Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.
  1. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Еще возник вопрос, В Вибросиле написано применение по окрашенному дереву... То есть при применении на обычном бревне может быть низкая адгезия?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    С позиции ЗИ ...Возможно -вам поможет информация, на страницах
    -c #1647 на https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-110 по #1655 на https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-111
    Не затрагивая вопросы теплоизоляции, влажностных режимов и т. п для примыкания внешней стены - - а только ЗИ -аспект !...
    Если вы делаете пол с ЗИ -эффектом - например, максимально достижимо развязанный с потолком нижнего этажа вибропорами с низкой Fрез- или -делаете пол НЕразвязанный, но хотите увеличить реальную ЗИ (уменьшить максимально переизлучения потолком с стенами нижнего помещения звуков снизу) - то вряд ли стоит отходить от типовой схемы развязки на примыканиях к стенам .. То есть -от типовых двойного вибростека на стены, подрезания вглубь после отделочного (верхнего) покрытия-слоя и заполнения прмежутка подрезания невысыхающим упругим герметиком -типа Вибросил распространенного
    (Впрочем -спросите у акустиков тех сайтов и форумов, по Альбомам (схеме) которых вы делаете ЗИ пол)
  4. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    @Шумаков Сергей, Добрый день!
    Просьба проконсультировать по следующим вопросам.
    1) В справочнике В. Блази Справочник проектировщика. Строительная физика (2004) есть вариант деревянных перекрытий с Rw=54Дб (вариант 11) с применением Бюгелей, вопрос - можно ли считать аналогом Бюгелей подвес KNAUF CD 60/27 (сохранится ли при этом Rw (при применении варианта 11) или уменьшится, если уменьшится то на сколько оценочно?)
    2) Ранее @андрейн предлагал конструкцию без связей несущей балки и лаг (см картинку), просьба подсказать какой материал использовать в качестве «ленточного утеплитель», и какой по периметру комнаты (для отделения ОСБ от стен)?
    3) Есть ли смысл (даст ли хотя бы маленький эффект) в укладке между лагами (см картинку) и ОСБ какой либо материал для улучшения звукоизоляции, если ОСБ приколочен к лагам, ели да, то какой?
    4) Аналогично 3 вопросу – укладка материала между несущими балками и стеной 1 этажа (каркасный дом, перекрытия по технологии платформа)
    5) Ранее читал на форуме, что при укладке на стены двух слоев ГКЛ нужно обязательно швы первого слоя обрабатывать герметиком – каким (простым силиконовым)?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @dancerdi, почитайте эту тему, здесь есть ответы на Ваши вопросы и про прокладку под лаги и про "приколачивание" и эффект от прокладки.
  6. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Сергей просьба подсказать:
    1. Посмотрел альбомы тех решений на акустик. ру - но там нет решения для деревянных перекрытий, есть решение для пола по лагам с применением Силомер - но насколько я понял это мне не подходит - просьба подсказать где поискать (у какого производителя) решение именно для деревянных перекрытий или первый пост в этой теме и есть решение от производителя (но почему его нет у них на сайте)?
    2. Понимаю, что вопрос "скользкий" но не понятно ценообразование. Например Вибросил 290мл (герметик силиконовый нейтральный) - 290р, а оконный силиконовый нейтральный герметик 600мл - 355р. Шуманет-ЭКО 50мм, 3м2 - 800р при плотности 30кг/м3, а аккустик баттс в два раза дешевле при плотности 45. Думаю, что и аналог Силомер (вспененный полиуретан) можно дешевле найти.
    3. Можно ли использовать в качестве подложки под лаги вспененный полипропилен или изоплат или джут (6-8мм) вместо вибростек?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @dancerdi, выбор материалов всегда на усмотрение покупателя.
  8. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    @Шумаков Сергей, Добрый день! Просьба подсказать, есть ли смысл использовать в конструкции потолка на виброподвесах между листами ГКЛ (листы в два слоя со смещением) герметик?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @dancerdi, в Альбомах АГ есть такой слой? А в звукоизоляционном альбоме Кнауф? Может быть слой герметика между слоями гипсокартона есть в альбоме Гипрок?
  10. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    В альбомах акустик групп в конструкции на виброподвесах Коннект ПП
    есть материал Саундлайн - трехслойный "Представляет собой два утяжеленных влагостойких гипсоволокнистых листа (ГВЛВУ) толщиной по 8 мм, соединенных между собой эластично-упругим слоем специального герметика."
    Но в альбоме аккустик лаб (базовая конструкция) между листами ГКЛи ГВЛ нет герметика (в приложении)
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @dancerdi, ни в одном из альбомов нет герметика, в том понимании в котором это понимаете Вы:
  12. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    А если специализированный герметик? Например SoundGuard Seal 600
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @dancerdi, ну, не занимайтесь ерундой-то, господи. Лучше в FAQ загляните и посмотрите ролик про эти волшебные шняжки
  14. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Товарищи, прошу пояснить один момент. В ветке про перекрытия указывается обязательное условие - снизу ваты пароизоляция, сверху - гидроизоляция (в т. ч. и как защита от пыления ваты). В этой ветке не нашел или не увидел, где класть гидру.
    Перекрытие по лагам 100*200, шумонет между лагами, снизу пароизоляция и два слоя ГКЛ, сверху гидра и таким образом, Sylomer опирается на лаги через гидроветрозащиту?
    Или же наличие двух слоев фанеры исключает применение этого материала?
    Заранее спасибо.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Сбитнев, вопросы про деревянный перекрытия в соответствующей теме, плиз:)
