Самостоятельная установка "Бутаков - Инженер"
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Андрей20007, 31.03.09.
  1. Premio 373
    Premio 373
    Premio 373
    70/77RUS
    Андрей20007, этот герметик спокойно растворяется водой при длительном с ней соприкосновении)).. Я думая сначала так же, отшкурил его (герметик) с глянцевой трубы шкуркой и затем покрыл краской из-за чего при тщательном рассмотрении видны царапины... В теме есть даже фотоотчет эксперимента по растворении герметика водой :) )если конечно герметик один и тот же, не силикон же?)
    https://www.forumhouse.ru/threads/28297/page-4
    Насчет появления конденсата. Если печь с вертикальными сендвичами дымоода, у Бутакова появилась новая модификация Студентов в те же деньги - вывод трубы с задней стенки наподобие Бренеранов с уже установленным ревизионным коленом. Проблем никаких.
    PS А мне так и не довелось отведать "знаменитого" конденсата из страшилок про печи длительного горения... ))
  2. elekmos
    elekmos
    elekmos
    Гость
    такая модификация появилась только для Студента, или и для других Бутаковых (Инженер, ...)? Где об этом можно прочитать ?
  3. Андрей20007
    Андрей20007
    Андрей20007
    2Premio 373 ну как он у вас растворяется то, ну никак у меня!
    Да, если просто выдавить из тюбика в воду то растворяется, даже если засохнет в камень, то растворяется, но после нагрева ну никак, и мочил водой, и спиртом, и ацетоном. То есть после нагрева он как то полимеризовался что ли.
    Так что я рсстроен что не оттер его сразу везьде.
    2elekmos а на тсайте ермофора нет ничего что ли?
    А если относительно покупки, то надо спрашивать в печных магазинах, там и такие и такие есть!
    Теперь относительно того что сейчас твориться. Мастер флеш я так и не расправил, он и сейчас со складкой, но вроде силикон там хороший, до весны дотянет. Печь особо изменений никаких, держит 6-8 часов уверенно. Единственно что, вот приезжаеш ты на дачу, там около 0 +1, топиш печь, а обстановка то долго прогревается, то есть постель все равно холодная. Реально прогревается обстановка только часов через 12-14. Обидно, натопил, всё теплое приятное, а ты домой...:(
  4. sapsan8
    sapsan8
    sapsan8
    Гость
    По поводу вывода трубы с задней стенки- покупал инженера в интернет магазине,у них был этот вариант но они сами отсоветовали от него,
    мотивировав это тем что эту модель инженера выпускает не термофор а
    другая контора,и сталь у этих печей намного хуже,и при нагреве светится в темноте.
  5. alex-al
    alex-al
    alex-al
    а что за сайт? а то я тоже через интернет бутакова купил. вдруг у меня не термофор?
  6. Андрей20007
    Андрей20007
    Андрей20007
    Кстати, любая желехная печка, если ее топить от души, начинает светиться:)
    Вопрос лишь в том, сколько ее топить надо чтобы светилась, так как если металл толстый то много, если тонкий то меньше. Вот бутакова до свечения не доводил, а вот печь в бане из железа 3 мм, пару раз доводил до свечения, когда дров перекладывал))
  7. Алтын
    Алтын
    Алтын
    На сколько я осведомлен опротивляемость коррозии (окалинообразование) у стали, из которой изготовлены корпус котла и конвективные трубы, резко падает при достижении критических температур – для стали корпуса и конвективных труб - это температура 450 градусов С. Но котел не предназначен для эксплуатации при таких температурах.
    Например, в инструкции по эксплуатации модели «Студент» заявлена мощность в 9 кВт и эта мощность является максимально рекомендуемой. А, если топку заложить до верха дровами (что полагается для длительного горения в режиме тления), и процесс вести при открытых поддувале и дроссельной заслонке, то мощность поднимается до 20 кВт и более. Но, в таком режиме котел действительно долго не прослужит и уже не важно, какой толщины будут стенки.Имхо.
  8. Алтын
    Алтын
    Алтын
    Пробовал ли кто-нибудь делать печеную картошку , когда печка Бутаков находится в тлеющем режиме?
    Я пробовал, очень даже не плохо получается, можно картошку загружать в золный ящик, к утру как раз готова печеная картошка !:)
    А котлы Батакова с горизонтальным выходом не так страшны как их малюют
    professor-butakov.ru
  9. cvbnm
    cvbnm
    cvbnm
    Барселона
    Речь идет о модернизированном котле, а там не только выход изменён... Да и производитель другой, не Термофор.
  10. Алтын
    Алтын
    Алтын
    Ну это я понял что не Термафор.У них сча такой шильдик из какого то загадочного материала цвета детской неожиданности.:)Очень на пластмасу похожа!:)И с буквой М.К чему бы это?!
    А про модернизацию не понял.О чем речь?!О выходе горизонтальном и тройнике в комплекте?!
  11. cvbnm
    cvbnm
    cvbnm
    Барселона
    С сайта Зубкевича:
    "В выпускаемых ныне моделях также произошли изменения.
    ■В моделях «Студент» и «Инженер» увеличен диаметр конвективных труб и уменьшена толщина их стенки, вследствие чего живое сечение по проходу нагреваемого в них воздуха, по сравнению с распространенными на рынке калориферами (соответственно с такими же объемами топок) увеличилось с 35% до 70 %, что заметно улучшило условия теплообмена.
    ■Выход дыма теперь происходит не сверху, а из задней стенки корпуса через присоединенный на «герметике» тройник. Это изменение, хотя и в ущерб компактности, произведено с учетом пожеланий многочисленных пользователей. Теперь чистку дымовой трубы можно осуществлять, не отсоединяя её от котла, и сам котел меньше «засаживается».
    Тройник теперь оснащен герметичной дроссельной заслонкой для регулирования тяги и съемным донышком для возможности чистки дымовой трубы на проход. Для возможности удаления конденсата в донышке теперь имеется штуцер.
    ■Зольный отсек получил хорошее уплотнение за счет термошнура, уложенного в панели зольного ящика.
    Появилось простое устройство для фиксации зольного ящика в задвинутом состоянии (герметичность, пожарная безопасность). А на панели зольного ящика установлена заслонка, позволяющая тонко регулировать первичный воздух (воздух,поступающий под колосник)"
    И стоят % на 10 дешевле Термофоровских.
  12. vkv46
    vkv46
    vkv46
    Чем бы огородить печку и дымоход от детей и пьяных гостей которых шатает?
    Есть ли варианты обкладки кирпичом?
  13. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Детей предупредить, а взрослым-меньше пить!
