Брус Прорезной Облегченный (БПО)
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем rotanov, 09.05.15.
  1. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    если я правильно понимаю - того же эффекта можно добиться сделав вдоль нижней и верхней стороны бруса прорези?
  2. Flex70
    Flex70
    Строюсь по фотографиям
    Flex70
    пос. Ситники Нижегородская область
    Совершенно верно.
  3. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Брус конечно же хорош, но требует доработак при монтаже. А сколько стоит эта продукция и надежна ли она? Хочется посетить сайт производителя. Может кто подскажет адресок? Буду благодарен.
  4. rotanov
    rotanov
    rotanov
    Иркутск
    При распиловки бревен на брус сечением 180х180 мм, 150х150мм,
    получается много отходов в виде необрезных досок и горбылей
    имеющих длину меньше 4 метров, из которых сложно получить
    полноценный пиломатериал, поэтому большая часть идет в отходы.
    Особенно остро стоит использовании при распиловке тонкомеров с
    диаметром в вершине 160 -180 мм.
    Три года назад мне пришла идея использовать эти отходы в
    полноценную товарную продукцию - пустотелый клееный брус!
    Своего производства нет, поэтому выставляю на суд общественности
    интересную разработку, которую можно применить для строительства дач,
    а также для перегородок в деревянных строениях. Центральную полость
    бруса можно заполнять утеплителем - эковатой! Фреза для обработки
    симметричная, поэтому можно ее использовать для вертикальных и
    горизонтальных заготовок бруса. Сушка, фрезерование и склейка
    заготовок конечно усложняют производство, но зато позволяют
    превратить отходы в доходы. Толщина заготовок может использоваться
    35-50мм, а готовый брус может быть размером 100х140, 150х150 и т. д.
    Подтолкнула меня к этому вот эта статья:
    http://www.science-bsea.narod.ru/2005/les_2005/begunkov_ocenka.htm
    Ну а симметричная фреза из моего авторского свидетельства
    на изобретение 1996 года, рисунок 2:
    http://www.findpatent.ru/patent/210/2105107.html
    Грань 148з1000з44з90 горизонт.png 4 Гранный брус 45 Эврика . 150х50х1500х 2 Зуба.01.jpg
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @rotanov,
    Всё это уже придумано... даже патент есть.
    Чувачок лет 10 уже бегает по выставкам, предлагает свой патент... причем уже бесплатно, лишь бы начать производство.
    Основной минус - экономически нецелесообразно.
    Просто тупо не выгодно заморачиваться.
    Кроме того, чисто технически - Вы сами понимаете - как именно Ваша заготовка должна прессоваться. На чем и как? Описать процесс прессования можете?
    Я - могу:)]
    И как специалист именно по склейке могу Вам сказать - либо будет процентов 40 брака, либо, для начала нужно ПРЕСС изобрести для Вашего пустотелого бруса:hello:;)
    Ровно также, как и бессмысленно сращивать куски древесины меньше 25 см. - выгоднее сжечь. Считано, пересчитано уже раз 200.
  6. rotanov
    rotanov
    rotanov
    Иркутск
    Клееный брус из 50 мм досок ценой 7-8 тысяч за куб выгодно делать,
    а из почти бесплатного сырья невыгодно? Кстати клеенка сейчас 25-30 тыс куб.
    Все это говорит о нашей технологической отсталости. Живу в лесном
    краю, так за последние 20 лет вырубили почти весь лес на ближних
    делянах варварским способом, все бревна идут в Китай не распиленные.
    Что останется нашим внукам - непонятно!
    Ведь нужно пилить, сушить и отправлять за рубеж только строганный и
    обработанный погонаж, который гораздо дороже и создавать рабочие
    места для населения.
    Любая технология всегда может быть отработана и доведена до
    совершенства. В данном случае могут применяться гидравлические
    пресса от клееного бруса с боковой подпружиненной поддержкой с
    резиновыми прокладками. Нанесение клея возможно валиками с кисточками в
    форме изгиба заготовки, а не поливом тонкими струйками, как сейчас делают.
    У меня солидный производственный стаж и на каждом предприятии внедрял
    десятки рацпредложений, сделанных как правило своими руками.
