Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Кто нибудь тут может ответить на этот вопрос или прокомментировать вот эти схемы
    1)
    поверх лаг два слоя фанеры, далее чистовой пол, без слоя твердой мин. ваты
    2)
    отказываемся от лаг, на балки стелим OSB через вибростек, на которой укладываем твердую мин. вату
    3)
    аналогично п. 2
    Насколько эффективен слой твердой мин. ваты при деревянном перекрытии?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Сейчас у Вас не конструкция перекрытия, а решето для звука.
    Ни сверху ни снизу дополнительно Вы ничего делать не хотите. Тогда просто замените обшивку снизу и обшивку сверху на листовые материалы (фанера. ОСБ и т. д.) в два слоя с разбежкой швов. Разницу почувствуете, но ударный шум никуда не денется.
    Даже если Вы сделаете чудо-ЗИ пол на втором этаже, вагонку с первого убрать и зашить ГВЛ+ГКЛ (а лучше Саундлайн-дБ+Аку-лайн) в любом случае придется.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Для ударного шума будет (если конечно сверху еще жесткие слои сделаете, в соответствии с технологией). Для воздушного шума никак совсем.
  4. Art_Druzhnyi
    Art_Druzhnyi
    Art_Druzhnyi
    [QUOTE="Шумаков Сергей, post:
    тогда просто замените обшивку снизу и обшивку сверху на листовые материалы (фанера. ОСБ и т. д.) в два слоя с разбежкой швов. Разницу почувствуете, но ударный шум никуда не денется.
    Даже если Вы сделаете чудо-ЗИ пол на втором этаже, вагонку с первого убрать и зашить ГВЛ+ГКЛ (а лучше Саундлайн-дБ+Аку-лайн) в любом случае придется.[/QUOTE]
    Спасибо! Но остался вопрос, как лучше крепить листовые материалы снизу? К балкам через вибростек (или что лучше)? Есть ли ли смысл добавить шуманет? Пирог такого типа - Шуманет, каркас+гвл+гкл?
  5. 1976Андрей1976
    1976Андрей1976
    1976Андрей1976
    Украина
    Здраствуйте.
    Нужен совет. Имеем:
    -свой дом
    -спальня на втором этаже
    -перекрытие между 1-м и 2-м этажём без шумки: балки, поверх балок дюймовка доска.
    Слышен естественно каждый шорох, скрип, стук ...
    Доска подогнана классно, пролачена. Срывать не вариант ...
    НО, поверх доски сын хочет стелить ламинат, а под ламинат нужен какой-то изоляционный слой.
    Заливать стяжку тоже естественно не вариант, и поднимать сильно не хочется- дети ноги поотбивают о высокий порог :)
    Заранее спасибо.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @1976Андрей1976, переместил сообщение в подходящую тему. Читайте, подбирайте подходящий вариант
  7. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    @Шумаков Сергей, подскажите, пожалуйста, на обрешетку (по лагам) сначала ложить более тонкую фанеру, а затем толще? или наоборот сначала толстую. Считая снизу->вверх. Спасибо!
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    то есть главное, чтобы они были разной толщины?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @mosboy1, именно. И не были кратной толщины. Т. е. 15+18 можно, 9+18 нельзя
  11. kolya_sapogoff
    kolya_sapogoff
    kolya_sapogoff
    Почему?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Потому, что совпадение резонансных частот в отражающих слоях приводит к провалам в звукоизоляции
  13. ДедушкаНихто
    ДедушкаНихто
    ДедушкаНихто
    Здравствуйте. Вопрос разумности пирога. Изоляция спальни второго этажа в срубе. Черепные, фанерка, прошлись пеной по шву. положили пароизол, положили вразбежку три слоя стопзвук премиум от техносонус сверху. Оставили воздуха. Сплошным матом с проклееными армированным скотчем стыками положили на балки акуфлекс подложка от акустика с заводом на стены под плинтусы. Сверху в разбежку два слоя фанеры на нее подложку и ковролин.
  14. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    стелить толстую фанеру вниз+тонкую сверху-в ветке по перекрытиям пишут, что это даст даст доп. жесткость пола
  15. Михаил Гуров
    Михаил Гуров
    Михаил Гуров
    Шумаков Сергей, здравствуйте! Прошу вашего совета.
    Есть деревянный дом для постоянного проживания. Нужно изолировать перекрытие между первым и вторым этажом от воздушных и ударных шумов. В идеале, чтобы первый этаж не мешал второму, а второй первому.
    На форуме и на сайтах производителей оборудования видел несколько схем звукоизоляции по деревянным перекрытиям между этажами.
    Есть базовый вариант АкустикЛаб с подвесным потолком и полом на втором этаже из двух листов фанеры по направляющим лагам.
    Есть вариант Роквула без подвесного потолка, а сверху ОСБ 22 мм по Флор Баттс.
    Есть вариант, который я нашел на данном форуме, когда по лагам три листа фанеры 20 мм со звукоизоляционной мембраной (картинку прилагаю).
    У меня несколько вопросов:
    1. Базовый вариант АкустикЛаб. Там два слоя минваты Шуманет: между балками 10 мм и на подвесном потолке 5 мм. Плотность у ваты одна и та же или должна различаться?
    2. Вариант, который предлагает Роквул без подвесного потолка по звукоизоляции сильно проигрывает вариантам с подвесным потолком?
    3. Насколько я понимаю для борьбы с ударным шумом при устройстве плавающего пола по балками и периметру стен прокладывают вибростек. Имеет ли смысл заменит вибростек по балкам на Sylomer? Если да, то он прокладывается по всей длине балки или только подкладывается квадратными/прямоугольными пластинами (если да, то с каким шагом). И насколько замена вибростека на Sylomer оправдана?
    4. Читал, что возможна замена вибростека на войлок 10 мм толщиной. Насколько эта замена равноценна?
    5. Вариант, когда предлагается устройство по лагам основания под пол из трех листов фанеры по 20 мм с прокладкой звукоизоляционной мембраной. О какой мембране идет речь? Это что-то типа Топсайлент битекс? Можно ли такие мембраны прокручивать саморезами? Ведь предполагается что они наклеиваются на основание. Можно ли мембрану между слоями фанеры заменят опять же на войлок?
    Заранее благодарен!
