроде работает, но - медленно, хуже, чем Мегафон. Ну, собственно, об этом я догадывался - разлочку делал для резервного и-нета. Правда, я ожидал более мощного сигнала, ан - нет, примерно такой же, причем на той же антенне с тем же ее направлением, что - радует.
    Так, что у меня опять - с большими боями маленькая победа;):)] ...
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Да, на мегафоне до 17 сеть была никакая, иногда появлялся сигнал из Калужской области, вышка находится в районе бывших стартовых позиций ПВО под Воробьями.
    У биллайна сегодня наконец то появился 3g! Сигнал мощный. Скорее всего стараниями Андрея! Так что не все так плохо.
  11. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Кстати, сегодня в Каменке и близлежащих селениях с утра не было электричества, появилось где-то около 17, может как-то с этим связано?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Наверняка, спасибо за инф-ю:).
    Я смотрю, Вы тоже "Каменский"?:)
    Тогда, нас уже - трое, еще fgh...
  13. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Я хоть и не с Каменского, но все равно недалеко от вас, станция Мачихино. Вот поэтому проявляю интерес к мегафоновскому интернету. Кстати использую настольную антенну от мегафона Коннект 2,0, но скорости все равно особо нет, хотя в настройках почти стабильно 87dBm.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Fishermen59, посмотрел покрытие в Мачихино. Дааа, как раз между базовыми станциями посредине...
    Странно... У меня обычно около -90дБм, а скорости, как правило хорошие.
    Сегодня или вчера что ли очередной рекорд был - 6,5Мбит/сек.
  15. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Собственно я рядом с местом гибели Виктора Талалихина...:aga:
