Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.
  1. Byuri
    Byuri
    Byuri
    Кострома
    Хороший. На первом этаже очень хорошо были слышны шаги, если ходить на втором этаже по черновому полу (даже в мягкой обуви) и также звук разговоров был немного слышен (в межэтажном перекрытии - 150 мм эковаты). Настелил подобные плиты и поверх него KNAUF Супер-пол (по цене примерно одинаково если в 2 слоя толстой фанерой крыть) Разница ощутима: шагов не слышно, атмосферного шума нет.
  2. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    а какие именно а то сейчас два варианта, если говорить о Роквул:
    ФЛОР БАТТС 25 мм (125 кг/м³)
    АКУСТИК БАТТС ПРО 27 мм (60 кг/м³)
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @GAVR-Rus80, нет двух вариантов, есть один, предназначенный для полов флор баттс
  4. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    я так и предполагал, а вот консультант в леруа мерлен сказал что акустик баттс годится. Что за неучи
    тогда получается
    на черновой пол ФЛОР БАТТС 25 мм (125 кг/м³) будет гасить низкие частоты
    под черновой пол АКУСТИК БАТТС ПРО 27 мм (60 кг/м³) будет гасить высокие
    так?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  6. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    да я так сумничать хотел
    получается мой вариант
    черновой пол по балкам + упругий слой из ваты Шумостоп/Парок/Флорбаттс + элементы пола
    вот только какой из трех Шумостоп/Парок/Флорбаттс лучше наверняка структура и плотность разная?
    ...ещё слышал что применяют МДВП (Софтборд) с плотностью 160-300 кг/м³ или будет только хуже?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @GAVR-Rus80, снова да ладом. Определились же уже с флор баттс
  8. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    хорошо, о результате отпишусь, если не забуду:)
  9. Byuri
    Byuri
    Byuri
    Кострома
    Я использовал Технофлор от Технониколь.
    В нашем городе никто не возит и не хочет везти Флорбатс, пришлось остановиться на Технофлор.
  10. Art_Druzhnyi
    Art_Druzhnyi
    Art_Druzhnyi
    Добрый день, Сергей Шумаков!
    Приобрели недавно древенчатый дом и сейчас его переделываем под себя. Прошу совета по выбору материалов или хотя бы по последовательности монтажа. Или направить на нужное сообщение, где обсуждали похожий случай. Есть желание уменьшить ударный шум со 2-го этажа, т. к. там находится детская и наша спальня, а внизу огромная гостиная с тв и прочей громкой техникой, прямо под ними. Значит пол 2эт.(доска шип-паз 35мм) установлен аккурат на балки перекрытия, скорее всего без каких либо подложек для звукопоглощения, между полом и нынешним потолком из вагонки (планируем демонтировать) 200мм. Там сейчас мин. вата на пергамине, слышимость в гостиной от шагов и ударов игрушками об пол и наоборот от тв на 2-м, приличная. По вашему совету как сделать ЗИ ни один из вариантов (2.1, 2.2) я так понимаю нам не подходит. Как лучше продумать состав пирога и какие материалы применить, чтоб не было слишком накладно и уложиться в 120-150мм пространства между полом 2эт. и потолком 1-го, потолок на 1-м сейчас 2.3м, не хотелось бы уменьшать его значение. Из прочтенной темы не складывается единой картинки, т. к. 2-эт уже готов и поднять пол для ЗИ вибростек не представляется возможным.
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Т. к. в другой теме мои вопросы остались без ответа позвольте спросить тут.
    Звукоизоляция деревянного перекрытия между 2 этажом и мансардой. Чистовое покрытие будет деревянный пол или ламинат (линолеум не хотелось бы)
    Пространство мансарды без комнат, проем на второй этаж 2х2,3 метра лестница ведет в коридор 2го этажа, в котором двери в комнаты. Пока не придумал как закрывать этот проем сверху (например створки) и стоит ли, т. к. без щелей это реализовать сложно?
    Задачи
    1) по возможности убрать ударный шум от обуви без каблуков и от падения стального шара весом 200гр на пол с высоты 1 метр;
    2) звук от ТВ, что бы одним было слышно на минимальной громкости, а тем кто снизу слышно только если прислушиваться.
    Перекрытие деревянные балки 100х200 мм
    Схему выбрал из FAQ, только на песок не хватает высоты. Как уже понял песок или воздух сверху, лучше вариант без песка.
    На бруски укладываю OSB-3 12мм с фрезеровкой четверти, убрать щели.
    Далее два листа мин. ваты по 50мм и тут первый вопрос:
    есть ли смысл при такой схеме отдельно заказывать специальные (Шуманет-ЭКО, Шуманет-БМ, Шуманет-СК) или можно использовать Акустик Батс?
    По схеме на балки идут лаги, а потом два слоя фанеры, лаги крепим к балкам, фанеру не крепим.
    Варианты доработки схемы
    1) лаги не крепим к балкам, а пускаем между балками лагу поперек, к которой и крепим лаги, получается каркас, который не куда не уползет, но и не закреплен к балкам жестко, между балками и лагами Вибростек-М100 (1 или 2 слоя).
    Тут мне видятся только плюсы от базового варианта на схеме.
    2) вместо лаг балки покрыть OSB-3 12мм на который постелить Флор Баттс (или что можно лучше) на который уже 2 слоя фанеры и чистовой пол.
    В этом варианте не понятно будет ли работать плавающий пол, сомнения вызывают сами балки перекрытия, которые не достаточно жесткие.
    3) С нижнего этажа есть возможность сделать подвесной армстронг отступив 10-15см, тогда его конечно вешать на виброподвесы, а мин. плиты (и какие именно) крепить к перекрытию или лучше уложить на сам армстронг?
    Какая будет лучше комбинация 3 + 1 или 3 + 2.
    На весь пирог выше балок могу заложить не более 10-12 см, заливать стяжку нет возможности, да и нагрузка большая - лаги с шагом 0,6м пролет до 4,2 м.
    Что точно не хотелось бы вложиться в ЗИ перекрытия, и получить слышимость через лестницу, тогда на какой схеме остановиться?
    Спасибо.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Olebmw,
    1. Через лестницу будет все слышно.
    2. Армстронг не является звукоизоляционной конструкций, даже с ватой и даже с виброподвесами.
    Вот от этого и пляшите.
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Шумаков Сергей,
    Спасибо.
    выход огородить стеной, поставить обычную дверь.
    По вариантам доработки 1 или 2, первый лучше оригинала, а вот будет ли работать плавающий пол на деревянных балках я не понимаю, может получиться, что OSB не хватит жесткости, и будет прогибаться. Сам лист гнется при пролете 0.6 м, а что будет с мин. плитой сверху и двумя слоями фанеры мне пока понять сложно.
    т. е. нужно сплошное без щелей, крепить к балкам через вибро-подвесы и к нему уже каркас потолка?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нужна стандартная ЗИ конструкция подшивного потолка на виброподвесах. Не нужно придумывать чего-то там.
  15. Art_Druzhnyi
    Art_Druzhnyi
    Art_Druzhnyi
    Добрый день, Сергей!
    Может быть в моем случае лучше не изолировать потолок на 1-эт., а смонтировать ЗИПС-ПОЛ на 2-м? Будет ли смысл в таком варианте ЗИ?
