Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.
  1. Lightphoto
    Lightphoto
    Lightphoto
    Московская область
    Сергей, спасибо что отвечаете на мои занудные вопросы.
    Да, с ударным шумом наверное потому что это частный дом а не гостиница, то проблема не так остра. Ну в данном случае мне больше даже важен не ударный был шум а разговоры или кто-то музыку или телевизор слушает, чтобы вот это не передавалось
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lightphoto, Вы форум почитайте :)) ударный шум одна из горячих проблем в частном доме, да еще и с деревянными перекрытиями.
    Не понятно, что значит на чертеже "отделка потолка".
  3. Lightphoto
    Lightphoto
    Lightphoto
    Московская область
    Это либо будет ГКЛ 2 листа, либо вагонка либо натяжной потолок, пока не могу определиться с дизайном.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lightphoto, хотите хоть какой-то сносной звукоизоляции - без вариантов два листа ГКЛ.
  5. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Положить под нее Шумостоп или другие подобные плиты (плотную минвату 2см). Поищите инфу про плавающие стяжки, у Акустик Групп было видео про их материалы. На этом форуме тоже много инфы. Только 5см - слишком тонкий слой, нужна очень высокая прочность чтобы не треснула (пластификаторы, армирование итп), либо хотя бы 6см.
  6. Lightphoto
    Lightphoto
    Lightphoto
    Московская область
    Сергей, а есть разница акустик не акустик ГКЛ, гипрок еще предлагали
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lightphoto, хороший вариант ГВЛ + ГКЛ.
  8. Lightphoto
    Lightphoto
    Lightphoto
    Московская область
    А он и для перегородок тоже подходит? у меня есть одна комната где хотел получше звукоизолировать. Вопрос в том, стену в таком случае надо таким пирогом с обоих сторон закрывать или только с одной (внутренней), чтобы звук не выходил из нее?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lightphoto, открываете FAQ читаете отчеты, смотрите Альбомы технических решений и подбираете нужное и подходящее для себя
  10. tanushaaa
    tanushaaa
    tanushaaa
    Добрый день. Подскажите, регулируемые лаги с минватой между лагами обеспечат хорошую звукоизоляцию? Или по штырям, которые вкручивают в бетонный пол все равно будет передаваться звук?
  11. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    @tanushaaa, не обеспечат. Звук пойдет по любой неупругой опоре. Есть еще подложка под ламинатом, но она делает тише только звук ваших шагов для соседей, и даже с этим справляется так себе.
  12. tanushaaa
    tanushaaa
    tanushaaa
    Даже при условии, что плита междуэтажная очень толстая? Пробковая подложка чем толще, тем лучше будет для соседей снизу?
  13. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    @tanushaaa, ну мы говорим о добавке к изоляции плиты - ее не будет. Ну может чуть-чуть по воздушному шуму, если сделали герметично.
    Да. Разница правда небольшая, но если не будете делать никакой изоляции, то конечно лучше толстую. Минус толстых (мягких) подложек в том что они повышают износ ламината, замки на такой подложке возможно лучше будет проклеить.
    Вообще я бы посоветовал плавающий пол на силомере. Подложку под ламинат тогда можно любую. Минимальный вариант - опоры из SR 220 40х50мм через каждые полметра и 80х50 на концах лаг. Лучше еще лист ГВЛ в состав пола положить. Главное - обеспечить отсутствие контакта со стенами (2 слоя вибростека, дихтунгсбанд на крайняк) и герметичность (засиликонить швы и примыкания). Такой пол будет в 4-6 раз тише по всем типам шума, кроме басов сабвуфера. Если сделан без косяков конечно)
    Да, еще добавлю что если толстые перекрытия означают монолитный дом, то стены там как правило из газобетона и похожих материалов, в этом случае шум от соседей пойдет по стенам. Так что пол на силомере будет работать в основном по ударным шумам.
  14. hobotvva
    hobotvva
    hobotvva
    @Шумаков Сергей, здравствуйте!
    Обязательно ли склеивать два слоя ГВЛ и наносить каучуковую мастику между ГВЛ и фанерой? Что это даёт с точки зрения акустики? Или это имеет смысл только с точки зрения прочности? Заранее спасибо.
  15. Дачница_Ю
    Дачница_Ю
    Дачница_Ю
    @Шумаков Сергей, присоединяюсь к вопросу. Строители предлагают скрутить саморезами. Нужны аргументы).
