Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @vclever1, переместил в соответствующую посту тему.
    Сейчас не найду, наверное, видел исследования лет 12-15 назад
  2. vclever1
    vclever1
    vclever1
    Сергей, хотел бы обсудить; возможно ли в выбранном мною варианте ЗИ (Справочник проектировщика. Блази, стр 381, вариант 4) вместо верхнего слоя "ДСП со связями паз- пружина d=19 мм" использовать фанеру толщиной 15 мм встык с заделкой швов герметиком Вибросилом?
    Или правильнее положить 2 слоя фанеры толщиной 9 и 6 мм с перекрытием швов?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @vclever1, фанера 6 и 9 мм для звукоизоляции вообще не используется. Хотите что-то приличное сделать не экономьте на толщине материалов.
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Да и помимо малой массы (толщины) с позиции ЗИ - и вопрос устойчивости- прогибаний (при монтаже на лагах) при таких толщинах стоит учитывать - например,
    - https://www.forumhouse.ru/threads/415099/
    https://www.forumhouse.ru/threads/323182/page-3#post-13597556
    https://www.forumhouse.ru/threads/11493/page-8#post-194292
    #113 #114 #37
    То есть даже не с позиции ЗИ (а тема- по ЗИ) -по опыту форумчан -напрмер- не менее 21 мм ..
    "...2. Фанера 18мм шаг лаг 60 см. Ощущение непрочности, легкие прогибы. Исправили еще положив на клей фанеру 15мм и пришурупив "
    Не говоря уже о существенной зависимости ЗИ от массы (толщины) листов, на что вам выше указал Сергей ...(
    О склейка - несклейка фанеры мастикой слоев при разных-и одинаковых толщинах двух слоев- толщинах - например,
    https://www.forumhouse.ru/threads/330788/page-4#post-14107818
    последняя треть стр. https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-110
    вся страница https://www.forumhouse.ru/threads/345909/page-111
  5. pova79
    pova79
    pova79
    Беларусь
    Сергей, после прочтения ветки родились такие варианты. Ограничения обычные - хочется сохранить высоту потолков на обоих этажах, и при этом по возможности снизить ударный и воздушный шум, да ещё и подешевле). Дом каркасный, но увы, собран без виброразвязок. Деревянные межэтажные балки представляют собой ферменные конструкции высотой 350 мм, на данный момент кроме этих балок ничего нет. Пока набросал такие варианты, отличающиеся подшивкой со стороны потолка первого этажа:
    1. Вариант чуть проще в изготовлении. 150 мм акустической ваты заключены в герметичный объём.
    Перекрытие1.jpg 2. Вариант с черепными брусками. Стыки между балками и ГКЛ/ГВЛ герметизируются. В таком варианте на 50 мм сокращается воздушный объём внутри перекрытия, появляется место под встроенные светильники и увеличивается высота потолка на первом этаже.
    Насколько эти схемы жизнеспособны, какая предпочтительней и что можно оптимизировать в данном пироге? Заранее благодарен.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pova79, сразу, чтобы не обсуждать дальше. флорбаттс не предназначен для таких нагрузок.
  7. pova79
    pova79
    pova79
    Беларусь
    Сергей, спасибо. Честно говоря, я немного дизориентирован. Производитель у себя на сайте https://www.rockwool.ru/products/diy/floors--ceilings/concrete-floors/ в типичном применении
    указывает такое решение:
    1. Плита перекрытия
    2. Звукоизоляционные плиты ROCKWOOL ФЛОР БАТТС
    3. Вставка полос из плит ROCKWOOL ФЛОР БАТТС
    4. Гидро-пароизоляция Rockwool
    5. Цементная армированная стяжка (не менее 30 мм)
    6. Покрытие пола
    Кроме того, в спецификации на материал указывается (http://www.rockwool.ru/products/flor-batts-25-mm/), что:
    Предназначены для полов с нормативной нагрузкой до 3 кПа (до 300 кг/м2) и
    Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее 35 кПа (как я понимаю, до 3500 кг/м2)
    Ещё ссылаются на такие возможные решения (см. вложение), где подчеркивают, что высота стяжки должна быть более 40 мм.
    Где я ошибся?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pova79, о, прошу прощения, внимательно посмотрел на схемы. Перепутал ОСП и вату местами.
    С точки зрения ЗИ ! так сделать можно, важно предусмотреть допустимую нагрузку, нагрузку на ОСП, которая будет нести на себе нагрузку от стяжки, да еще и полезную нагрузку.
  9. pova79
    pova79
    pova79
    Беларусь
    @Шумаков Сергей, отлично, меня вопрос ЗИ и интересует. А по поводу схем - они эквивалентны? Ничего, что остаётся такая большая воздушная камера в перекрытиях?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pova79, оптимально, чтобы воздушная прослойка была заполнена поглощающим материалом на 50% и выше. Это связано с гулкостью полости. А с точки зрения оптимальности поглощающего слоя, то при толщине выше 150-200 мм звукоизоляция уже не увеличивается практически.
  11. sarge_xxx
    sarge_xxx
    sarge_xxx
    Здравствуйте!
    Подскажите, как правильно осуществить звукоизоляцию потолка.
    Частный одноэтажный дом, сейчас пирог потолка таков: натяжной, между балок на рейках заложена минвата (не знаю какая) в два слоя по 100мм, всё. Слышимость отличная.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sarge_xxx, перенес сообщение в соответствующую тему. Думаю, что все ответы есть в этой теме
  13. sarge_xxx
    sarge_xxx
    sarge_xxx
    @Шумаков Сергей, поясните пожалуйста, в каком случае применяются виброподвесы, когда нужно изолироваться от ударного шума (топот, например) или же от воздушного они тоже нужны (в частном одноэтажном доме)?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sarge_xxx, в одноэтажном доме они не нужны. Нужно просто сделать герметичные тяжелые отражающие слои с обеих сторон (как минимум со стороны потолка) и поглощающий 150 мм ваты внутри.
  15. mozgokot
    mozgokot
    mozgokot
    Добрый день!
    Нужен совет.
    Имеем небольшой 2хэтажный дом из SIP. Межэтажное перекрытие: лаги 250х100 достаточно часто (строилось по проф проекту). Снизу гипс, внутри вата, сверху OSB 26мм. Первый этаж отделан, мы тут живем. Второй этаж пока пустой. Голые OSB.
    Ну и в общем когда по воторому этажу кто-то ходит - шумновато. Особенно когда дети носятся.
    Не то чтобы дом шатается и штукатурка сыпется, но хотелось бы потише.
    В связи с этим хочется совета, как сделать потише.
    В качестве базового варианта пола на 2 этаже рассматривается паркетная доска прямо по OSB или по сухому теплому полу. Может сделать еще какой-ть слой? Или бывает какой-ть звукопоглощающий материал?
    В общем я пока не ограничен в выборе полов, так что буду рад любым советам.
