Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.
  1. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    причём тут тех. документация - они говорят не о том что будет хуже шумоизоляция, а о том что пол будет гулять и даже может промяться
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    если при прочих равных выбирать между К2 (20мм, 105кг/м3) или Флор Батс (25мм, 125кг/м3) и не учитывать что К2 на 100р. за м2 примерно дороже чем Флор Батс, на чём стоит остановить выбор?
    пирог снизу в верх:
    1) двутавровые балки
    2) черновой пол из 20мм ЦСП
    3) ... ... ... ... ... ... ... ... ... (какой-то шумоизолятор)
    4) два листа ГВЛ по 10мм (или что то другое посоветуете)
    5) линолеум
    может между пунктами что-то полезное всунуть
    P. S
    пункт 3,4,5 хочу уложить в 40-50мм
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @GAVR-Rus80, без разницы в данном случае.
  5. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    какие цифры индекса ΔRw и ΔLnw будут в таком варианте,
    а то производители эти цифры приводят только для бетонных стяжек?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @GAVR-Rus80, про ΔRw даже не надейтесь, так не бывает.
    По ΔLnw у Роквула данные есть.
  7. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    кстати с 1 июня Флор Батс меняет плотность с 125 на 105 кг/м3
    сравняются с Шумостоп К2
  8. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    есть смысл в место двух листов ГВЛ положить один слой ГКЛ а другой слой ГВЛ?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @GAVR-Rus80, Нет, нельзя. ГКЛ не держит нагрузку, он не для пола предназначен.
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Шумаков Сергей,
    У gyproc есть, но у нас пока их не производят. Толщина 15 мм, внутри напоминает ГВЛ
    Gyproc GL 15 Lapikas
    Плита изготовлена из армированной стекловолокном гипсовой массы и покрыта с обеих сторон высокопрочным и прочным многослойным картоном. Лист используется для полов, а также для ремонта старых полов. Вес около 15,4 кг / м 2 .
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Значит нету.
  12. aleksbab11
    aleksbab11
    aleksbab11
    Добрый день. Ремонтирую пол в квартире. Дом- "сталинка", 1940-хх годов, последний 4 этаж. Комната 12 кв. м. Перекрытие- деревянные балки 200 х 150. На них была настелена доска 50мм, затем- оргалит, и сверху- ковровое покрытие. После вскрытия пол выглядит так
    Воздушного шума от соседей не было слышно, они также не жаловались. Теперь хотим постелить ламинат.
    Цель звукоизоляции: не ухудшить воздушный шум и уменьшить, насколько возможно, ударный шум.
    От верха балок до уровня пола в соседней смежной комнате- 60 мм, именно это расстояние и нужно эффективно использовать.
    Прикинул 2 варианта укладки пола:
    Вариант 1
    Вариант 2
    Просьба прокомментировать и, если все плохо, предложить свой вариант)
  13. aleksbab11
    aleksbab11
    aleksbab11
    В варианте 1 с укладкой Вибростек под лаги за основу взято решение http://www.acousticlab.ru. Если остановится на этом варианте: возможно ли Вибростек v300 уложить на лаги под листы фанеры? Не ухудшится ли ударная звукоизоляция?
    Коллеги, прокомментируйте, пожалуйста, описанные способы. Всю данную тему прочитал.
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Динамический модуль упругости Ед: 0,18 МПа при нагрузке 2 кПа, 0,35 МПа при нагрузке 5 кПа.
    Коэффициент относительного сжатия εд: 0,25 при нагрузке 2 кПа, 0,35 при нагрузке 5 кПа.
    Сравните заявленные характеристики и свою нагрузку. Предположу, что у вас получится нагрузка больше. Считать не сложно, масса всего пирога + жилая нагрузка, делите на площадь опирания лаг на балки.
    По решением, для ЗУ полезно добавить вату между балками.
  15. aleksbab11
    aleksbab11
    aleksbab11
    Да, при укладке Вибростек м100 под лаги нагрузка будет превышать 5 кПа. И сложно будет уложить лаги на неровные балки таким образом.
    Возможно ли Вибростек м100 уложить на лаги под фанеру? В этом случае:
    длина лаг в среднем 2,65 м. Ширина пола- 4,5 м. При укладке с центрами 300 мм получается 15 лаг (40 х 100, укладываются горизонтально). Площадь поверхности лаг: 0,1 * 2,65 * 15 = 4кв м.
    Расчетная нагрузка: Фанера 25 мм (195кг) + Ламинат 10 мм (80кг) + жилая нагрузка (700кг) = 1000 кг.
    Нагрузка на площадь лаг: 1000 / 4 = 2,5 кПа. Это нормально? Подскажите, как интрепретировать приведенные Вами характеристики?
