Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.
  1. Sabonim
    Sabonim
    Sabonim
    Добрый день, хотел бы узнать как лучше сделать пол между 2 и 3 этажом. 3 этаж будет детская (мансардная) оснавная проблема убрать виброизоляцию (беганье детей, прыжки и т. п) оснавная проблема чтоб бы не отдовала на 1 этаж. (конструкция дома состоит из: 1 этаж шлакоблок, перекрытие между первым и 2 состоит с низу в верх: вагонка; обрешетка; рулонный пенофол; брус 100 х100 между ними мин вата; пароизоляция; доска 100х15 прикрученная саморезами к брусу; пенофол; фанера прикрученная к доске; пенофол; ламинат. Сейчас между 1 и 2 этажом виброизоляция ноль, теперь прочитав этот форум понял что пол сделать вообще не правильно, но возможности переделать нету.
    Какркас 2 этажа состоит из бруса 150х150 перекрытие между 2 и 3 этажом брус 100х100.
    Что сделанно на данный момент с низу вверх: потол 2 этажа обшит вагонкой; доска 100х15;пенофол рулонный 50 мм; брус100 х100 между ним мин вата, на этом пока все.
    Залить пол я не могу очень большая будет нагрузка на постройку, и есть еще проблема в том что над брусом 100х100 выпирает брус 200х100 и убрать я его не могу, т. е. пол нужно будет поднять в уровень с этим брусом на 20 см.
    Какие есть предположения как сделать пол.
    На брус я кладу в 2 слоя вибростек м 100 (его надо как то крепить?)
    на него укладуваю 2 брус 100х100 соединенные между собой (как я понимаю его крепить к перекрытию не нужно, тогда как его закрепить? Может какие нибуть Уголки поставить металические прикрепленные к перекрытию не не прикручнные к брусу.)
    Между ними кладу 4 сломя мин ваты или 3 слоя (чтоб сделать воздушную подушку);
    Укладываю пароизоляция (чтоб пыль от мин ваты не летела);
    Сверху на брус 2 слоя вибростека (только вопрос ка его прикрепить)
    доска 150 или 100 х20 соединенная между собой (к брусу не прикрученные)
    Вот сдесь уже не знаю хотелось бы положить подложку под ламинат и сам ламинат, но хватит ли этого чтоб не было слышно самое главное беготни и прыжков детских:):)
    Основная проблема напоминаю чтоб этого не было слышно на первом этаже так как на втором я сам живу и мне как то фиолетово:):):)
    Может кто то посоветует как сделать по проще или усовершенствовать мою конструкцию, и ответить на мои вопросы:) зарание спасибо:)
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Sabonim, о деревянный перекрытиях здесь. Почитайте эту тему, может найдете ответы на свои вопросы
  3. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Шумаков Сергей, Здравствуйте, прочитал тему, выяснил некоторые моменты для себя, но есть вопрос, на который не нашел ответа: вибростек у нас в городе не купить, но подойдет ли вариант вместо него, использовать резину, например, толщиной 3-4 мм, будет ли эффект от нее?
    Планируется следующий пирог сверху - вниз:
    чистовое покрытие Квик Дек
    дюймовка поперек балок через одну (шаг балок 400мм по осям), к ней крепятся плиты КД
    резиновая прокладка 3-4мм (она разделяет слой дюймовки, к которой будет закреплена КД от выравнивающей, т. е. они между собой не скрепляются и должен получится эффект плавающего пола)
    дюймовка по балкам для выравнивания горизонта (прикручивается к балкам)
    сами балки с утеплителем 200мм
    Спасибо
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Maksimuskk, как всегда ничего не написано о том зачем Вам все это?
  5. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Шумаков Сергей, таким образом хочу сделать перекрытие между первым и вторым этажами, а резиновая прокладка для снижения ударного шума и вибраций на первом этаже при ходьбе по-второму. При этом второй слой дюймовки, к которому крепится КД разобщен через рещину от самих лаг. Такая цель.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Maksimuskk, а по КД еще что-то планируется?
  7. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Шумаков Сергей, планируется или ковролин или линолеум. Что можете сказать по моему вопросу? Получится ли добиться таким образом снижения ударного шума?
  8. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    @Шумаков Сергей, делаю "плавающий" пол по деревянным балкам в деревянном доме (контробрешетка лежит неприбытая на несущих балках через виброгасящие прокладки, сверху два слоя фанеры), возник вопрос о виброизоляции пола от стен по периметру.
    1) Можно ли виброизолировать от стен только контробрешетку, оставляя между стенами и фанерой по 10...20 мм зазор?
    2) Можно ли при этом виброизолировать только торцы контрбуса от стен, таким образом экономя расход виброгасящего материала?
    Прилагаю схему, иллюстрирующую мой вопрос. Буду признателен за совет.
  9. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Шумаков Сергей, что-нибудь можете подсказать по-моему выше озвученному вопросу, сейчас на стадии подготовки к этим работам нахожусь?
    @Бакалавриат, что использовали в качестве виброизолирующей подкладки?
  10. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Вибростек-М буду использовать, чего мудрить-то. Дорогой он, правда, зараза, но что делать.
    @Шумаков Сергей, я правильно понимаю, что для звукоизоляции от стен по периметру тоже Вибростек нужен, не Силомер? Т. е. Силомер только для изоляции потолка?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да, достаточно Вибростека. Щели по периметру оставлять нельзя. Это же дыра вниз, по сути.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    На каком-то уровне получится, но сказать, что будет прям хорошо? Не думаю.
  13. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Сергей,
    1) Эта дыра будет только до минваты между несущими балками, т. е. не сквозная.
    2) Дыра будет надежно спрятана за внутренней обшивкой стены и "запечатана" плинтусом.
    Прикладываю рисунки для иллюстрации. Все равно нельзя?
    И ещё хочу спросить, так ли уж необходим вибростек под плинтусом? В пространстве между несущими балками и фанерой полно коммуникаций (проводка, в том числе в металлических трубах/гофре, трубы системы отопления), которые сквозь отверстия в стенах проходят из одного помещения в другое.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Бакалавриат, все дыры это снижение звукоизоляции. Можно сделать так, чтобы минимизировать потери, а можно и как обычно :)
  15. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Посоветуйте звукоизоляцию между первым и вторым этажами дома из оцилиндрованного бревна.
    Лаги перекрытий 200х100 установлены.
    Подшивать снизу будем вагонкой, а черновые полы шпунт.
    Задача: между лагами установить звуко-теплоизоляционные материалы.
    Цена вопроса - имеет значение.
