Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    По методу #3 - обследуйте стены, перегородки и ...потолок, естественно .. Не забудьте -обследование двуточечное -и измерение ухом в паре мм от поверхности (а не впритык) имеет важное значение ... Может у вас стены и пергородки легкоизлучающие. ..
    Исходя из некой "теории" :):faq: - и не(!) всегда однозначных отчетов о легких стяжках сухих по ватам по легким перекрытиям - - можно только предположить, что суммарно
    А) ...высокая резонансная частота конструктива (две фанеры 10-мм +20-25мм флорбаттс + один лист фанеры 10-мм) -более 300Гц в сумме с
    Б) Легковозбуждаемым нижним (легким) листом фанеры ...Легковозбуждаемым ! Теми же амплитудами части(!) ударных, что не хватило бы для возбуждения волн массивной плитой бетонной ударными средней и малой интенсивности (при том, что резонансная частота системы, где плита внизу -в перекрытии -всего раза в 1.5-2 была бы меньше , чем в конструктиве с легкой 10-мм фанерой внизу (под флорбаттс -с средним слоем этого пирога ..)..
    Как известно -по упрощенной(!) теории -снижение ударного шума пропорционально =40*lg (F/Fрез) ..В соответствии с общими положениями теории виброизоляции -в моем упрощенном диалетантском понимании -ниже 1.4 Fрез ожидать значимых эффектов от легких конструкций не стоит..(как я понял из популярной статьи по механизму виброизоляции с сайта А. Смирнова Может и неверно понял ..)
    Как заметил Сергей -конструктив с фанерами по ватам по тяжелым плитам перекрытия отличается по физическим свойствам (механизмам акустическим в т. ч) от конструктивов с легковозбуждаемыми ...легкими ...с малыми потерями листами фанеры ...)
    Возможно - этом причина некого разноголосия ряда отчетов о снижении даже ударного звука конструктивами легких перекрытий с сухими стяжками (фанера,ГВЛ) по плотным ватам ... Некая грань, зависящая от того, какая основа ПОД ватой -в перекрытии .. Некий критичный предел сочетания (порога) резонансной частоты и массы нижнего (потолочного, контачащего с каркасом потолка нижнего помещения) слоя ..
    Проще -чем тяжеелее нижний слой -тем меньше вероятности усиленной передачи ударных.
    (Ну и общеизвестное- чем больше масса верхнего слоя (пола) - тем меньше Fрез, тем больше снижение ударных..)
    Напомню - по упрощенному до искажения пониманию мной процесса снижения вибраций (читай упрощенно -ударных воздействий) - ниже 1.4*Fрез (для вашей конструкции - ниже 400Гц ) данное ослабление несущественно или -вообще отсутствует (с НЕмассивными слоями поверх -там с массивными -своя специфика -даже полы с стяжкой 100-кг по пенопласту с Един ниже 2.5 МПа) на частотах ниже резонансной дают неплохие -до 10 дБ - dLnw)
    ! Выше -версия диалетанта ...начитанного -не более того :)
    2) Резонный вопрос -а что можно сделать -не меняя внутренности ..
    К сожалению -кроме классического утяжеления верхнего слоя пирога - что вам еще доступно - поверх ваших фанер (или -между ними - ГВЛ или ЦСП -например) ... Не вижу...
    Все иное -Сергеем не раз описано - и подразумевает - или -
    звукоизоляционные конструктивы нижнего помещения -потолки на виброподвесах (оно же -помимо эффекта собственно звукоизоляции- -дополнительная развязка этажей некая (плюс - звукоизоляционные облицовки на относе стен)..В сумме- с небольшим снижением части спектра ударных например - Акуфлекс под паркет-ламинат, или -4-5 мм линолеумы на упругой основе (небольшим -механизм на легких перекрытиях -иной -чем испытания линолеумов или Акуфлекс на 140-мм плитах !)
    Или - кардинальное изменение конструктива - хотя бы в комнате, где бегают дети и прыгает кошара -
    получение развязки с наименьшей резонансной частотой (с Силомер, или-на худой конец -Вибростек) -как типовые конструктивы, так и посты с разбором предполагаемых самопальных развязок лаг-брусьев-балок на Sylomer -на форуме не раз описаны.
    (Подварианты - Классические схемы 20-го века -например, с засыпкой (не ватой! -механизм немного иной)чернового "подшития" (найдете на ветке нашей страницы из Блази - с классикой раздельных перкрытий, и утяжелением и ...)
    Тут ...наверное ..стоит внести коррекцию некую ...
    Разделенные балки пола второго и потолка первого -это одно ..(Не у вас)
    НЕразделенные части перекрытий (как у вас) -это ведь .. ...не то ..иное ..
    И наконец - один из вариантов - отделение ватой (с средней жесткостью)! пола от потолка...
    Тут видимо специфика легких перекрытий .. Разделение (отделение), но... с высокой резонансной частотой и его сочетание с легким (легкоизлучающим) нижнем слоем пирога, как у вас ...
    Спасибо за новую информацию - поможет кому-то не ошибиться ..
