а вот так) симка стоит денег конечно но 100р за 100 гигов себя оправдывает в два три месяца так как у мегафона 40 гигов 20 день 20 ночь стоит 1300р в месяц а тут 100р)
Я не могу подсказать по частотам, но по программе видно как работает и как увеличивается скорость. до и после. есть ещё билайн 3G работает быстрее йоты, но не намного.
Igor496, задал этот вопрос потому что у меня такая же антенна валяется мертвым грузом. У нас на юго-западе 3G работает на частоте 900Мгц а не на 2100 так что приема через нее нет.
Внешняя антенна 4G, предназначенная для работы практически с любыми LTE USB-модемами. Поддерживаемые стандарты связи: LTE (LTE 2600 FDD Band 7 и Band 38) Рабочие частоты, МГц: 2500-2700 Коэффициент усиления, дБ: 17 dBi Коэффициент стоячей волны по напряжению, не более: 1.8 Волновое сопротивление, Ом: 75 Габаритные размеры (без узла крепления), мм: 1100x100x50 Длина кабеля, м: 8 Размеры в упаковке, мм: 290х165х85 Масса, не более, кг: 0.8 данные производителя
4G сети поддерживают MIMO технологию т. е 2 антенны в разной поляризации вертикальной и горизонтальной, при этом одна работает на прием данных другая на передачу. Благодаря применению MIMO скорость вашего соединения будет выше, пинг меньше, интернет стабильнее.
A что такое пинг? Как и собирался, купил мегафоновский модем MR100-3-8300, повесил на окно на шнурке. Очень доволен, работает довольно шустро, а главное теперь не привязан к проводу. Летом, когда пользователей станет побольше, посмотрю какая будет скорость. На данный момент средняя скорость около 1,5 мбит\с, меня вполне устраивает.
Спасибо В сети 3G мегафон, с хорошей антенной можно получить скорость до 7 mbit/s. А летом когда пользователей стает больше можно настроить антенну на другую базовую станцию, которая может быть дальше от вас но менее загружена.
Максимальная скорость зависит ещё и от тарифа. У меня на не самом дорогом скорость достигает (в пиках) 11,8 мегабит. Средняя - около 3-4.
А как она зависит? Чем дороже тем ниже? Я кстати позавчера поменял USB 3G модем на роутере На старом больше года сидел, максимум что видел - 2.5 Мб/сек. В последние полгода стабильно 0,8-1 Мб/сек максимум. Перепробовал все (включая всевозможные внешние антенны, штыревые, рамочные и тп). От отчаяния заменил модем на более другой, и второй день уже
