Самостоятельная установка "Бутаков - Инженер"
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Андрей20007, 31.03.09.
  1. Андрей20007
    Андрей20007
    Андрей20007
    Окончательно то еще не собрана печь:)
    А то что пробно сжег пару газеток так это без трубы в помещении:|:
    В среду дымоход соберу.
  2. Андрей20007
    Андрей20007
    Андрей20007
    Итак, на неделе всё таки выбрался на дачу, продолжил собирать печь.
    Сделал переходник между печкой и трубой, закончил с потолочной разделкой, собрал трубу внутри помещения, фото трубы увы нет так как поздно было уже и темно.
    В выходные если найду ДЛИННУЮ лестницу закончу с установкой, так как осталось только через крушу вывести.
  3. Андрей20007
    Андрей20007
    Андрей20007
    Итак, к предыдущему сообщению
  4. Андрей20007
    Андрей20007
    Андрей20007
    Продолжим.
    Уже собрал окончательно всё. Также протопил печь.Мда...
    Полимеризация краски это что-то. Она дымит слегка, химический аромат. Но так и предупреждали, на это и расчитывал. Обгорала она где то с пол часа, и лучше это делать на улице, ну да ладно.
    По поводу протопки, обьем моего первого этажа где то кубов 60-70, и в режиме буржуйки уже через 20 мин жарко, можно ходить в шортах))
    НО! вопрос такой, вот горела она у меня пока обгорала краска где то минут 40 в режиме полный газ, и до сэндвича не докаснешься, оч. горячий, так и должно быть? только у последнего куска трубы,который проходит через кровлю с трудом можно держать руку. Всё нормально? проверид потолочную разделку, ничего не нагревается.Итогом протопки в режиме "буржуйки" стали потемневшие ольца около труб(не такие желтые теперь) и однослойная труба стало другой по цвету.
    Еще топил в режиме медленного горения, в таком случае сэнвич просто теплый, то есть руку спокойно держим, наверное градусов 40-50 (примерно, не знаю как определить). И пожалуй в режиме медленного горения часов 6-8 гореть то может легко. Сейчас печка готова к эксплуатации, единственное что, так это сэндвич, который выходит из дома, на который одевается мастер флэш, сам мастер флеш ввеерх не распраить, так как мешает хомут соединяющий со следующим сэндвичем, и придется всю конструкцию с печкой приподнять на 5 см. Я уже и швеллер нашёл, который покрашу огнеупорной краской и подложу.
    На фото там где крышная разделка видно кусок мастре флэша, можете представить как он там изогнут. И фото снаружи тоже его видно.
    Жду комментариев/критики
  5. Андрей20007
    Андрей20007
    Андрей20007
    По поводу дров, в режиме медленного горения повышенное сажеобразование, и поэтому идельны осиновые дрова.
    но мне предложили березовые карандаши, они без коры (в которой в основном и содержатся сажеобразующие вещества), в диаметре 10 см.
    По моему идеальны, так как вроде горят чисто. Что скажете?
    На фото уже лежалые, свежие гораздо светлее и цивильнее
  6. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Все похоже нормально, но я бы лично посоветовал покрасить трубу над печкой термостойкой краской,будет гораздо симпатичней,технологию нанесения и краску, посмотри у меня в теме, я все подробно изложил.Успехов!
    Сделай нормально флешмастер, а то начнутся дожди...
  7. Андрей20007
    Андрей20007
    Андрей20007
    уф!
    Дрова так и не заказал, но друг привез кучу старых дверных коробок, рам ими и топлю)
    Печь в строю! из недостатков, заложил дрова, поставил в режим медленного горения..И! Прогорело за 3 часа! расстроился..Когда открывал печь в процессе дрова тлели красным.
    Более детальный осмотр выявил неплотность прилегания зольного ящика, подсос воздуха шел через него, а не через жиклеры, и дрова просто горели, а не пиролизное горение.
    Решил эту проблему просто уплотнив герметиком.благо, на другом форуме уже сталкивались люди с такой проблемой. Тоже тот еще цирк был. Намазал ящик, задвинул, герметик к печке прилип.В итоге намазал, сходил с ящиком в баню, там герметик подсох, перестал липнуть, уже только тогда задвинул, щель уплотнилась, убрал лишнее.
