Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.
  1. s_platon
    s_platon
    s_platon
    Это вам к рабочим.
    Но сразу предупрежу, что результата по звукоизоляции не будет.
    А чтобы было - смотрите альбомы решений - там рассказано как надо делать.
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Аlwol2000-
    Материалов в ветке массa, и до тонкостей ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ конструктивы перекрытий описаны
    Все не раз разобрано.
    Если, разумеется, ваш вопрос касается именно ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ конструкций, а не теплоизоляции и не касается не имеющих отношения к звукоизоляционным эффективным конструкциям какого- либо конструктива с досками (вагонкой, и прочими НЕлистовыми материалами) ..
    Если же вы желаете делать иное - то в разделе ТеплоИЗОЛЯЦИОННЫЕ материалы
    форумхауса есть целые ветки по выбору ват для теплоизоляционных конструкций
    Если же вас по существу(!) интересует (в противоречии с описанной вами конструкцией!) именно междуэтажная Звукоизоляция по воздушным или ударным шумам - с 10-20 листами A4 просмотреть материалы ветки не более дня вам Инфы конкретной с чертежаии - масса
    Например - Сообщениe 119 - некий концентрат от профи- акустика -
    https://www.forumhouse.ru/posts/15332834/
    Ниже- Прекрасно описаны современные типовые варианты - чем вам не нравиться ? Вы ни слова не написали о этом
    https://www.forumhouse.ru/threads/317093/#post-13514237
    Классика звукоизоляции деревянных перекрытий -
    https://www.forumhouse.ru/posts/1848989/
    Классика, например - выше - просмотрите все четыре скана страницы классического пособия Блази по перекрытиям деревянных домов.
    Цифры децибелл ..Конструктивы названия материалов и даже расстояния ..
    Весь форум наполнен информацией - потратьте свое(!) время -
    И Поиском
    и
    простым просмотром уже выложенного материала- Достаточно пробежать оглавления Ветки " Звукоизоляция" - на первой странице - сразу(!) тема про перекрытия ..
    Пробежав дальше оглавление - на предшествующих страницах - трудно не заметить как минимум трех профильных тем по перекрытиям деревянных домов или звукоизоляции деревянных домов. Неужто лень потратить свои силы и свое время на обработку уже выложенного ? (из неких обобщений- сводок, например- https://www.forumhouse.ru/posts/15003474/
    Пункты 7 и 8 FAQ,
    Поиск
    по слову " перекрытие деревянный" - вверху справа (!) (значок лупы)- локальный Поиск ветки " Звукоизоляции"
    Две специальные темы ветки " Звукоизоляция" - по деревянным домам и перекрытиям деревянных домов...
    Чем вас не удовлетворили типовые решения - вы ни слова не сказали увы. Как в противоречие с разделом #2 FAQ не дали многих исходных данных- что вам мешает от каких природы, состава и интенсивностей звуков и на каких этажах от каких вы хотите уменьшить интенсивности
    Раздел #2 FAQ! Обязательный Вопросник!
    Из справочника Блази - в ветке выложенные- классические решения перекрытий.
    Современные решения - бюджет, эконом, от Getzner (выше ссылка) - - темы ветки " Звукоизоляция " просмотрели ? Этому вопросу специально посвящённые ?!
    Если вы под словами из вопроса имели в виду звукоПОГЛОЩАЮЩИЙ материал (звукоизоляционными свойствами не обладающий) - так почему не потратили свое время & предшествующие 5 страниц темы этому в диалоге с Олеган1981 посвящены. Просмотрите - все четко пояснено про критерии выбора ват (правда впш конструктив непонятного назначения - подшивка вагонкой не имеет отношения к звукоизоляции потолка - наберитев строке Поиска вверху справа (значок лупы) слово " Вагонка"
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Alvol2000-
    ..Ну...не звукоизоляционного это назначения -
    - подшивка вагонкой (досками) при отсутствии листового(!) материала "на относе " и развязке*(!) - пусть и с 150 мм ваты - Не имеет отношения к эффективной звукоизоляции потолка - наберите в строке Поиска вверху справа (значок лупы) слово " Вагонка" ...
