Система вентиляции или осушитель в бассейне?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем sauber83, 09.05.15.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если только предварительно его догреть, как положено, до нормируемой температуры ... А вытяжку естественной делать надо если и приток тоже естественный. А так, лучше всего если и приток и вытяжка в бассейне механические ...
  2. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Если
    У нас есть осушители к которым можно организовывать подмес приточного воздуха. Я немного со своей колокольни, тем более человек спросил про совмещение ПВУ с рекуператором для использования ее в бассеине и жилых зонах.
    А так согласен с Вами полностью.
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Интересненькая установка.
    Если ее правильно понял то получается что чем ниже наружная температура тем меньше подмеса наружного воздуха будет. Если это так то это не правильно. По крайней мере, минимальную санитарную норму надо предусматривать. Хотя, лучше если и большее количество наружного воздуха используется...
    Самый большой минус таких установок это шумовые характеристики.
    В частном бассейне не поставил бы. Если только более-менее "тихим" оборудованием не заменили. В чем очень сильно сомневаюсь, т. к. такие установки стоят итак не дешево. А если сделать замену оборудования, то вообще цена будет заоблачной ...
  4. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Если интересно могу скинуть сюда инфу по этому осушителю
  5. uaLion777
    uaLion777
    uaLion777
    Мне вот нужен осушитель воздуха для сушильной камеры 100 кубов, посоветуйте что-то и напишите производительность и энергозатраты за сутки.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если только автор темы не против. Иначе (и по возможности) в личку, pls.
  7. wartandax
    wartandax
    wartandax
    Ездим по бассейнам по всему Подмосковью, обычно, если до 30 кв. м зеркало, то ограничиваются простой вытяжкой и настенным осушителем, проблем с влажностью ни у кого нет...
  8. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    А если использовать укрывной материал в то время, пока бассейном не пользуешься?
    Я видел используют чтото на подобии пупырчатого полиэтилена, на короткую сторону крепится бобина, укрыть/раскрыть минутное дело. Испарения воды в этом случае минимальные, а стало быть и затраты на осушение/вентиляцию. Справится и бытовой осушитель.
  9. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Пленка только снизит нагрузку на вентиляцию/осушитель в период не использования бассейна.
    То есть, вентиляция/осушение все равно требуются.
  10. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Обычно бассейном пользуются максимум час в день, то есть нагрузка снизится в 24 раза.)
    Без сомнения, но уже совсем другой мощности и ценовой категории.
  11. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Нет, не правильно. Мощность оборудования рассчитывается исходя из максимальной нагрузки.
    Работать оборудование будет на минимуме только когда бассейн накрыт пленкой. Во время купания оборудование работает в нормальном режиме. То есть, пленка экономит Ваши расходы только тогда, когда бассейн не используется.
  12. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Вы максималист?) Если во время купания влажность в помещении поднимется, это както испортит вам получение удовольствия от купания? Другого вреда кратковременное повышение влажности не нанесет, после укрывания бассейна она быстро придет в норму.
  13. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Да, максималист. Не люблю плесень на откосах и потные окна.
  14. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Да и я не люблю. Просто не понятно почему вы решили, что будет плесень и вода на окнах, если 23 часа в сутки влажность в помещении будет пониженной?
    Я не хочу с Вами спорить, некоторым например предпочтительнее бассейн не накрывать, поставить мощный и дорогой осушитель, пусть пашет круглосуточно. Но лично я не вижу в этом смысла ради часа водных процедур в день. Мне несложно пленкой накрывать/закрывать, тем более что для этого надо просто покрутить рукоятку 30 секунд. А обычный бытовой осушитель на 20-30 литров в сутки, и стандартная вентиляция вполне справятся с задачей осушения помещения бассейна.
    Я дал совет, может кому то пригодится. Больше я ни на что не претендую.
  15. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Обычный бытовой осушитель на 30 литров - это уже не обычный бытовой. Это стандартный для такого площади зеркала без учета наличия присутствия пленки на зеркале. Стандартная вентиляция - нет такого понятия. Если Вы имели ввиду просто вытяжку, то это значит топить газом улицу, а он у нас дорожает 2 раза в год. А решил я это всё потому, что наплескают, разольют, набрызгают на радостях вокруг и бассейн это не на один час, особенно с гостями :)
    А где обдув окон в "обычной вентиляции"? Конденсирует то на окнах, потом плюсуются откосы и понеслось.
