Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.
  1. Дмитрий242
    Дмитрий242
    Дмитрий242
    Понял, спасибо)
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    С двух сторон пароизоляция - не айс, могут начаться проблемы - плесень, гниение. Даже если дом ПМЖ и отапливать будете оба этажа постоянно и в одинаковом режиме.
    Положите сверху пароПРОНИЦАЕМУЮ мембрану (у Изоспана - AQ, AS, AM. Хотя бы А). Это безопаснее.
  3. Дмитрий242
    Дмитрий242
    Дмитрий242
    День добрый! Могут или точно начнутся? Какова вероятность и при каких условиях? Дело в том что уже положили пленку...Я просто опять же читал в интернете, на разных сайтах - многие и там и там используют изоспан В
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если дом будет отапливаться периодически - начнутся. Если ПМЖ - могут начаться. А вы так хотите рискнуть своим домом? Когда конструкция сгниёт, переделка вылетит в копеечку.
  5. Дмитрий242
    Дмитрий242
    Дмитрий242
    Ничего не понимаю...я сейчас специально позвонил дилеру Изоспан компании Изолюкс...поговорил с двумя менеджерами ...так вот ОБА ответили, что используется Изоспан В и снизу и с верху...причем один добавил, что всегда в расчетах, сметах использовал только такую схему ...это сколько же сейчас домов гниёт" благодаря " таким менеджерам? также он сказал, что приезжали в свое время представители Изоспан и все вопросы обсуждались...К слову мои рабочие тоже впали в ступор ...постоянно клали именно так а не иначе...я и сам не понимаю, какие процессы должны происходить, чтобы началось аж гниение? Объясните пожалуйста
  6. Дмитрий242
    Дмитрий242
    Дмитрий242
    Пленка уже смонтирована, также поверх нее смонтирован черновой пол Что нужно сделать, чтобы в пространстве между лагами не происходил процесс гниения. Может просто прорезать пленку в разных местах?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Дмитрий242, @Изоспан, дальнейшую дискуссию по вопросу выбора пароизоляции прошу вести в другой теме
  8. Casper17
    Casper17
    Casper17
    Пермь
    Подскажите пожалуйста, на сколько будет хорошая звукоизоляция (разговор, телевизор и ударный шум) между первым и вторым этажом в доме из бруса, лаги 100х200 с шагом 50см.
    Сверху вниз:
    1. Чистовое покрытие (ковролин, ламинат без подложки)
    2. ЦСП 12-16мм
    3. Водяной теплый пол из пенополистирола (Пенощит 30мм основание + 20мм бубышки = 50мм) с бубышками + металические пласины.
    4. Пенотерм НПП ЛЭ (Э) 6-8мм
    5. Доска 40 пришита к лагам для придания жесткости полу
    6. Утеплитель Эковер лайт плотность 45
    7. Пароизоляция
    8. Доска 25 с шагом 150мм для потдерки утеплителя.
    Почитав тему, думаю что звук телевизора, разговоров будет хорошо гасить, а вот на счет ударного не уверен (4 слой). И тем более не решен вопрос с чистовым потолком первого этажа, склоняюсь к натяжным+фигурный из ГКЛ
  9. Casper17
    Casper17
    Casper17
    Пермь
    Забыл указать утеплитель 200мм
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Casper17, плохая будет звукоизоляция. Доски снизу никак нельзя назвать преградой для звука, да и сверху доски, потом пенополистирол не нагруженный совсем.
  11. Lewolya
    Lewolya
    Lewolya
    Добрый день. Изучаю форум почти месяц. Остался вопрос применительно к моей конструкции.
    Дом кирпичный 1935 года, перекрытия деревянные балки на металлических двутаврах (фото прилагаю). Внутренности межэтажных перекрытий доподлинно не известны, т. к. схемы у ТСЖ нет. Видимые признаки: несущие балки лежат крест-на-крест, под полом у меня по виду и консистенции того, что удалось расковырять - утрамбованная глина. Сейчас деревянные полы планирую снимать (неровные + куча дефектов, включая щели и облупишиеся многослойные покраски).
    Нужно:
    1. как минимум не ухудшить звукоизолирующие свойства,
    2. задача оптимум: минимизировать ударные шумы (комната-детская, дети оч активные, сверху и снизу старушки, привыкшие к тишине),
    3. сверхзадача: минимизировать ударные шумы от меня к соседям и "разговорные, телевизионные, шагающие" шумы от соседей ко мне. (В этом плане ещё буду делать облицовку по схеме knauf c626).
    Вопрос: эффективно ли делать такой пирог при наличии массы в виде глины (читая форум предполагаю, что такие полумеры бесполезны)?
    Лаги 50 на вибростек поперек верхней несущей балки (не закрепляя к балкам)
    Между лагами аккустик баттс
    Сверху фанера 18+12 скрученные между собой.
    По периметру вибростек или аккустик баттс.
    Как можно оптимизировать? При условии, что от несущей балки до дверного проема 6 см.
    Спасибо
  12. Lewolya
    Lewolya
    Lewolya
    Фото перекрытия и подполья IMG_20180624_155649.jpg IMG_20180624_154936.jpg IMG_20180624_154936.jpg
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lewolya, переместил сообщения в соответствующую вопросу тему.
  14. propan228
    propan228
    propan228
    Друзья, подскажите пожалуйста по изоляции от структурного шума вызванного ударами ног.
    Дано: мансардный дом из газобетона с деревянным перекрытием второго этажа. Схемы перекрытия из проекта прилагаю. Есть проблема, когда кто ходит по второму этажу, это сильно слышно в виде ударов пяток. Даже спокойный шаг, хорошо слышится... Очевидно, дсп лист уложенный на обрешетку хорошо передает вибрации на балки и несущие конструкции, верно? Много прочитал, про плавающую стяжку, однако в моём случае подъем возможен всего на 2,5 см. Показал дверным проемом, где щель под дверью позволяет подняться на такие высоты. С учетом того, что финишное покрытие будет ламинат на пробковой подложке.
    Вопрос. Как можно избавится от топанья ногами в имеющейся высоте пирога 2,5 см.
    Идея №1, купить кнауф супер пол - толщиной 2 см.
    Идея №2, купить подешману гипсокартонные листы, уложить так, гипсокартон - пробковая подложка - гипсокартон - пробковая подложка - ламинат.
    Идея №3, купить маркетинговые супер пупер панели звукоизоляционная SoundGuard ЭкоЗвукоИзол 13 мм 1,2х0,8 м.
    Идея №4 другой супер пупер материал, где за 5 мм пообещают 40Дб поглошения всего!
  15. Arrchi
    Arrchi
    Arrchi
    Сергей, добрый день!
    а куда вы перенесли сообщения от Lewolya? тоже интересны ответы
