Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.
  1. denn333
    denn333
    denn333
    ну т. е. либо реально плавающий пол делать (флор баттс, а сверху две фанеры по 15 мм), либо вообще не заморачиваться?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Под ламинат Акуфлекс можно, не обязательно сразу треш и угар
  3. denn333
    denn333
    denn333
    Под финишное покрытие понятно, что подложка подешевле, акуфлекс или вибростек - подороже. У меня вопрос именно связанный с тем, класть ли что-то на лаги под доску, и на доску под фанеру, или не имеет это смысла?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @denn333 положите вибростек в два слоя, если есть.
  5. denn333
    denn333
    denn333
    вибростек на лаги или под фанеру (соотвественно один лента, другой рулоны вроде)?
    лента еще есть дихтунгсбанд, вроде подешевле и в наличии есть у нас, виборостек потяжелее найти
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @denn333, на лаги.
    Дихтунсбанд это не про виброизоляцию совсем
  7. denn333
    denn333
    denn333
    Спасибо.
    Печально, в городе только одно место где его купить можно похоже, не знаю будет ли в наличии. Завтра попробую.
    Я смотрел на форуме, чтобы эффект был нужно доски еще от саморезов развязать, они же будут передавать звук на балки? Через шайбы с тем же вибростеком например? Интересно, просто резиновые шайбы не подойдут, на ум приходят кровельные? (они железные и уже с резиной) но вот сколько такая резина прослужит большой вопрос...
    И по поводу фанеры - прям на доски класть, и саморезами притягивать?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да.
    Мне это не известно.
  9. denn333
    denn333
    denn333
    Сергей, спасибо за ответы.
    Подскажите еще такой момент - вату укладываем в два слоя по 5 см, между ними стоит проложить что-то поплотнее, например 5 мм вспененного полиэтилена (разные среды)?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @denn333, про разные среды ... четверги... пятницы...
    где Вы этой ереси начитались? Не надо никаких "сред". Вату ни в коем случае нельзя делить на несколько слоев. Один слой и чем толще, тем лучше
  11. denn333
    denn333
    denn333
    да говорю же - спонтанно возникла необходимость, вот и читал все подряд, в голове каша)
    увидел еще специальную вату такую, называется кнауф акустическая перегородка, вроде несмотря на плотность низкую именно для шумоизоляции, и по цене немного ниже чем роквул акустик баттс - стоит брать?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @denn333, нет. врут. взяли самую дешевую вату, назвали акустической перегородкой и все как подорванные начали брать то, что раньше было дерьмом 15 килограммовой плотности
    Только в россии можно так дурить народ
  13. denn333
    denn333
    denn333
    @Шумаков Сергей,
    так и подозревал)
    положу тогда роквул между лагами и в перегородки. еще на потолок хотел какую-нить универсальную, дополнительно под гипсокартон тепло-звук, урса терра например, плотность вроде 30-40?
  14. Anton_Postnikov
    Anton_Postnikov
    Anton_Postnikov
    Правильно ли я понимаю, что можно лаги положить на балки перекрытия с прокладкой (вибростек и тп) сплошной доской, те с шагом 0? На нее фанеру в 2 слоя и тд ?
    Таким образом шаг делается или для вентиляции или для экономии и это никак не влияет на звукоизолирующие свойства?
  15. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Мне необходимо организовать звукоизоляцию перекрытия по лагам 100х200 между 1-м и 2-м этажами брусового дома. Требования к шумоизоляции - чтобы было, по возможности, не хуже, чем в стандартном панельном доме. Т. е. если сверху кто-то спокойно ходит, шагов бы не было слышно. Как это проще всего сделать?
    @Шумаков Сергей, можно ли этого добиться при помощи базового варианта, описанного на Вашем сайте, только без дополнительной обрешётки со слоем 50 мм ваты непосредственно под слоями фанеры? Как вариант, добавляя вместо этого 50 мм звукоизолирующей ваты в этой схеме над ОСП?
    Уж очень не хочется красть у потолков 5 см высоты.
    Ещё вопрос, насколько критично в Вашей схеме, если два слоя фанеры 12+18 мм заменить на один слой 21 мм?