    Критика вышеизложенного...корректная ...приветствуется ...;)
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @GeodE, @vasilii2, да все правильно описано.
    Думаю, что можно и следующим образом проверить как ведет себя пол на вате: в одной из "комнат" убрать фанеру и вату и сравнить уровень шума внизу с полом по вате и без ваты:))
    Как решать? Думаю, что усиливать/утяжелять основание пола, а не самый верхний слой.
    И, конечно, снизу подшивной на виброподвесах делать придется.
  3. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Я вот сейчас задумался и пошел нашел остатки от этой фанеры и померил их. Дак вот - я ввёл Вас в заблуждение. Под флорбаттсом лежит фанера даже не 12мм а 18мм. А сверху не два по 10мм, а два по 8мм.
    Итого пирог получается такой: балки перекрытия (40x200 по 2шт (в середине еще третья набита) каждые полметра) -> брус 40x100 по балкам, сделанный клеткой -> 18мм фанера -> флорбаттс -> два листа фанеры по 8мм.
    Ну это однозначно буду делать, тут понятно, возможно даже не в классическом варианте, а с дополнительным использованием каких нибудь рельефных мембран, как в студиях звукозаписи делают. Наверное буду обращаться в ту же акустик-групп, что бы точно не промахнуться
    Ну как я сказал, фанера там 18мм оказалась, по моему она сама по себе достаточно тяжелая, а ниже неё просто нечего утяжелять, да и практически нереально снять "клеточную" конструкцию по балкам, на неё уже поставлен каркас стен.
    Дак и убирать ничего не нужно - там, где планируется ванная, нет ваты, на 18мм фанере лежит лист гвл.
    Сейчас попросил походить в этой "ванной" и в комнате рядом, где вата, и слушал снизу - дак вот особой разницы я не услышал. Ну может минимальная. Глухой звук от шагов слышно и так и так, практически одинаково.
    Такое ощущение, что вата толком не дает ничего.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @GeodE, как основание пола 1 слой 18 мм фанеры это не массивное и толстое, а совсем наоборот. Учитывая, что у вас получилось 18 (фанера) -20 (фб) -16 (фанера) все находится в пределах одного резонанса.
    Как основание нужно к 18 фанере добавить пару ГВЛ, да и вместо 2*8 делать 8+12 хотя бы.
    Но, по сути, сейчас гадаю на кофейной гуще. Нужно смотреть, может быть совсем в чем-то другом дело.
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Испытаний конструктивов двух фанер по флорбаттс - не по плите 140-мм железобетонной, а по подобной вашей основе (легкой!) - на сайте Роквула мне как-то не встречалось .. .. Так что - в отличие от на русскоязычном сайте продекларированных цифр более 27 дБ dLnw (по массивной плите) -в буклете и брошюрах по указанной вами конструкции данных я как-то не видел (Кстати - и Протокола НИИСФ по конструктиву сухой стяжки из фанер по вате я вроде не заметил на их сайте - в отличие от протоколов испытаний стяжек 100-кг по вате по плитам ж/б -имеющихся на сайте их) ?) - Так что -про ваш конструктив (имеющий иные составляющие(основу -нижний слой)-механизм) возможно -нет вообще данных обьективных ..
    Если запросите на сайте Роквула по емайл -или -в Форме Вопроса - данные Протокола испытаний -или иного -почастотного натурного испытания конструктива сухой стяжки по вате этой - по легким основам (типа -деревянных перкрытий) -то заранее спасибо!..
    Кстати -в Роквуловском буклете и брошюре, по-моему - две не 8-мм фанеры -а большей толщины -не менее 12-мм (но это так -к вопросу о самопалах и повторяемости конструкций :).)
    2) Возможно, вам -для общего понимания - окажется интересной относительно конкретная инфа (ниже) - #35 - о идеализированных расчетах (а часть цифр оттуда - и испытания) деревянных конструктивов - и -с потолками подвесными, но ...без развязки с низкой резоансной частотой обоих частей перекрытия.
    Выше -к тому -что неоптимистичные цифры оттуда - 71-74-76 дБ Lnw -это, как напомнил в Сергей Шумаков (#37) -вообще ни о чем- https://www.forumhouse.ru/threads/316004/page-3#post-15656344 Так что - конструктив по-любому нужен какой-то - интегрально дающий менее 60 дБ Lnw - чтобы хоть шагов не слышать ..
    Поскольку в формуле расчета резонансной частоты- в знаменателе -произведение поверхностных масс, в числителе -сумма поверхностных масс -то резонансная частота незначительно отойдет от ранней прикидки по вашим первоначальным данным ..
    GeodE, спасибо еще раз за почти подробное (жаль -что вы не проведете для полноты инфы -обследование #3 стен и перегородок) -описание негативного опыта легких- с излучающей в помещение стороной -именно легкой) -конструкций с высокой(!) резонансной частотой. (Для некого сравнения- те же конструктивы с легкими листами в сторону защищаемого помещения -перегородки и облицовки стен звукоизоляционные, потолки на виброподвесах, полы на лагах с Силомер -имеют резонансные частоты обычно ...ниже 50 Гц .Ваш конструктив - более 300 Гц (Расчет по СП23-103-2003 - с условно взятым для флорбаттс одного из двух Един из Протокола НИИСФ с стяжкой по ней - 0.68 МПа..)