    Щель была 2 мм на высоту ящика. Сейчас все идеально.
    Закинул в печь дрова, где то 4/5 от нормы, бруски 45 см 7х7 где-то, поставил в медленное горение.
    И! печь горела 8 часов! да да да! ВОСЕМЬ! и это не предел наверное, ее температура чуть более 100 градусов в медленном горении, так как шипит, но вода на ней не закипает.
    Я так рад если честно)) Первый раз ночевал на 1 этаже, и это было комфортно, как в квартире))
    Итого печь грела 1 этаж 60-70 кубов, и немного второй 40-50 кубов. Но второй этаж мало от печки грелся, теплый воздух не хотел подниматься почему то.
    И это при том что у меня нет ни предбанника, ни веранды, то есть сразу вход с улицы в дом, где стоит печь ( 1 этаж без перегородок 5х6 м). Надо делать веранду, вход через нее, делать окна( стекла прочто вставлены, на гвоздях, без штапика и герметика, петли не вставлены, дует из них), делать люк на 2 этаж. Так как зимой на 2 этажа не хватит печи.
    вроде и всё, позже фотки выложу.
  8. Андрей20007
    Андрей20007
    Андрей20007
    апнем темку.
    В общем надо следить за качеством дров. Дрова в поленице кончились, брал старые рамы, косяки и тд. А дождики то намочили их, и я не долго думая положил их в печь. Разгорелось то все хорошо, а вот к утру произошло это!
    КОНДЕНСАТ!
    В общем натек он из печки, на плитку, зрелище не из приятных, благо до пола не дотек. Печь при этом была градусов 50, то есть в ней тлело-горело.
    Так что надо сухие дрова жечь.
    И кстати, сейчас с 2 печками, в бане и в доме, дрова улетают дай бог. Так что надо запасаться. Если честно сейчас это первый раз когда печь не оправдала моих надежд.
    хм, интересно хоть кто нить темку читал...
  9. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Читают твою тему...
    А это случайно не герметик потек от сырых дров? Запах по фото не передается .., поэтому определить сложно...Проверь. Да, стыки сендвича на втором этаже- заклей алюмскотчем, будет красивее и покрась трубу на первом, я уже писал, но хозяин-барин...Успехов!
  10. Андрей20007
    Андрей20007
    Андрей20007
    не, это не герметик точно! Так как герметик застывает так что его вода не растворяет. На 2 этаже в одном месте не отттер его, так сейчас ничего не берет( Растворяет только пока он обжиг не прошел. А запаха не было
    Так что всё ок. А трубу на первом этаже красить не буду) так нравится, а вот на втором оберну стыки скотчем, так как там герметик видно.
    А так пока полет нормальный))
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Андрей, вопрос возник...
    Как собираешля чистить печь?
    Трубу же ты сделал несъемной...
    А с присутствием конденсата думаю придется разбирать его раз в пол года...
  12. Андрей20007
    Андрей20007
    Андрей20007
    Всё придумано!Всё продумано!:)
    Я соединение шибер-трубы сделал стык-в-стык, и обернул хомутом))
    То есть если что хомут снимаю, печку выдвигаю)
    И если честно зачем выдвигать, разьединять, сверху можно всё прочистить, ну останется см15 непрочищенного, если будет мешать, то тогда уже разьединю.
    А конденсат то был от мокрых(именно мокрых) дров, плюс я не дал им толком разгореться а сразу в режим медленного горения. В дальнейшей эксплуатации ничего такого не было)
    И вот смотрю я на трубу у печки в бане(которая топится нормально) и на трубу бутакова, по загрязненности различий нет, так что при норм эксплуатации мне кажется это несколько преувеличено)
    Но спасибо за заботу:|:
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Следите внимательней за этим хомутом!
    Так вообще делать нельзя!
  14. Андрей20007
    Андрей20007
    Андрей20007
    Так слежу. А почему так делать нельзя?
    Он намертво держит, стянут болтами, заделан герметиком, монолит)
    Просто если так, то трубы вставляются на 5 см друг в друга, а у меня он 10 см, перекрывает обе трубы на 5 и 5 см. Так что обеспечивает надежность соединения с лихвой.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так все таки трубы телескопически соеденены, а не в стык...
