Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @iblessedi, да не нужны особо большие деньги, вопрос ведь не в них, а в грамотном подходе.
    1. Проектировать студию необходимо по принципу "комнату в комнате". Конструкция пола должна иметь минимально возможную частоту резонанса. Значит пол должен быть тяжелым и лежать на толстом упругом основании. Это не обязательно стяжка, но в любом случае нагрузка только от пола - 100 кг/м2.
    Плюс конструкция комнаты, стоящей на этом основании пола + полезная нагрузка.
    2. Просчитать допустимую нагрузку на балки (это не сложно, можно, наверное, даже здесь на форуме конструктора найти)
    3. Усилить при необходимости
    4. Строить.
  2. iblessedi
    iblessedi
    iblessedi
  3. iblessedi
    iblessedi
    iblessedi
    @Шумаков Сергей, что мне нужно конструктору говорить? Просто что должен быть пол 100 кг/м2. ? И что делать если не стяжку? Чем заполнить чтобы дать вес? Спасибо.
  4. iblessedi
    iblessedi
    iblessedi
    @Шумаков Сергей, посчитал что балки могут выдержать 200 кг/м2. Думаю немного усилить и делать тяжелое перекрытие как вы и говорили. Как мне его сделать? Поверх балок давать доску а потом стяжку? Или как иначе? Спасибо.
  5. iblessedi
    iblessedi
    iblessedi
    @Шумаков Сергей перечитал еще раз FAQ. Там нет примеров звукоизоляции деревяного пола, когда нужно заглушить басы и все низы. Насколько я понимаю, из этих схем http://www.acousticlab.ru/shemyi_zvukoizolyatsii_derevyannyih_perekryitiy ближе всего мне Звукоизоляция деревянного перекрытия компании Getzner Werkstoffe. 65 дБ. ? Я реально перечитал всё и не вижу в FAQ конкретно моего случая. Если я сейчас
    1. Укреплю балки
    2. Между балок положу 5см обычной ваты и 10см Rockwool Rockslab Accoustic
    3. На балки доска
    4. Плавающий пол - твердая акустическая минвата
    5. Стяжка 4см
    6. Ламинат
    То будет хорошо? Спасибо.
  6. iblessedi
    iblessedi
    iblessedi
    Если я не прав, напишите пожалуйста кто-то, что бы не наделал глупостей. Спасибо.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @iblessedi, так что писать, если Вы приводите ссылку на одну конструкцию, а описываете совсем другую. Что обсуждать-то?
    Если Вы читали что-то на форуме, то должны были прочитать о том, что:
    1. по вате стяжку 4 см не делают.
    2. 4 см стяжка не изолирует низкие частоты.
  8. iblessedi
    iblessedi
    iblessedi
    Я читал. Просто вы говорили о том что нужна масса.
    Тоесть нужно на доски давать стяжку, а потом на стяжку вату?
    Вы писали о том что перекрытые должно быть хотя бы 100кг/м2. Стяжка в 4-5см и есть 100 кг на м2.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @iblessedi, Вы вообще не понимаете ни слова из того, что здесь написано, к сожалению.
  10. Bigmalish
    Bigmalish
    Bigmalish
    Некоторое время назад писал про укладку плавающего пола в своем доме, но к сожалению ожидаемого результата НЕ получил. Воздушный шум убран отлично, иногда даже докричаться не получается и приходится идти на второй этаж, чтобы позвать. А вот ударный шум есть и особенно слышно когда дети бегают на втором этаже. Я ожидал гораздо более лучшего результата. В общем советовать пока не могу. Плюс еще одна проблема плавающего пола, приклеенный паркет в одной комнате скрипит в замках (в остальных комнатах ковровое и там более менее, но если подпрыгнуть в одном углу комнаты, то мебель в другом начинает шататься, тоже повод задуматься.
  11. iblessedi
    iblessedi
    iblessedi
    @Шумаков Сергей, я думаю что я вас не понял в этом:
    Тоесть мне нужно сделать пол тяжелым, чтобы там было 100кг/м2 или что? Я думаю с этой фразой у меня проблемы в понимании :(
  12. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Наоборот) Кладут какой-нибудь ОСБ, на него минвату для плавающих полов, и заливают. Но вообще по деревянным перекрытиям стяжку на айс делать. Они прогибаются, там же несколько тонн. Велик шанс что стяжка треснет. А тонкая точно треснет.
    Впрочем не знаю, может минвата небольшой прогиб сможет компенсировать.
    Но она не достаточно прочна для этого. 5см - разве что с пластификаторами и разумеется армированием. А 4см - это 80кг (и то не факт).
    Так вы листы фанеры клали, не? Я не помню какие там показатели по ударному шуму, но помню что не выдающиеся)
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо за отчет.
    Шумаков Сергей - может стоит добавить в FAQ - в
    Сухие полы (легкие полы по толстой вате): раз, два
    или Отзыв по флорбаттс и 2 слоя фанеры 9 мм - еще ссылку на это - очередное подтверждение не раз описанного и акустиками и на нашем форуме физического свойства ряда звукоизоляционных конструктивов - неэффективности полов с высокой резонансной частотой( и малой массой поверхностной)- для снижения интенсивных ударных воздействий. Особенно -в данном варианте -когда Lnw исходная - легкое перекрытие деревянного дома -и так имеет высокие Lnw (в смысле -хреново :)для снижению ударных высокое Lnw) показатели исходные...А в данном случае человек сделал даже меньше обычно применяемой в схемах с флорбаттс 12+12 (15+15) мм) - две 9-мм фанеры. Ссылку -отчет дополнительную о малоэффективности (неэффективности) в целях снижения интенсивных ударных воздействий -
    описание от Bigmalish из его поста #167
    Плиты Роквул флор батс 25мм для снижения ударного шума.
    2 слоя фанеры ФК 9мм со смещением скреплены между собой саморезами.
    Пол 2-го этажа при этом не соприкасается ни с балками, ни со стенами,"
  14. iblessedi
    iblessedi
    iblessedi
    Поэтому я специально даю дополнительные балки. По расчетам должно выдерживать 400 кг/м2. Если я дам стяжки 5 см (100 кг/м2) то в чём проблема?
    А что плохого если даже и треснет? Поднизом вата, сверху ламинат или паркет.
    Но в любом случае если мне нужно погасить басы, то другого способа нет, только масу давать, правильно? Спасибо.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @iblessedi,
    1. стяжка 70 мм - 120 кг/м2. упругий слой из ваты - 30-40 мм Итого 110 мм. Делать конструкцию тоньше не имеет смысла. так что ни о каких 40-50 мм здесь говорить не приходится.
    2. Само перекрытие должно иметь неплохую звукоизоляцию. Это либо разнесенные балки (пол и потолок), либо дополнительно потолок на виброподвесах.
    Просто имейте ввиду, что на этом полу будет стоять весь звукоизоляционный и акустический каркас всей "студии", плюс комбики, барабаны и прочая музыкальная требуха.
    Весь вопрос только в этом. Отнеситесь к этому вопросу очень серьезно. Все остальное уже довольно просто и понятно. Открываете Альбомы Гипрок, выбираете решение для кинотеатров и делаете именно так, как там написано и начерчено и разрисовано (да еще и цифры приведены).
