Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Sapsan1, Вы почитайте вот этот пост. Станет понятно принципиальная схема ЗИ перекрытий. Да и вообще в FAQ очень много интересного, нужного и разного.
  2. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Выкладываю на суд корифеям и всем сочувствующим свою схему з/и деревянного перекрытия. Прошу оценить, во избежание косяков.
    Основано на бюджетном варианте звукоизолирующего перекрытия отсюда:
    С небольшими изменениями вот такой вариант получился:
    Некоторые ньюансы (снизу вверх):
    -в идеале потолок 1 этажа должен быть из листового материала, вагонка слишком "дырявая" по меркам звукоизоляции.
    -гидроизоляцию вроде можно не делать, но что-то мне подсказывает, что при наличии маленьких детей лучше бы перестраховаться.
    -Силомер- звукоизолирующая прокладка. Марку рассчитывают инженеры из Аккустик Групп по звонку без проблем. Силомер клеим на жидкие гвозди для полиуретана.
    -Лаги к балкам НЕ КРЕПИМ! это основной момент "Плавающего пола"
    -Фанеру скручиваем и склеиваем одним щитом.
    -В фанере прорезаем вентотверстия (думаю, два на комнату будет достаточно?) для вентиляции утеплителя (вдруг туда попадет вода, чтобы она могла высохнуть)
    Остаются для меня не решенными вопросы:
    -примыкание фанеры к стенам? В идеале звукоизолирующая прокладка Вибростек в два слоя+ сверху герметик Вибросил. Это удовольствие выходит на 9 т. р. Жаба душит, думаю, может, обойтись тем материалом, который прокладывали между стяжкой и стеной?
    -чем склеивать фанеру и можно ли это сделать при минусе?
    - работают ли жидкие гвозди при минусе?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lovevolkova, перенес в соответствующую тему.
    Вариант очень плохой. Почему? Потому, что проигнорировали одно из важных условий: как сверху так и СНИЗУ обязательно нужен ГЕРМЕТИЧНЫЙ слой, а его можно выполнить только из листовых материалов типа фанеры, ДСП, ГВЛ, ГКЛ. Причем ОБЯЗАТЕЛЬНО в два слоя.
  4. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Спасибо, это я понимаю, но не хотело ь бы гипсокартонный потолок в принципе, и к тому же отзывы о нем в деревянных домах плохие- подвержен трещинам, балки гуляют...
    а ещё замечания есть? И на другие вопросы не подскажите?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lovevolkova, если не сделаете этого, остальное можно уже не комментировать.
  6. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Т. е. без герметичных ДВУХ слоев сверху и снизу любые действия по звукоизоляции не имеют смысла в принципе?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Именно. Сверху у вас два слоя есть, пусть хиленькие. А снизу дыра. И вся звукоизоляция в итоге равна двум хиленьким слоям фанеры сверху. А это жалкие 20 дб
  8. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    А если такой вариант применить при сохранении вагонки снизу (в теме деревянных домов, сказали, что гипсокартонный потолок в дер. доме "жуткий гемор" в плане трещин и т. п.):
    Тут сверху не два, а три слоя фанеры+ флорбаттс.
    Этот вариант лучше?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lovevolkova, нет. в деревянном перекрытии важно, чтобы вата была внутри ГЕРМЕТИЧНОГО ОБЪЕМА. Этот объем и создается двумя герметичными обшивками между которыми находится поглощающий слой.
  10. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
    Имеем деревянные балки между первым этажом и отапливаемой мансардой. Нужно положить звукоизоляцию между балками. Что лучше выбрать 15см Rokwull Acustik или 20см Paroc Extra. На Rokwull цена кусачая. Спасибо.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Densy, переместил в соответствующую тему.
    Ну если на роквул цена кусачая, значит планируете брать что-то другое. Ну и берите. Вам же советы не нужны:)
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Шумаков Сергей, а если важна ЗИ первого этажа ОТ второго, т. е. направленная, то схема, приведенная выше будет работать? Например, днем дети громко играют на втором этаже и это не мешает мне подремать на первом. Естественно поздно вечером, чтобы не мешать детям спать на втором, я НЕ буду на первом этаже смотреть ТВ слишком громко.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @nikto_16, я же написал ответ. По другому не получится.
  14. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    @nikto_16, у Вас насколько я помню, обычная схема перекрытия- балки-лаги-фанера-чистовое покрытие. Вы интересуетесь звукоизоляцией, т. к. хотите переделать перекрытие? Интересуюсь не ради любопытства, а чтобы услышать отзыв об эксплуатации перекрытия без звукоизолирующих примочек.
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @Lovevolkova, у меня еще в 2013 было собрано межэтажное перекрытие под задувку эковаты. Потом я захотел насыпать около 5см песка и разобрал черновой пол. Потом супруга меня передумала про песок, потом я себя передумал про эковату. :) В итоге скоро начинаю делать, как @Яна26, от добра добра не ищут), но с не большим отличием. У неё к балкам прикручена фанера 24мм, а у меня - доска дюймовка. На финише хотелось пробку, но пока постелю ламинат, купленный пару лет назад для другого проекта и уже освободившийся.
    Однако, главный для меня вопрос остался открытым.
    @Шумаков Сергей, так ли важно заморачиваться на тему ЗУ в доме, в котором не менее 25% - второй свет, т. е. перекрытия вообще нет? :|: Только одна спальная находится над спальной 1-го этажа. Остальные - над кухней-столовой и над кладовкой. Санузел - над санузлом. Остались лестничная шахта и второй свет с балконом.
