Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.
  1. iblessedi
    iblessedi
    iblessedi
    Эсли нет возможности сделать 2) пункт
    Что делать?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @iblessedi, не знаю, это Вам решать, а не мне.
  3. afrokus
    afrokus
    afrokus
    Здравствуйте
    По весне начинаю стройку дома на даче 200 кв. метров в 2 этаже из СИП панелей для постоянного проживания.
    Внешние стены и перегородки СИП панель 174 мм, пол первого этажа СИП панель 224 мм, перекрытие каркасное 200 мм (ОСП 12мм, 200 мм теплоизоляция минватой, ОСП 12 мм), кровля - каркасная 200 мм минваты зашитые в ОСП 12мм.
    Вопрос, вы не сталкивались на практике насколько эти технологии строительства препятствуют распространению шумов с улицы и из соседних комнат?
    Т. е. нужно ли мне планировать серьезную шумоизоляцию, чтобы не просыпаться от каждой соседской собаки, стиральной машины или от звуков газового котла в котельной?
    Дмитрий
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @afrokus, ВСЕ каркасные дома, деревянные дома и прочие дома, не имеющие бетонных перекрытий и стен имеют ОЧЕНЬ низкую звукоизоляцию. И звукоизоляция таких домов по стоимости практически равна стоимости дома.
  5. iblessedi
    iblessedi
    iblessedi
    Та понятно :) Я имею ввиду можно ли как-то по другому компенсировать отсутствие возможности сделать то что вы советуете?
  6. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    @iblessedi, просто небольшое добавление по стяжке. Если решитесь, как раз стоит делать ее потолще для прочности. Я так думаю. А лишние 20кг/м2 роли не будут играть, если ваши перекрытия действительно 400 тянут. Ну и бетон может покрепче взять.
    Интересным вариантом мне кажется положить стяжку на силомер. Смирнов для профессиональной студии так делал, там правда стяжка была 20см толщиной вроде :)
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @zakonnic, вопрос здесь не в том, ЧТО делать, вопрос в том, чтобы ТС очень четко понимал возможные нагрузки, предварительную подготовку перекрытия и т. д.
  8. Алексанадр1973
    Алексанадр1973
    Алексанадр1973
    Добрый день. Подскажите, пжлта, думаю как выполнить звукоизоляцию межэтажного перекрытия по деревянным балкам 100*200, сверху доска 50*200. Предлагают запенить пенополиуретаном снизу от ударных шумов и через зазор еще ниже положить мин. вату 50 мм. для защиты от звуковых шумов так называемых. Мне кажется таким образом не будет ли накапливаться влага в мин. вате? Есть ли смысл такой звукоизоляции?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Алексанадр1973, перенес Ваше сообщение сюда, в более соответствующую ветку.
    Думаю, что ознакомившись с ней, вопросы отпадут.
  10. Бр Спб
    Бр Спб
    Бр Спб
    Сергей приветствую, на основе Вашей схемы звукоизоляции деревянного перекрытия, сделал модифицированный вариант. Прошу посмотреть опытным взглядом и покритиковать, если нужно. Исходные данные: 2х этажный дом - сруб 11х11м (ручной рубки), бревна 26-28 см, балки перекрытия бревна также 26-28 см. Цель - защита от бытового и по возможности уменьшение ударного шума (топот) между этажами. Половое покрытие - паркетная доска или ламинат, под которым также будет амортизирующая прокладка (на схеме я не стал ее рисовать). Плавающий пол, как Вы и советуете, на основе 2х скрученных листов ОСБ-3 (12 и 12мм или 12 и 18мм), если не смогу найти нужный вариант 18мм, думаю можно сделать вариант с тремя слоями ОСБ12+12+9мм. Силомер предполагаю класть в нескольких местах для смягчения ударных нагрузок. Плюс на схеме не показана пароизоляция на потолке на которую уже будет положена вата (шуманет 100)
    Заранее Вам спасибо.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Бр Спб,
    1. Силомер по торцам пола по лагам это уж совсем излишество. И Вы знаете, что Силомер требует расчета, просто так абы какой его использовать 1) не эффективно; 2) дорого.
    2. Снизу подшивку лучше сделать двухслойную ГВЛ+ГКЛ или две ОСБ. Все забываю переделать эту схему. Один слой работает плохо.
  12. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Здравствуйте, не осилил все прочитать, задам вопрос - у меня готовое перекрытие лаги 100х200, доска 40мм на пробке 1см, сверху фанера 21мм прикручена к доске. Изменить уже ничего не могу. На втором этаже детские спальни. Хотелось бы бюджетно оградить их от шума с первого этажа, понимаю что с ударным шумом уже нет смысла бороться. Мне посоветовали набить между лагами 100мм акустик баттс и подшить все снизу ГКЛ. Высота первого этажа 2,5 ниже уже все...
    Вот так предполагали сделать строители -
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4475639/
    вот так сейчас выглядит перекрытие
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4476174/
    подскажите, эффективно забить между лагами 100мм акустик батс и допустим слой акустикнауф? Или мы уже обречены и только переделывать полностью перекрытие?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @DiminatorDK, перенес сообщение в соответствующую тему.
    Начать предлагаю с этого сообщения. Тогда получится избежать ошибок: https://www.forumhouse.ru/posts/15332834/
  14. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @Шумаков Сергей, решение серьезное и крайне затратное. Попробую перфразировать, есть ли смысл покупать и набивать между лаг акустик баттс для снижения акустического шума или это бесполезно и можно использовать кнауф акустик и лайтс баттс скандик как предлагали строители?
    Переделать перекрытие уже не смогу, надо семью заселять, поэтому ищу возможность минимальными затратами максимально звукоизолировать. Прошу понять и простить...
    еще вопрос по виброподвесам, если сделаю его из уголка и жигулевской резиновой втулки - это решение? а то 250р за штуку ну уж очень кучеряво, все-же не студию звукозаписи делаю.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @DiminatorDK, там не одно, а несколько решений. Какое из них для вас затратное?
