Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.
  1. lonemany
    lonemany
    lonemany
    @Шумаков Сергей, Да, и правда смысла нет) как то не подумал об этом) А количество саморезов не оказывает влияние? Чем больше точек контакта, тем больше передачи шума?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @lonemany, важна конструкционная жесткость. Это ж не бетон, а дерево. Саморезов нужно столько, сколько нужно. На ЗИ уже никак не повлияет будет их 300 или 350 :))
  3. NataliaM6
    NataliaM6
    NataliaM6
    Набережные Челны
    Нет, я не думаю, что количество саморезов влияет. Мой муж на этот счет буквально расточителен. Я думаю хуже будет если саморезов не хватит и фанера начнет "гулять" и, соответственно, скрипеть.
  4. lonemany
    lonemany
    lonemany
    @Шумаков Сергей, а снизу ГКЛ куда крепить? В качестве чернового потолка имеете ввиду?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @lonemany, ну, конечно.
    Весь смысл изоляции деревянного перекрытия в том, чтобы создать герметичный объем с ватой внутри. Обшивка с обеих сторон должна быть герметична и не иметь явного резонансного провала. Однолистовые обшивки для этого не подходят. Обязательно два листа с разными параметрами (фанера/ДСП/ОСБ разной толщины, ГВЛ+ГКЛ и т. д. и т. п.). Общая толщина обшивки с каждой стороны должна быть не тоньше 20-22 мм
  6. lonemany
    lonemany
    lonemany
    Наталья, про крепление фанеры бесспорно. Просто если я буду крепить шумоизоляцию саморезами к балкам, а потом еще и черновой пол саморезами к этим же балкам, то их количество значительно увеличится. Поэтому видимо предпочтительнее шумоизоляционные материалы крепить все таки на клей к балкам.
  7. lonemany
    lonemany
    lonemany
  8. Stalker78
    Stalker78
    Stalker78
    Добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста, достаточно ли будет 30 мм пенопласта и 75 мм Роквел аккустик для звукоизоляции межэтажки в деревянном доме? Или стоит нарастить еще на 50 мм?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Stalker78, вот рекомендую в этой теме поглубже порыскать. Все ответы есть
  10. Stalker78
    Stalker78
    Stalker78
  11. Iven777
    Iven777
    Iven777
    Добрый день.
    Вопрос в следующем - как я понял, главное в деревянных перекрытиях для ЗИ по воздушному шуму - это герметичность и сверху и снизу. К сожалению, я не могу сделать герметичным потолок у соседей снизу. Есть ли смысл в такой схеме, будет ли она отвечать условиям герметичности пирога перекрытия? Перекрытия звукоизоляция.jpg
    И второй вопрос - а что если вместо ОСБ использовать саундгвард экозвукоизол, есть ли опыт применения его в перекрытиях?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Iven777, если нет возможности сделать что-то у соседей это не значит, что не нужно делать у себя:))
    1. Силомер клеить на полиуретановый клей.
    2. ЦСП лучше использовать разной толщины
    3. Между контрлагами обязательно использовать звукопоглощающий материал иначе пол будет как барабан
    4. Если вместо ОСБ использовать саундгард, то продавец этой волшебной хрени станет богаче, а вы беднее. Это основное преимущество СГ перед ОСБ :))
  13. Iven777
    Iven777
    Iven777
    @Шумаков Сергей, большое спасибо за ответ. Получается, ОСБ тоже лучше делать разными по толщине листами)
    Но почему "хрень волшебная"? Есть негативный опыт использования?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Iven777, да потому, что эффект как у ГВЛ, а стоит как чугунный мост :))
  15. Iven777
    Iven777
    Iven777
    Мать честная, а ведь и вправду)
    "Звукоизоляция ГВЛ около 35-40 Дб, в зависимости от толщины"
    Экозвукоизол
    "Собственный индекс изоляции воздушного шума (RW) 38 дБ"
    Вы мне съэкономили пару десятков тысяч рублей, еще раз спасибо)
