Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.
  1. aleksbab11
    aleksbab11
    aleksbab11
    @Шумаков Сергей, размер пустот 40мм х 20мм * 900 мм под каждой лагой-балкой.
    И по Акуфлекс vs Вибростек V300 выше - правильные выводы по эффективности?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @aleksbab11, забудьте про эти пустоты :))
    Если Вы цифры видите, сравнить их можете, зачем переспрашиваете?
  3. aleksbab11
    aleksbab11
    aleksbab11
    Сергей, спасибо огромное.
    В итоге картинка сложилась по всем материалам: какие нужны и как их укладывать. Начинаю покупать и делать)
    Хотел убедится наверняка)
    Прочитал темы по звукоизоляции внимательно и сложилось впечатление, что мелочей в этом деле не бывает. Чтобы потом не было мучительно больно по завершению всех работ, что на каком-то этапе использован не соответствующий материал.
  4. aleksbab11
    aleksbab11
    aleksbab11
    @Шумаков Сергей, подскажите, пожалуйста- остался еще вопрос. На сайте acoustic. ru приведены данные, что снижение ударного шума для вариантов укладки:
    - элементы пола Кнауф на акуфлекс- ΔLnw≈ 18 дБ
    - ламинат 8-10 мм на акуфлекс- ΔLnw≈ 20 дБ.
    Правда, это результаты для укладки этих материалов на бетонную плиту перекрытия- возможно, для деревянных перекрытий пропорция сохраняется.
    Зачем тогда используются элементы пола, если без них звукоизоляция лучше?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @aleksbab11,
    1. Нет, параметры для деревянных перекрытий не сохраняются.
    2. Потому, что не каждый ламинат можно укладывать на Акуфлекс. Тема есть, можете почитать
  6. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Хочу поделиться своим положительным опытом по звукоизоляции деревянного перекрытия.
    Ставил задачу максимально снизить передачу ударного шума, с воздушным и так было приемлемо (лаги 200 мм, пространство заполнено эковатой).
    Пирог получился такой: лаги, доска-дюймовка, Sylomer 450 пятаками, обрешетка из бруска, между брусками Шуманет ЭКО, мембрана, шпунтованная половая доска 35 мм.
    Не могу сказать, что стало совсем не слышно шагов, но звук как бы отдалился, стал менее навязчивым. Как будто топают не на втором, а где-то далеко, на третьем этаже :) Наверху тоже комфортно, барабана нет, пол ощущается плотным. Результатом доволен. Не зря эта резинка таких космических денег стоит :)
  7. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
    Прошу оценить такую схему полов.
    -Межэтажное перекрытие по балкам 200х100 с шагом 58см, между балок минвата 20см, сверху по балкам пристреливается паропропускная мембрана
    -сверху прямо на мембрану поперек жестко на саморезах стелится обрезная доска 150х25 с шагом 15 см
    -параллельно между обрезной доской, на силомер (без жесткой связи) кладется брусок 75х75 с шагом 30см
    -на брусок фанера-подложка и ламинат.
    Брусок параллельно, чтобы выдержать шаг 30см под фанеру, иначе он пройдет между балками перекрытий, что не есть хорошо (сверху будет стоять тяжелый бильярд (800 кг)
    Нигде не видел такой схемы, поэтому прошу совета, правильно ли так делать, чтобы уйти от структурного шума сверху?
    Да, от звуковых шумов будет снизу по балкам гвл (2слоя) на метал. каркасе на виброподвесах и натяжной потолок
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Sam2006, а в чем ииновационность? Обычная схема.
  9. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
    Сергей, видел как перпендикулярно друг другу крепят обрезную и брусок, сетка получается. Потом сверху фанера и всё жестко связано. А вот чтобы вдоль крепили не видел. Поэтому и спрашиваю.
    Мои строители сомневаются в надежности сопряжения фанеры-брусок без жесткой связи бруска и балок перекрытия. Не будет ли со временем пол скрипеть? Кто то уже так делал?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Sam2006, свяжите брусок поперечинами и уголками, в чем проблема?
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    А дюймовка просто чтобы ходить по ней удобнее было?
    Я хоть и не эксперт, но из опыта добавил бы в пустоты между брусками маты звукоизоляции, а то может получиться барабан.
    На стыки фанеры, наверное, нужны поперечины.
    И еще моментик исходя из суровой нашей действительности - найти ровный брус 75*75 будет крайне сложно! Даже строганый и якобы камерной сушки. Один хрен будет половина брака, а другая половина усохнет, поведет ее и пр. Для такого сечения из ровного только что-то клееное искать.
  12. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
    Брусок 75х75 или 50х50, это не принципиально. Главное, чтобы выше дюймовки был дабы фанера не касалась ни при каких прогибах. Для меня даже 50х50 предпочтительней, т. к. много его в наличии есть.
    Мин ваты 20см + 2х10мм гвл снизу балок от звука защитит на 95%. Проверено мной на собственном опыте. На даче так сделал, звуки сверху практически не слышны, как не кричи. А вот шаги, прыжки и пр структурный шум очень слышны.
  13. sitis2018
    sitis2018
    sitis2018
    Добрый день. Есть деревянный пол из шпунтованной доски по лагам, это летний дом, перекрытие деревянное. Хочу сверху положить ламинат, но предварительно хочу выровнять поверхность. Есть вариант использовать фанеру, прикрутив её к черновому полу через подложку 3мм, либо листы КвикДек (шпунт-паз), между собой проклеивается, к деревянном основанию не крепится никак - просто положить как плавающий пол на подложку. Вопрос по изоляции ударного шума от прыжков детей на втором этаже будет от подложки хоть какой-то эффект, или не заморачиваться?
  14. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    @sitis2018, думаю, что
    Но может быть специалисты меня поправят. Уж слишком маленькая толщина у подложек. Вибрации гасятся только конструкциями масса-пружина-масса. Думаю, без существенного поднятия уровня пола все мероприятия бессмысленны :(
  15. den 37
    den 37
    den 37
    Подскажите пожалуйста: Реконструирую дом, дом бревно старое но крепкое, внутри буду обшивать блок Хаусом, сейчас занимаюсь потолком, дом одноэтажный с чердаком. Чердак был утеплён опилками с глиной, всё это хозяйство выкинул от туда. Потолок обшит полностью доской, буду утеплятся минватой! Подскажите надо ли потолок обшивать пароизоляцией? Раньше её понятно что не было! Если надо то как обшивать, прямо в плотную к доске которой обшит потолок? Доска на потолка старая но хорошая! Старый потолок был просто покрашен!
    Потолок такой же как в этом видео
    Смотрю они без пароизоляции гипсокартон прямо к старому потолку шьют
