Система вентиляции или осушитель в бассейне?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем sauber83, 09.05.15.
  1. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    @ВасссильВас, у меня нет окон в подвале, както не думал про их обдув.)
  2. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Причем здесь Вы и Ваш подвал без окон? Лично мне он по барабану. Разговор идет о вентиляции бассейна АВТОРА ТЕМЫ.
  3. wartandax
    wartandax
    wartandax
    Хорошая вещь эта плёнка, хорошо помогает
    Также можно снижать температуру воды во время простоя - тоже снизит влажность и затраты
    единственное, надо будет пользоваться по расписанию, чтобы успевать подогреть
  4. udjin1985
    udjin1985
    udjin1985
    Добрый вечер друзья, нужна ваша помощь по вентиляции В помещении с бассейном:
    Общее помещение 130 кв. м. Потолки 2.7 м. Газоблок 200 мм утеплен пенопластом 100 мм, отапливается твердотоплевным котлом с теплыми полами. Центральная украина
    Бассейн 5 на 3 Планируется Отапливатся постоянно, воздух 27 - 28, вода 25 - 26,
    Вопрос: можно ли обойтись без осушителя, только с помощью вентеляции чтоб небыло повышеной влажности и конденсата? Какое количество воздуха нужно для воздухообмена? (вентеляция планируется отдельного типа (отдельно отток и приток) приток будет грется с помощью Автомобильных радиаторов установленных в жестянном ящике и закольцованом в сис. Отопл.
    заранее спасибо
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
  6. doubtpoint
    doubtpoint
    doubtpoint
    А обратный вопрос: Целесообразно иметь осушитель, при наличии ПВ вентиляции и газа?
    Осушитель имеет КПД 200%, но газ в 10 раз дешевле
    так осушитель на 10л/ч потребляет 4 КВт, что стоит около 16р/ч.
    Зимой, что бы вывести 10л нужно 500м3 воздуха, которые нагреть (с -10 до 30) нужно 8КВт, около 1м3 газа =6р?
    Правильно?
  7. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Теперь посчитайте в диаграмме летний режим работы. Зимой осушитель не нужен, осушитель как правило требуется летом, но это зависит от региона использования бассейна.
  8. AlexYaskov
    AlexYaskov
    AlexYaskov
    Добрый день! Нужно разобраться в оснащение бассейне с точки зрения вентиляции и осушения. Задача следующая, строю бассейн в доме, площадь бассейна 80 м2., высота потолка 3м, зеркало воды 33 м2. Как лучше всего сделать проект?
  9. DriveMaster
    DriveMaster
    DriveMaster
    Ижевск
    Температура воды 25°С это мало для детей и нежных людей. Даже у мужиков бубенчики удирают в тело поглубже.
    Я 30 делал и то мёрзнут.
    Повышеная температура это высокий рост водорослей и прочих микрорганизмов. Но у меня бассейн на аналите, и дезинфекцию я делаю им же. Плесени нет и прозрачной слизи на бортах тоже, даже намёков.
    Что приточная, что вытяжная вентиляция воздух берут с улицы, напрямую или коственный подсос. А если там дым, пыль, дождь три дня к ряду или мороз - 35 и ниже... то осушитель воздуха это спасение.
    Климат системы должны поддерживать друг друга с перекрытием мощности.
    Как бывает, большой праздник, наехали родственники, друзья и конечно дети...
    За три часа влажность может взлететь к 95-100% легко. Включаю вытяжку, коственный подсос через приточку. Если не хватит, а это редкость, то и приточный вентилятор. Минут 10 и полный порядок, свежо и дышать легче. Воздуховоды по двум противоположным стенам под потолком.
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Бассейн это не дом где с вентиляцией если и напартачишь то не так сильно и больно ударит и по комфорту и по карману.
    Заказывайте проект вентиляции. И заказывайте у тех кто занимается бассейнами.
    Тонкостей куча и знают их те кто именно бассейном занимаются.
    На форуме если узнаете то не все. Да и мнения иногда не совпадают с реальностью.
    Детский бассейн - температура воды +30-32 град. С
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