    Возможно -Сергей сочтет необходимым внести ссылку на это -ваш отчет-наблюдение- в FAQ (в добавку к имеющимся там трем отчетам по легким полам по относительно жесткой вате...)
  6. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Я просто не совсем понимаю, что есть основание. Разве обрешетка, которая идет по балкам, за основание не считается? Или, исходя из поста @vasilii2, за основание считается первая поверхность, которая закрывает всю площадь будущего пола целиком?
    Тогда утяжелить основание, конечно, можно в моем случае, но тут возникнет новая проблема - все этот пирог был рассчитан так, что финишное покрытие пола будет на условно комфортном уровне от подоконников (90см). Утолщая основание будет и пол подниматься, чего бы тоже не очень хотелось.
    Посоветуете кого то в Москве\области? Можно в личку.
    А какие именно стены и перегородки обследовать? Которые под этим полом? И не совсем понятно, какой шум ловить? "Ниагарский водопад" или нужно что бы кто то создавал источник (ходил например)?
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Которые в нижних помещениях под тем помещением , шаги или прыжок кошки в котором вас напрягают - все стены, перегородки, откосы окон (если листовой тип откоса)
    2) Пусть помощник ходит, монотонно стучит ногой, молоточком и т. п, по фанере пола в верхнем помещении - вас ведь слышимость ударных беспокоит. Так ударные и создавайте .
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @GeodE, именно поверхность, о чем и я и Василий написали.
  9. KBMRZN
    KBMRZN
    KBMRZN
    Рязань
    День добрый Всем! Подскажите гуру!
    Конструктив - плавающий пол (балки 100х200 с шагом 700, лаги, черновой пол - доска 40, далее что-нибудь из фанеры и т. д,).
    Только лаги на балках будут лежат не поперек, а вдоль балок, та же доска 40 мм.
    Подкладка между балками и лагами в ФАКе - вибростек должен быть.
    Так вот вопросы:
    1) подойдет ли пенолон или ранее он назывался троцеллен акустик, стелю просто на балку 100 мм ленту этого пенолона, в качестве прокладки, для изоляции ударного-структурного шума.
    Исхема когда лаги лежат на балке вдоль лучше-хуже для звукоизоляции?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @KBMRZN,
    1. Вибростек под лагами должен быть в два слоя (если, конечно не нашлось варианта с Силомером)
    Куда тут можно засунуть пенолон? Если вместо вибростека, то это совсем не равноценная замена, да и с Вибростеком это эконом вариант.
    2. Не важно как лежать лаги, важно обеспечить конструктивную устойчивость. Если лаги лежат вдоль и не прикручены к балкам, то как обеспечивается этот параметр?
    3. Для звукоизоляции воздушного шума вместо черновой доски лучше осп или другой листовой материал
  11. KBMRZN
    KBMRZN
    KBMRZN
    Рязань
    @Шумаков Сергей, Спасибо за оперативность!
    1. Да, именно вместо вибростека в два слоя (а может в три слоя пусть будет! а сколько нужно вообще?) пенолон, и да я понимаю что это эконом вариант!
    2. В данном варианте лаги это та же половая доска 40х150 мм положенная вдоль на балку, только не на ребро, а плашмя, она никуда не денется. Просто доска уже есть сухая, а бруса 50х50 нету.
    3. Это тоже понимаю, делаю из того что есть. в межбалочное пространство будет засыпан опилки сосновые мелкие с известью 150 -250 кг/куб.м (это и для звукоизоляции воздушного шума и для утяжеления конструкции)
    Перекрытие межэтажное. Гораздо проще работать на полу чем на потолке:aga:, поэтому стараюсь сделать лучше именно пол более звуконепроницаемым. Стяжку делать не хочется...
    В конструкции когда лаги поперек балок, в местах пересечения с балками, площадь меньше, а нагрузка больше, это имеет значение на характеристики прокладки между балками и лагами?
    Мне просто удобнее положить лаги вдоль балок! это принципиально?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @KBMRZN,
    Так Вибростек и есть эконом вариант. Вспененные подложки не очень для такой нагрузки. Хоть два хоть 10 слоев.
  13. KBMRZN
    KBMRZN
    KBMRZN
    Рязань
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  15. KBMRZN
    KBMRZN
    KBMRZN
    Рязань
    @Шумаков Сергей, А какой показатель наиболее важен в случае прокладки под лаги (изоляция ударного шума)? Динамический модуль упругости? У SYLOMER SR 42 он 0,611 Мпа, у Пенолон Вибро Плюс 0,65 ...
    Что-то еще?
    Раньше вообще только мягкую ДВП подкладывали:aga:
    Кстати у кнауфа тоже подобную ленту укладывают под профиль направляющий...
