F У кого какой интернет на даче?
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Admin, 31.03.09.
Есть ли у Вас Интернет на даче?
  1. Да, есть - SkyLink
    9,7%
  2. Да, пользуюсь мобильным интернетом (БиЛайн, Мегафон, МТС...)
    48,9%
  3. Да, спутниковый Интернет
    2,4%
  4. Нет, но собираюсь использовать SkyLink
    1,0%
  5. Нет, но собираюсь подключить. С оператором пока не определился
    28,2%
  6. Нет, мне вообще не нужен Интернет, я на даче отдыхаю
    2,5%
  7. Другое
    10,4%
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Частоты Серпуховского ретранслятора в инструкции не написаны. Это надо в ручной настройке каналов смотреть.
    Впрочем, главное не частоты мультиплексов, а смущает количество каналов - 42...
    Посчитаете по-точней?
    Спасибо! :hello:
    Просто на карте РТРС Серпухов пока как бы не работает...
    А я тут не очень-то далеко от Серпухова...
  2. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Работает. Я же смотрю, а настраивал в авторежиме, все нормально нашлось и работает.
    В выходные гляну частоту и количество каналов, но теща довольна. :)
  3. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    @supertaxist,
    ...буду пробовать приставку на андроиде.
  4. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Вот поглядел...на одной приставке такая шняга
    30 каналов...данные
    1 канал
    546000/32к/64QAM
    PID 102/103/102
    GI 1/16 FEC 4/5
    на второй 42 канала...
    наш футбол например
    578000/32k/64QAM
    Pid 3201/3202/3201
    GI 1/16 fec 4/5
    ну если поможет...
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @supertaxist, да, это - цифровое эфирное ТВ. Однако, на частоте 546МГц - 10 ТВ каналов и на частоте 578МГЦ - еще 10...
    А частоты - Останкинские. Но, - не Чеховские. Здесь 546 и 770МГц. Может быть, конечно, их поменяли, но - сомневаюсь...
  6. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    х. з показывает и ладно) я не заморачиваюсь особо...) я просто не стал все каналы переписывать) лень
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Может быть аналоговые добавлены...
  8. Artemsach
    Artemsach
    Artemsach
    У меня такая же история. До БС 12 км. Но плюс еще горка мешает. Сейчас стоит репитер только с частотами GSM. Хочу на Али купить с 3g, но опасаюсь "настоящего китайского качества".. А всякие пикоселы 3g очень не гуманно стоят.
    Если кто порекомендует проверенную модель я бы был очень признателен.
  9. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    http://ru.aliexpress.com/item/500-square-meter-Work-3G-Repeater-SET-12dbi-yagi-antenna-10-meters-cable-2100Mhz-3G-WCDMA/652125499.html?adminSeq=122826262&shopNumber=511194
    Я такой брал. Но 3 года газ он стоил 2000 по тем курсам $. Сейчас чёт вообще загнули ценник. Но поискать можно дешевле. Самое главное я бы взял сейчас внутреннюю антенну не как смесь, а капельку которая вешается на середину комнаты. 3G не любит углы и тд. Плюс учти обязательно, какой оператор тебе нужен и на какой чистоте он вещает у тебя 3G. Так как именно этот аппарат у меня ловит Билайн на ура смартфоны и модемы довольны как слоны. А вот мегафон и мтс напротив 0 реакции на него.
  10. Artemsach
    Artemsach
    Artemsach
    Да, примерно такой и думаю. Антенна на 18 дб. усиления, кабель, разъемы у меня есть. Поэтому осталось подобрать только сам репитер и внутреннюю антенну. Я видел эту модель репитера у них но как то показалась подозрительно маленькой коробочка и дешевой, были сомнения в работоспособности. Если у вас он три года работает, то это очень неплохой показатель. А по частотам, возможно у ваших ближних БС 3g частоты есть только у Билайна, а остальные на голосовую связь только работают.
  11. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    В очередной раз Мегафон усвистел со счета 800руб. за месяц при посуточной оплате. Трафик за месяц 100МБ. Ну, оператора то я точно сменю, думаю, может заяву дяде прокурору накатать или в Роспотребнадзор? Уже как то видел "эпидемию" страждущих с такой же проблемой. Причем только в офисах Мегафона.
  12. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Зачем держать на счете столько денег. Крадут- там где есть.
  13. Вася66
    Вася66
    Вася66
    Смоленская область
    Всем доброго времени суток, ребята! Смоленская область, Ярцевский район, д. Зайцево. В 2009 г. запустили АДСЛ по медному двухжильному проводу. В данный момент скорость 0,5 МБит. Сейчас тянут в село оптику, надеюсь, что для людей. Отсюда вопрос - как в таких случаях организуется телефонная связь? По тому же кабелю?
  14. Вася66
    Вася66
    Вася66
    Смоленская область
    Понял, спасибо. :)
  15. MrHell31rus
    MrHell31rus
    MrHell31rus
    Доброго времени суток) живу в коттедже модем 4g (даже с антенной усилительной) не устраивает по качеству и скорости и цене за него. Что можете посоветовать? белгородская область координаты из яндекса карт https://maps.yandex.ru/?source=serp_navig или так 50.464243,36.592275
