Новая яма или септик-нужен совет
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем lelllya, 09.05.15.
  1. lelllya
    lelllya
    lelllya
    Кольца без замков. Почему то диаметр, сказанный продавцом, не 168, как вы пишете, а 164... хм, может левые кольца..Опускать-да, манипулятором. Весь день ломаю голову-сыпать щебень -не сыпать? Обратную засыпку делать песком, или глиной? Как проливать, в каком режиме? Чем лучше засыпать перелив, щебнем, грунтом, песком?
    Сегодня рабочий рассказал очередную страшную историю из своей практики по ямам. У одного чела, который проливал шлангом засыпку, в итоге кольца осели на одну сторону- якобы пеок размыло, т к шланг бросил и лилось, лилось в одной точке. У другого, просели ровно, но много, и пришлось делать кирпичную кладку. Моя знакомая сделала вторую яму осенью, и уже три раза откачивала обе ямы. Вот и не знаю, как правильно.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  3. lelllya
    lelllya
    lelllya
    На какую длину должна выходить переливная труба в фиьтрующем колодце? Вставили короткую трубу, получается вода будет стекать очень близко к стенке кольца- не в середину. Кольца 1,5. Могут ли просесть от этого кольца на тот бок, где сток воды? Два нижних кольца из четырех в песке. Обратную засыпку не проливали. На дне песок. Расход воды не покрывает такой об'ем ,вода уходит сразу в тот бок, где струя, остальная часть дна ямы (почти вся)- не успевает намочиться.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Для это на дно сыпят гравий а непосредственно под слив большую каменюку чтобы вода падая с высоты нескольких метров в месте падения не вымывала яму и равномерно разбрызгивалась по всей поверхности дна.
  5. lelllya
    lelllya
    lelllya
    Прошло два ливня. Кольца стоят нормально, ттт... Единственный мастер, который был доступен, умудрился вставить трубы раструбами в сторону направления уклона. Причем уклон сделал 5 см на метр. Дыры повырезал очень большие, и ничего не замазал. Тройник отмел, как ненужный. Перелив в фк вставил на очень короткое расстояние. И самое ужасное, в первой емкости дыру сделал сначала низко, потом решил, что надо выше, и прикрыв первую дыру куском жести, сделал вторую на 15-20 см выше, куда и вставил перелив. Все это быстренько закидалось грунтом, вместе с трубой. Естественно, ни о какой трамбовке под трубой и речи не было. Быстро запоров все, к чему прикоснулся, и сведя на нет мои труды и затраты, ретировался. Глубина траншеи 1,60.Будем пользоваться пока, а в дальнейшем придется выкапывать трубу и переделывать. Пока слив идет равномерно, т к уклон большой, вода льется примерно в центр.
