Упала мощность у настенника Electrolux 24 Hi-Tech Fi
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Belosv, 09.05.15.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @Belosv,
    Адрес свой в профиле исправить нет желания?
  2. Belosv
    Belosv
    Belosv
    @Lavrishin, Спасибо огромное за мануал! Бегло посмотрев уже вижу, что видимо зря крутил гайки и винты регулировки по инструкции к котлу.
    Пойду вникать и заучивать.
    Так ведь если завтра плита забарахлит дома в квартире на кухне, наверное не правильно будет, если в профиле написано деревня Карпищево Тульской губернии. :)
    Или правильно будет менять адрес в зависимости от места по которому прошу помощи?
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Когда будешь починять керогаз в Америке тоже напишешь что обитаешь напротив Кремля?
  4. Belosv
    Belosv
    Belosv
    @Lavrishin, подскажи, пожалуйста, как к этой плате подключить терморегулятор комнатный Salus RT100? На форуме подобного не нашел почему-то..:faq:
    P. S. Не могу на форуме прописку сменить, день рождения можно поменять, даже пол сменить можно, а в Тульскую область переехать не получилось. ;)
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Контакты "NO" и "COM" терморегулятора Salus RT100 надо соединить двужильным проводом с клеммами клеммной колдки для подключения комнатного термостата в котле вместо установленной на этих клеммах перемычки.
  6. Belosv
    Belosv
    Belosv
    Эту информацию то я нашел на форуме.
    Судя по схеме в моей инструкции подключать термостат надо к клеммам шины CN8 - отметил на картинке. Но как мы выяснили инструкция у меня от одной платы, а сама плата другая. При чем я совсем не уверен, что указал правильные контакты на картинке, так как даже количество контактов различается с инструкцией.
    И у меня это не выглядит как перемычка, просто два провода из общего жгута подходят. 19.jpg
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Отследить провода. Если они между собой замктуты, то разомкнуть. Котел должен перестать работать в режиме отопления.
  8. Belosv
    Belosv
    Belosv
    @Lavrishin, огромное спасибо! Котел от регулировал, термостат прикрутил. Вроде все работает нормально.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @Belosv,
    "СПАСИБОМ" пьян не будешь... (народная примета)...:)]:)]:)]:hello:
    Будешь около Кремля - заходи... Потолкуем...:)]:)]:)]
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Здравствуйте. У меня тоже такая плата. Подскажите, пожалуйста, как мне в режиме сервисного меню правильно выставить мощность горелки и дельту на отопление. И ещё вопрос, если я держу отопление на 40 градусах, и у меня котёл практически постоянно горит с 1 делением где огонёк, это норм или всётаки он должен с какой то дельтой то включился то выключился... Как правильно?