    Материалов по типовым и именно звукоизоляционным конструкциям перекрытий в ветке массa, и до тонкостей ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ конструктивы перекрытий описаны.
    Удачного выбора конструктива для ваших целей!
  4. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    @Шумаков Сергей, запросил коммерческое предложение на поставку материала. Для опоры пола на несущие балки настойчиво предлагают Силомер вместо Вибростека. Мотивируют тем, что у Вибростека максимальная статическая нагрузка не более 300 кг/м2. В моем случае нагрузка на опоры в пределах 3000-9000 кг/м2 в зависимости от того, какие площади опор контрбуса на несущие лаги получатся после выравнивания пола. Можете прокомментировать? Буду очень признателен!
  5. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Что можно использовать вместо ГКЛ снизу к балкам перекрытий, перед вагонкой (потолочной доской)?
    При пироге без подвесов.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Задача именно такая или все таки сделать перекрытие, чтобы сверху не было слышно шагов, а снизу голосов?
    Если именно так, то читайте эту ветку, здесь есть обсуждение всяких-разных вариантов.
  8. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Задача: сделать пирог перекрытия, чтобы уменьшить шумы, но без подвесов, песка и пр. сложных сооружений. Я не представляю как можно при такой схеме применить песок.
    Понимаю, что добиться полной звукоизоляции при этом невозможно.
    Но если есть шанс уменьшить шумы, то уже было бы хорошо.
    И хотелось бы не применять ГКЛ.
    Примерно как на этой схеме:
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alwol2000, ну так и сделайте, зачем Вам что-то еще?
  10. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Так какой применить материал (материалы) в качестве наполнителя?
    И чем заменить ГКЛ.
    И основное: бюджет, сделать этот пирог в пределах до 500 руб./м2, если это возможно.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alwol2000, Так вот Вам Василий не поленился и собрал всю информацию в кучу https://www.forumhouse.ru/posts/15999000/
    а Вам даже этого мало, Вы хотите, чтобы еще и посчитали Вам все по ценам Питера ? :)
    Это не магазин, а форум.
    Вы посчитайте, выберете устраивающее ВАС решение или варианты и выложите сюда, если сами боитесь принять решение. А мы обсудим.
    Но исходя их бюджета, похоже, что можете брать самое дешевое и делать, не смотря на звукоизоляционные правила и хотелки :)
  12. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Сергей.
    На Вашем сайте вариант звукоизоляции базовой "100 Х-Х 290"
    Мне не совсем понятно.
    И как быть: площадь перекрытий более 100 м2.
    Из них над желаемыми помещениями 44 м2.
    Балки врезаны H=200мм, как добавить вверх еще сколько то см - не представляю.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @alwol2000, так Вы меня зачем уговариваете-то? :) Как дети
  14. новый06
    новый06
    новый06
    А что комментировать :)]. мне тоже предлагают силомер. Спрашиваю, что подешевле, ну можно вибростек-м в три слоя, но это хуже. Внимание: Силомера насчитали на 40 000 руб :ogo:, вибростек- 7 000 руб:|:. Вот теперь думаю, где взять лишний сорокет или прям щас отдать 7 000
  15. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    У меня ещё интересней. Мало того, что с разгону обсчитали два этажа, тогда как я просил только межэтажное перекрытие, так ещё и неверно посчитали количество опор. Про периодические структуры, видимо, не слышали, сделали примерно, в пользу увеличения количества материала. Хотя, может быть, не специально. Перед покупкой расчеты сам обязательно ещё раз проверю.
    Ну, а насчёт Силомера, так надо, конечно, брать его, не Вибростек. Расчёт это чётко показывает.