    А сращивать конечно нужно от 1,5 метра длиной.
    Вот еще один вариант симметричного соединения заготовок:
    Неплохо бы посмотреть на известный Вам вариант - ссылку в студию!
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @rotanov, а зачем все это? Зачем доски клеить в пустотелый брус? Почему нельзя сухие доски, можно клеенные даже пускать на внешнюю и внутреннюю обшивку каркасника да и на сам каркас?
    Обойтись без дополнительного клея? Без фрезеровки? И та же самая эковата внутри.
    И без зарезки чаш. кстати. тут они будут очень странные.
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @shusha, брус пустотелый как альтернатива брусу непустотелому для тех кто не признаёт каркаса (как альтернативу срубу) и хочет иметь тёплый деревянный дом.
    Чаши наверное тут не очень нужны будут - можно на нагели без перерубов собирать как обычный брус.
    Если доски сухие - ещё один плюс - минимальная усадка и растрескивание.
    Идея неплохая. Как всегда - дьявол в деталях.
    ИМХО - если сушить горбыль до обработки а потом фрезеровать в размер - есть шанс получить достойную геометрию.
    Склейка ... наверное это будет самое технологически сложное действо.
    Имхо на поверхности склейки надо считать нагрузки - я не знаю как поведут себя такие маленькие замки при вертикальных нагрузках. Будет обидно если брус развалится на первом венце после снеговой нагрузки 150-200 кг на м2 крыши ...
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @rotanov, дьявол кроется в деталях...
    я вполне себе представляю, как сделать - 10 пустотелых брусов, 20...
    Но, я не представляю, да и Вы не представляете - как их выпускать хотя бы по 20 м3 в смену...
    А при штучных объемах производителям эта технология не интересна. Ни с какой стороны.
    Подпружиненный пресс - бред... Давление склейки должно быть не менее 6 кг/см2.
    Стандарты то домостроения нужно почитывать, прежде чем изобретательством заниматься)
    Дальше... Вы плети по 6 метров из тонкомера собрались делать? Это Вы где горбыль и тонкомер такой ровный возьмете в товарных количествах? Или сращивать будем? - опять вопрос - КАК?
    и т. д.
    Задумка - хороша! Вопросов нет.
    А вот технологии - нет.
    Ваша идея останется неплохой идеей, и только, поскольку реализовать можно только технологию - а её нет, и экономического интереса нет...
    Раз Вы хорошо знаете деревообработку приведу реальный пример - топливные гранулы. Идея на 5+... но многих ли Вы знаете, кто на этой идее смог заработать?
    Даже на крупных заводах с большим количеством опила, в лучшем случае брикетеры на ноль работают. :hello:
  10. rotanov
    rotanov
    rotanov
    Иркутск
    Shusha
    Посмотрите на верхний рисунок слева квадрат 113 мм, вот такой брус
    можно выпилить из бревна диаметром 160 мм в вершине и 200 мм в комле,
    при длине 4 метра - объем 144 дм2. Стандарт 100х100х4000 объем 40 дм2,
    получается 27,7% на выходе. Остальное горбыль из которого только
    малоценные дощечки для поддонов и дрова. В моем варианте выход до 60 %.
    Каркасное домостроение не для нашей страны как-то все хлипко и ненадежно.
    Alexryb1
    Прочность современных клеевых соединений выше массива древесины,
    к тому же например, двойной брус отлично держит нагрузку, а клея там нет.
    Oberon
    Вы против технического прогресса? Отрицаете любое полезное новшество?
    В Китае переработка древесины доходит до 100%, даже кору используют в дело.
    Конечно у нас древесины пока хватает, поэтому отходами завалены все
    лесопилки, но когда то приходит понимание бережливости и ограниченности
    наших сырьевых ресурсов. Сухой, легкий, прочный полый брус я позиционирую
    больше как перегородки в деревянном домостроении, площадь которых бывает
    сравнима с площадью наружных стен, а из за дверных проемов требуются
    бруски длиной от 1 метра и больше.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    Без комментариев.
    Т. е. на внешние стены берем другой материал? А как потом соединяем разные материалы?
    А каркасные перегородки опять не подойдут? Опять хлипко?
