Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.
  1. iKaren
    iKaren
    iKaren
    Помогите сделать шумоизоляцию перекрытия 2 этажа из бруса.
    Вот сделал схему как я это вижу...
    из всего этого сейчас сделано приварка уголков и поставлены уже брусы... насколько все верно на схеме? и какими пластинами можно выброизолировать пол... на уголки если поставить резину между брусем, эффекта будет?
    сейчас интересует в первую очередь выброизолирование... длинна бруса 5 метров, 15 см толшина
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @iKaren, почитайте эту тему. В ней есть что подчерпнуть, чтобы не наделать ошибок, которые уже есть в ваших конструкциях.
  3. ДедушкаНихто
    ДедушкаНихто
    ДедушкаНихто
    @Шумаков Сергей поругайте, пожалуйста)
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ДедушкаНихто, зачем это? В этой теме есть методика устройства деревянных перекрытий с точки зрения звукоизоляции. Читаете и соотносите со своей конструкцией. Совпадает? Значит все верно. Нет? Значит нужно исправить.
    На Акуфлекс зря деньги потратили. Так как Вы его уложили он не работает
  5. ДедушкаНихто
    ДедушкаНихто
    ДедушкаНихто
    Вас понял. Нет, не куплено ничего. Ковыряюсь пока.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ДедушкаНихто, отправной точкой должна быть решаемая задача. Что под спальней? Какие там источники шума? Возможен сценарий, когда в спальне кто-то отдыхает, а в помещении под ней гудеж и праздник? Нужна ли звукоизоляция ударного шума сверху вниз? На сколько серьезная (зависит от того, как эксплуатируется спальня, нужна ли тишина в нижнем помещении и т. д.)?
    Кроме того, нужно понимать, что в срубе без значительных затрат вообще сложно сделать звукоизоляцию на приличном уровне. Материал легкий, но плотный. Звук проходит хорошо.
  7. ДедушкаНихто
    ДедушкаНихто
    ДедушкаНихто
    Да-да, все так. Я вас понял. Не видится решаемой роблема хорошей звукоизоляции в срубе, да. Стены проводят много.
    Кухня под спальней. Видимо, вибропподвесы, песок пятерка, слой техносонуса, виброразвязка на балки и прмяо по ним фанера. Нет высоты, чтоб еще лаги на балки. После фанеры подложка под ковролин и сам ковролин.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    а роквулл акустик баттс не проще?
  9. ДедушкаНихто
    ДедушкаНихто
    ДедушкаНихто
    Подкупает каширование стеклохолстом. Предполагаю лучшй эффект. Ошибаюсь?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ДедушкаНихто, Нет. Никакого волшебства. У техносонус вообще все исключительно маркетинг и копирование :))
  11. iKaren
    iKaren
    iKaren
    Может все таки подскажите или ссылочной на пост перенаправите, 50 страниц читать и все это сводить к одному знаменателю, слишком трудно будет .. и со временем туго тоже...
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  13. Fratas
    Fratas
    Fratas
    Саратов
    Чем можно перекрыть между первым этажом и мансардой высота бруса 150 на 50, шаг 600. полы мансардного этажа доска 50 мм. Снизу 25 мм прдшивка. Шумоизоляцую какую посоветуете и толщина какая?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Fratas, изучайте соответствующую вопросу тему, куда я ваш вопрос и перенес
  15. Fratas
    Fratas
    Fratas
    Саратов
    По лестничному пролету шириной 2 метра иду два двутавра параллельно друк другу и ещё два от стен на расстояние 1.5 метра друг от друга. На него уже брус 50 на 150. Теперь вопрос, как сделать шумку? Какой пирог, при оаком раскладе?
