Как может умереть то, что ещё не родилось? У нас в Ленобласти есть целые районы, где никогда не было и нет даже 1G.
Ждите, будет 4G сразу. и ещё не стесняйтесь писать письма операторам коллективные (желательно от 20 человек пользователей) с требованием чего считаете нужным. и всё будет.
Берешь пару HDD, сливаешь копию Интернета за неделю, а на выходные все это богатство в сумку и на дачу. Только так...
@Тереза Ноурт, угу, зимой например, или осенью, или весной - самая рыбка в пруду, да А летом и без рыб в пруду дел полно, один покос травы сколько сил отнимает, а куры, овцы, гуси? Да и просто по хозяйству что-то сделать. Не до рыб короче
У спутникового передает 2 мегабита, а вот с пингом беда, время как между апполо и хьюстоном, не очень комфортно для нормального общения .
В самом деле, хорошая новость) Точно не зря писал, я тоже как-то к ним с проблемой обращался, помогли разобраться. Ну и развивают сеть, само собой. Может просто в этом все дело?
В поиске истины предлагаю участникам темы провести эксперимент! Участвовать предлагаю народу из МО. Не по религиозным причинам а т. к. карту расположения Базовых Станций (далее БС) для МО найти просто. Для других регионов сложнее. ЕСЛИ вы точно знаете расположение БС в своем регионе и 100% уверенны что это именно тот оператор который вам нужен, то так же добро пожаловать. Это условие необходимо выполнить для "чистоты" эксперимента. Цель эксперимента понять можно ли за дешево (фактически: стоимость ситечка, немного изоленты, палочка и приложенные руки) получить стабильный коннект если он не стабильный и так ли уж нужно применять дорогие и рекламируемые девайсы или можно обойтись достаточно недорогим и подручным. Участвовать пользователям со стабильным коннектом и высокой скоростью смысла не вижу, у вас и так всё хорошо. Те же пользователи которые хотят что то улучшать ввиду плохого (медленного) инета в своей местности добро пожаловать. Еще раз оговорюсь, если у вас ВООБЩЕ не ловит йота, мегафон и т. д то мой вариант девайса ничего вам не даст. Для того, что бы что то улучшать это что то надо иметь. Если сигнала нет, он из ситечка не появится. Так же если вы решили ввязаться в эту "аферу" прошу сделать тест скорости при вашем обычном подключении и после изготовления всей этой городьбы. Для теста предлагаю использовать один и тот же сайт, например https://www.speedtest.net/ru/ Почему именно ситечко? Дешево, продается везде, ПРИМЕРНО по форме эллипс. Работает как параболическая антенна в спутниковом телевидении. Т. Е. как антенна отражатель-концентратор, собирает (отражает) поток радиоволн с площади гораздо большей чем антенна модема, и направляет его на модем. Зачем антенна. Дело в том, что антенна модема очень маленькая. фото прилагаю. И если уровень сигнала в каком то конкретном месте низкий, увеличить его можно "собрав" сигнал с бОльшей площади и отразив на антенну модема. Как следствие сигнал станет стабильней, а скорость больше. Итак приступим. Для начала необходимо понимать где находится БС оператора, который лучше всего раздает инет в вашей местности. ДЛя этого предлагаю использовать программу Google Earth и надстройки для неё в формате KMZ. Всё это можно скачать на странице http://talent-gsm.ru/vyshki_sotovoi_svyazi.php Данная ссылка не является рекламой, просто на этой странице собрано всё вместе. Сразу предупреждаю, Google Earth весит не много, но при работе прямо таки жрет трафик, и если у вас медленное соединение, то всё будет происходить траурно долго. Далее необходимо найти место подключения модема в доме и ближайшую БС. С помощью "линейки" соединить точку установки модема в доме и БС. Можно понять расстояние. И направление относительно строения. Для себя я понял, что мне надо ориентировать антенну под углом примерно в 45-55 градусов влево относительно стены дома. Идеальную точность ориентации соблюдать не надо, у нас же не узконаправленная антенна. На основании "угол падения равен углу отражения" попытался набросать углы отражений от ситечка и примерное место установки модема в ситечке. Далее кто с чем работает. Кто то модем в ноут втыкает и доволен, кто то ставит модем на втором и тянет USB удлинитель со второго на первый в ноут (не смешно кстати, у меня так соседи сделали) Я же ввиду того, что на уровне первого этажа все операторы большой тройки работают еле еле, а на втором этаже сносно работает только Мегафон предпочел следующую схему: на втором этаже модем в ситечке, USB удлинитель в роутер, роутер раздает по Wi Fi. Роутер использовал TP-Link TL-MR3420 1100 руб. USB удлинитель Telecom USB2.0-AMAF 1.8 метра 90 руб. Модем от Мегафона 4G+ (LTE) M100-4 (именно этот, т. к. он есть в списке совместимых с роутером модемов) 900 руб. Ситечко около 30 см в диаметре, несколько лет назад брал на рынке за 80 руб. ИТОГО 2170 руб. Роутер необходимо прошить последней прошивкой с сайта производителя. Кабель конечно можно и другой, но вот этот гарантированно тянет 4G модем. Столкнулся с тем, что некоторые кабели могут не тянуть. Ну ещё понадобится изолента и что то ("палочка" к которой прикрутить USB удлинитель и которую прикрутить к ситечку), чтоб всё это собрать воедино. В результате получается вот ЭТО: Его и крепим в раме окна и ориентируем примерно в сторону БС. Результаты до и после прошу публиковать в форме Пинг " " Скорость получения " " Скорость передачи " " Мои результаты к сожаление без пинг и отдачи уже писал но повторюсь. 1. Модем в роутере на стене: 4G с переменным успехом. Скорость до 3 МБит/секунду. 2. Модем на 3-х метровом удлинителе в створе окна, скорость до 9 МБит/сек. 4G стабильно. 3. Модем в комбо с ситечком в створе окна, скорость стабильно 11 МБит/сек
У нас дома Мегафон вообще не ловит, а засунул модем в банку из под ананасов (где то выкладывал фотку) и 3G работает!
