Самостоятельная установка "Бутаков - Инженер"
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Андрей20007, 31.03.09.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я только недопонял, а что мешало просто пол усилить? Сорь, мож проглядел где.
  2. морской Свинец
    морской Свинец
    Я не морская Свинка!
    морской Свинец
    Море
    Миф о вредности асбеста - это один из вариантов разводки на деньги:
    https://komponent-as.narod.ru/index-9.html
  3. Андрей43
    Андрей43
    Андрей43
    Киров
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вредность асбеста это не миф а абсолютно точная информация. А статья на самом деле заказная.
  5. Андрей20007
    Андрей20007
    Андрей20007
    Итак, продолжим
    можно было и так, но по инструкции к установке к тому же Бутакову написано, что при сгораемом поле расстояние до печки 100 мм, и делать 10 см подиума не хотелось из эстетики.По этому и лил фунд.
    Закончил я с фундаментом. Залил оставшиеся 15 см. По поводу асбеста, я его положил в толщу фунда, по бокам 5 см бетона, сверху тоже.С окружающей обстановкой он никак не соприкасается, ведь со всех сторон в цементе. Так что я спокоен. Но статейка то заказная наверно..
    Также положил наконец-то плитку, сзади она свешивается на 7 см, справа на 5 см, спереди на 10 см, слева на 20 см.
    сделал ее на 1 см выше пола. В следующие выходные займусь проходами через потолок и кровлю. а через 2 недели поставлю печь на постамент, к тому времени уже всё схватится. И начинаю сборку трубы. По плану 10 мая первая топка.
  6. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Не очень тяжелый получился подиум? Ты пишешь, что слабый пол, вес печи-100кг.+ плитки..? Вот несколько вариантов подиума, нашел в интернете-
  7. Андрей20007
    Андрей20007
    Андрей20007
    Так всё на фундаменте стоит, подиум на фундаменте. На пол ничего не приходится. Плитка прямо на фунд и положена, только по краям немного свешивается.
  8. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Тогда, ваш Бутаков-вперед лети! Успешного продолжения сюжета.
  9. Андрей20007
    Андрей20007
    Андрей20007
    Итак, в прошлые выходные как я и предполагал дело с мертвой точки не двинулось, плитка с фундом не просохли, поэтому я лист фанеры на место не прикрутил..Да заодно и еще пополивал.Занимался отливами для бани,а то теперь клумба будет перед ней, и не надо чтобы водичка лилась.)
    План действий на эти три выходных:положить фанеру на пол 1 этажа, прибить плинтуса; поставить печь на постамент, заняться межэтажным перекрытием, может его сделать. Может быть(!) начать собирать трубы. В связи с этим вопросы:
    1. У меня баз вата сразу с фольгой, так как ее укладывать? фольгой к трубе или от? я думаю мягкой частью к трубе, а фольгой от.
    2. Трубы собирать на герметик внутренние и на алюмскотч внешние?
    просто идея с алюмскотчем не очень нравится.Предполагаю собрать внутр трубы на герметике, а внешние скрепить маленькиим саморезами-клопами, по 3-4 штуки, имхо достаточно. Что скажете?
  10. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    Мне кажется и внутренние, и внешние нужно садить на герметик и обязательно на саморезы или заклепки.. Клепочник стоит копейки (где-то 150 рублей и какие-то небольшие деньги заклепки к нему). Вещь очень удобная.
  11. Андрей20007
    Андрей20007
    Андрей20007
    С тем чтобы посадить внешние тож на герметик согласен, главное не испачкать)
    А по поводу того чтобы заклепать/засаморезить внутр трубы: читал "что сдвиньте внешнюю трубу, заклепайте/закрутите клоп на внутреннюю трубу и сдвиньте внешнюю трубу на место, и так далее".
    Я пробывал сдвигать трубы внешнюю/внутреннюю относительно друг друга, с трудом получилось на 3 см, оч плотно вата в трубе. Боюсь что если сдвинуть на 10 см, то обратно не получится. Что делать?
  12. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    Внешение трубы можно на обычный силиконовый, я в теме писал. Жаростойкий вымывается дождем... К тому же низкие температуры на внешней трубе позволяют это сделать..
    Я не прально понял.. Внутренний трубы вообще незачем клепать. Смысла нету.. Тока наружние..
  13. Андрей20007
    Андрей20007
    Андрей20007
    круть! но у меня дымоход в большинстве своем в помещении, и собран будет по конденсату. В помещении я буду использовать жаростойкий, а на улице у меня только 1 соединение, там наружные буду жаростойким селиконовым.К тому же мастер флеш надо герметизировать.
    План действий: все внутренние трубы собираю на жаростойком герметике, внешние в помещение на чем хочу ( жаростойкий/силиконовый). НО! последнее колено на улке собираю внешние только на жаростойком силиконовом.
    Внешние скрепляю клепками\клопами, что будет под рукой.
    спасибо
  14. Андрей20007
    Андрей20007
    Андрей20007
    итак, продолжение банкета!
    За эти дни дособирал пол на 1 этаже, почти закончил межэтажную разделку (разнес доски и тд).
    Печка довольно красиво смотрится на подиуме.
    Кстати, нежелательно ронять на печку молоток, так как остаются царапины, а так всё нормалльно.
    Пробно сжег в Бутакове пару газеток, горит отлично!
    вот и фото:
    1)печь на подиуме
    2)потолок
    3)пол 2 этажа
    3)Бутаков вид сверху
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    А где фотографии окончательной установки?
