В моем случае попалась тарелка с креплением на горизонтальную трубу - именно это и натолкнуло на идею поставить ее боком потому что на вертикальной опоре она именно так и встает. И действительно - главное правильно нацелить на БС. Ну и еще обеспечить как можно более короткий кабель от облучателя до модема. В идеале - модем где-нибудь на тарелке и закрепить в герметичной коробочке. А оптику в деревню - это пожалуй только миллионерам доступно И не очень понятно зачем - датацентр что ли открывать?
Это крепление называется мачта. И выносы маленкие или побольше, по две штуки. Это не самый удачный пример. Просто первое что в яндексе попалось.
Да, работает, если тянет по потребляемому току. Потребляемый модемом ток зависит от мощности передатчика модема, а мощность передатчика зависит от расстояния до БС. Если близко - то работает, если БС далеко - то увы, нет.
Единственный приемлемый вариант который исправно более менее работает у меня это телефон на андроиде как точка раздаи и плюс в настройках поставлены сети 4ж других он не видит и не регистрируется в них. мтс 200 рублей в месяц 100 метров без ограничения потом до 128 мв с на скаип без картинки вполне хватает
Использую интернет от Йота. Очень доволен. Скорость интернета на даче 18-20 Мбит/сек Всё таки 4G LTE рулит
