Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Fratas, https://www.forumhouse.ru/posts/15332834/
  2. Fratas
    Fratas
    Fratas
    Саратов
  3. 807838
    807838
    Не знаю было ли на форуме тема про отечественные Виброизоляционные техпластины (ВЭП) как альтернатива Sylomer. Есть ли опыт применения?
  4. Fratas
    Fratas
    Fratas
    Саратов
    Черновой настил по балкам + пол на лагах с Силомером, естль ди смысл подкладывать силомер под брус 50 на 150 (между брусами 600 мм растояние, шаг), сверху доска пятиседяка, все это, на железную двутаврововую балку, если да то какую предельную статическую нагрузку, нужно выбрать для силомера т. е какой силомер по цвету? (Все это перкрытие между первым и мансардным этажами?
  5. 807838
    807838
    @Шумаков Сергей, в эконом варианте, если использовать в виде лаг шпунтованную доску, то можно ли их крепить к несущим балкам?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Найдите параметры этих пластин и выложите здесь. Будет возможность сравнить:))
  7. 807838
    807838
    ТУ 2534-002-61734928-2013
    ВИБРОГАСЯЩИЕ (ВИБРОДЕМПФИРУЮЩИЕ) ЭЛАСТОМЕРНЫЕ ПЛАСТИНЫ
    «Физико-механические показатели»
    Условная прочность при разрыве МПа Не менее 8,0
    Коэффициент потери энергии (при нагрузке 5000 Н. кв. м.) 0,13-0,3
    Относительное удлинение при разрыве % Не менее 300
    Твердость по Шору А Ед. Шора А 65 – 75
    Эластичность по отскоку % Не более 15
    Динамический модуль упругости (при нагрузке 5000Н/кв.м.) Мпа 14-38
    Коэффициент относительного сжатия (при нагрузке 5000Н/кв.м.) 0,025 – 0,035
    Индекс улучшения изоляции ударного шума дБ 17 – 22
    Частотный диапазон эксплуатации Гц 2 – 10000
    Статическая нагрузка тонн/м2 не менее 800
    Температурный диапазон эксплуатации град С -40 … +120
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @807838, странно, вроде там прямым текстом написано:
  9. 807838
    807838
    Сергей, я не специалист в этих вопросах, что Вы считаете странным?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @807838, полезная нагрузка в жилых дома 400 кг/м2. ВЭП - 800, но не КГ, а ТОНН
    Это технические пластины для больших производств и никакой альтернативой Силомеру они не являются.
  11. 807838
    807838
    Вот еще из одного паспорта на ВЭП
    Параметр Ед. изм. Значение
    Плотность кг/ м3 830
    Твердость по Шору А *ед. 55 … 65
    Изоляция ударного шума (ΔLn,w) при 1000 Гц, не менее дБ 22
    Диапазон рабочей нагрузки (статические и динамические нагрузки) Н/мм2 0,12 + 1,2
    Кратковременные нагрузки, до Н/мм2 2,6
    Статический модуль упругости (Es) – при деформации 10% Н/мм2 2,4
    Динамический модуль упругости (Ed) – при деформации 10% Н/мм2 7,95
    Напряжение при деформации 10% Н/мм2 0,240
    Модуль статического сдвига (Gs) Н/мм2 0,34
    Температура эксплуатации °C -30 …+75
    Частотный диапазон эксплуатации Гц 20-10000
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Рассматривал их как альтернативу, беглым поиском по гуглу отзывов не нашел, цена у них тоже не даром - в среднем в два раза дешевле силомера ср110. Хотите реально сэкономить с минимальным ущербом для эффективности шумоизоляции покупайте силомер подходящий под нагрузки, колхозите сами виброподвесы и конструкции звукоизоляционные самостоятельно собирайте с подсобником, опыта и отчетов с самоделками на силомере на форуме полно. А то потом Вам эти 10-15тыс.руб. сэкономленных на "резине" боком выйдут.
  13. 807838
    807838
    Не буду спорить, вопрос в одном, силомер в основном рассматривают местами, и кажется не дорого, а если сплошь по лагам... то он как Шатл...
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Как вариант брать марку силомера выше и раскладывать точечно. Под перекрытием потолок на виброподвесах. Тут принцип простой если бы существовали реальные отчественные аналоги силомера в два-три раза дешевле, 100% его бы использовали профи по звукоизоляции, да и на форуме информации было бы предостаточно, Вы в праве купить любую понравившуюся резину, но правда в том, что по халяве никто ничего хорошее продовать не будет.
  15. sofiy77
    sofiy77
    sofiy77
    Доброй ночи) у меня есть вопрос: надо звукоизолировать межэтажные перекрытия в деревянном доме (сруб). Балки врезаны в стены, толщина балок 250, но они остаются незакрытыми, декоративными элементами первого этажа, на них положена фанера (10). Предполагается положить на них сверху (по фанере) балки (200) поперек, пространство между ними акустической ватой, на балки двойной слой фанеры (10+15) или (15+15), на фанеру шпунтованную доску. Вопрос в вибропрокладках и креплениях этих слоев между собой. Между всеми слоями планируется вибростек (под балками 200, на балки под фанеру чернового пола тоже). Как я понимаю, если прикрепить балки верхние к нижним саморезами, то смысл вибротека пропадает, тк саморезы - мостики звука. Можно ли просто уложить их на вибротек и скрепить между собой черновым полом фанеры? Не будет ли слишком сильная нагрузка на вибротек и сколько слоев его надо тогда? Или что то другое подложить? Или крепить балки саморезами и сделать плавающим только фанерный черновой пол? В общем запуталась) помогите! про развязку от стен вибростеком понятно