    А коммуникации в полом брусе будем в серединке тянуть? А потом бороться с эффектом барабана?
    и для звукоизоляции зашивать этот брус с двух сторон?
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Нет.
    Я как раз технический прогресс только приветствую.
    Покажите Технологию производства и за Вами пойдут.
    А пока изложенное Вами - великолепная идея, и больше ничего. :victory:
    я Вам еще 2 заковыки из Ваашей идеи подкину - вдруг сможете придумать как решить - глядишь, технология и нарисуется:
    1. Вы где горбыль и тонкомер окоренный видели? Стволам окорку делать будем до распиловки? Кто оплатит банкет?
    2. Ну и все-таки самый мне интересный вопрос - ибо я вообще не знаю как его решить: Как будем сращивать заготовки?
    Остальные вопросы - мелочи, которые в теории можно решить на существующих предприятиях с минимальными вложениями. :hello:
  13. rotanov
    rotanov
    rotanov
    Иркутск
    Oberon
    У Вас нет окорочного станка? Весьма печально, вот у нас в Братске продают:
    https://www.avito.ru/bratsk/oborudovanie_dlya_biznesa/okorochnyy_stanok_cambio_66_1085836827
    И цена всего 250000руб. Зато потом отходы горбылей можете пустить на изготовлении
    технологической щепы, а из нее можно делать арболит, который востребован на рынке!
    Если интересно мое видение технологической цепочки изготовления пустотелого бруса -
    пишите в личку, обсудим.
    Также хотел обсудить еще одну свою идею 1996 года, при патентном поиске тогда
    оказалось, что это уже запатентовано, но больше 20 лет не встречал нигде упоминаний:
    http://patents.su/2-490651-sposob-polucheniya-kleennykh-zagotovok-radialnojj-raspilovki.html
    Цель была - максимальный процент выхода готовой продукции при распиловке, которое
    достигает 85 - 90%. Распиленное на сектора бревно после сушки и строжки склеивается
    из двух заготовок комлевой и вершинной частями в разные стороны. Достоинство в том, что
    полученный радиальный распил очень ценится на рынке из за отсутствия коробления,
    кроме того продольный угол между половинками заготовок 3 - 5 градусов, дополнительно
    упрочняет склеенную доску при поперечном изгибе. Недостатки тоже имеются, нужно
    отбирать бревна одинакового диаметра для получения стандартной ширины досок.
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @rotanov, Потому этот патент и не нужен никому с 96-го года, что упирается во все ту же проблему - если бы абсолютно все заготовки были одинаковых геометрических размеров - вопросов бы не было... а так получается - что каждой диагональной доске надо сначала пару подобрать, а потом еще для каждой пары ламелей 4-х сторонник перенастроить... ну и кто этим будет заниматься? Опять же встает вопрос склейки с давлением с 4-х сторон... причем отдельно каждой пары доски... иначе в прессе стопа разъедется. Где конвейер, где технология - опять нет. Есть только идея.
    Во! и не только арболит, но и ДСП и МДФ и дофига еще чего - причем технологичного и экономически оправданного! Те же дрова - тоже денег стоят и энергоемкость щепа имеет - т. е. ценно как топливо само по себе.
    Вы же предлагаете - делать пустотелое бревно.
    Самый главный вопрос в этой идее - это вообще выгоднее, чем пускать горбыль на известную уже переработку? Если нет - то дороги этой идее не будет ровно также, как и диагональной доске.
    Вернусь на секунду к топливным гранулам... не секрет, что некоторым умникам, сейчас приходится закупать пиловочник для переработки в гранулы... Ибо в жизни всё оказалось не так красиво, как в инвестпроектах и рассказах продавцов оборудования. По итогу - речь о прибылях (какая была обоснованна) уже не идет - не загнуться бы.
    П. С.
    Но, Вы думайте) Вдруг получится?)
    Только в первую очередь - о технологии и себестоимости. Идея уже есть. 10% сделано:super::cool:
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Интересно. Но не настолько чтобы в технические вопросы углубляться) Бесплатными разработками пусть студенты занимаются.
    Вы разработайте, а потом по факту и обсудим. :hello:
