Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.
  1. aleksbab11
    aleksbab11
    aleksbab11
    Да, вату 50 мм добавлю. Спасибо.
  2. Niko9835
    Niko9835
    Niko9835
    Здравствуйте, интересует мнение по нестандартному вопросу. Делаю ремонт в старом здании, перекрытия деревянные. Собственно, перекрытия я сломал, остались только деревянные балки и непосредственно пол соседей на них. Хочу сделать новый потолок не сплошным на балках, а между балками, так, чтобы они выступали из потолка на 6 - 8 см. Каркасы будут крепиться по бокам балок, между полом соседей и гипсокартоном будет 20-ти сантиметровый слой Knauf-акустик. Вопрос по звукоизоляции: достаточно ли 20 см мин. ваты? И не будут ли сами балки передавать звук?(толщина балок 27 см, сплош дерево). Если да, то имеет ли смысл оклеить "наружнюю" часть балок пробкой? Заранее спасибо
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Niko9835,
    1. Кнауф акустик это не очень эффективный выбор
    2. Балки будут передавать звук. Кроме того и гипсокартон, который вы закрепите между балками тоже будет его передавать
    3. Пробка это совершенно бесполезный с точки зрения звукоизоляции материал.
    Рекомендую почитать всю эту тему, а так же FAQ
  4. aleksbab11
    aleksbab11
    aleksbab11
    @Шумаков Сергей, добрый день. Прокомментируйте, пожалуйста, варианты шумоизоляции из поста 882. Или как наиболее эффективно использовать 60 мм под устройство звукоизоляции пола (в т. ч. 15 мм на акуфлекс + ламинат)?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @aleksbab11,
    1. Доска к балкам будет прикручиваться?
    2. Нагрузка на вибростек более правильная
  6. aleksbab11
    aleksbab11
    aleksbab11
    1. Да, доска прикручивается к балкам и металлическим уголкам.
  7. aleksbab11
    aleksbab11
    aleksbab11
    @Шумаков Сергей, или остановится на ранее предложенном Вами способе с элементами пола?
    Т. е., на лаги как в варианте 2 кладу 1 слой фанеры 15-18мм, чтобы выровнять основание. Далее акуфлекс (4 мм), элементы пола (20 мм), пробковая подложка (2 мм), ламинат (8-10мм).
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Тогда этот вариант вообще не вариант.
    Или остановитесь на предложенном мной :)
  9. aleksbab11
    aleksbab11
    aleksbab11
    Спасибо:)
    Для Вашего варианта: с целью жесткости основания и звукоизоляции лучше один лист фанеры 18 мм на лаги или 2 по 10 мм (склеенные + скрученные между собой и к лагам)?
    Есть ли разница эффективности по устранению ударного в этом варианте между Акуфлекс и Вибростек V300?
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    если ваша расчетная нагрузка от 2х до 5 кПа, то Вибростек будет работать, а материал хороший.
    Если больше нагрузка, то эффективность будет меньше, и уже лучше смотреть на желтый силомер он рассчитан на нагрузку 10 кПа (есть и более жесткий). Тут важно понимать, что просто пихнуть упругий материал не достаточно (пружины от машины другой массы практически бесполезны - либо не сжимаются, либо продавлины так же и тут).
    При относительно легком пироге пола есть проблема жилая нагрузка, которая существенна по сравнению с весом пола, и её сложно учесть (либо потом не ставить массивные вещи).
    Себе решил для следующего деревянного перекрытия использовать двутавровые балки из ОСП, хоть и дороже, но с жесткостью все лучше, да и сами легче.
  11. aleksbab11
    aleksbab11
    aleksbab11
    @Olebmw, спасибо за разъяснение. Жилая нагрузка не будет превышать 5 кПа.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Два слоя лучше, чем один.
    2. Два слоя разной толщины, лучше, чем два одинаковых.
    Конечно есть. Смотрите протоколы
  13. aleksbab11
    aleksbab11
    aleksbab11
    https://www.acoustic.ru/constructions/zvukoizolyaciya_pola/29/
    http://www.acoustic.ru/constructions/zvukoizolyaciya_pola/33/
    Правильно ли я понимаю, что под элементами пола + ламинат Акуфлекс будет эффективнее снижать ударный шум по сравнению с Вибростек V300? (ΔLnw ≈ 20 дБ и ΔLnw ≈ 16 дБ соответственно)? Считал до этого, чем дороже- тем лучше)
  14. aleksbab11
    aleksbab11
    aleksbab11
    Коллеги, подскажите, пожалуйста- имеет ли смысл для уменьшения воздушного шума укладывать вату между брусками-лагами, если под этими брусками-лагами останется незаполненное пространство?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @aleksbab11, очень мелко, не могу понять. Там какой объем-то или размеры этих пустот?
