Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.
  1. den 37
    den 37
    den 37
    Дайте совет товарищи:|:
  2. MonArcH1984
    MonArcH1984
    MonArcH1984
    Здравствуйте. Необходимо шумоизолировать перекрытие между первым этажом и мансардой. посоветуйте пожалуйста пирог и какой материал. балки 200, снизу подшит пароизоляцией и гипсокартон. планировал Кнауф акустик, но выяснилось, что это стекловата. в семье астматик. переживаю - не вредно ли?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @MonArcH1984, вот соответствующая вопросу тема. Изучайте.
  4. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Добрый день, строю дом, и одну комнату на втором этаже нужно сделать с повышенной звукоизоляцией. Планирую выполнить перекрытие подобным способом. Вы могли бы помочь, подсказать, что лишнее, а что добавить/ заменить?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @АлександрN1, так в этой схеме все плохо. Почитайте эту ветку. здесь полно советов как сделать, чтобы было хорошо
  6. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
  7. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Сон чуткий, просыпаюсь от малейшего звука, хочу себя оградить себя от звуков, такие как крики детей, громкую музыку или звук телевизора. От ударных шумов, если будут дети прыгать по полу.
  8. 807838
    807838
    Бесполезно. Деревянный дом и ограждение от малейшего звука это не совместимое.
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    можно уточнить - деревянный дом или деревянное перекрытие?- вещи несовместимые.
  10. 807838
    807838
    Дерево в принципе плохой звукоизолятор.
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    это то я понимаю. Но если деревянное только перекрытие, а стены каменные - все равно звук будет передаваться по перекрытию и это никак не предотвратишь? попытавшись звукоизолировать перегородки и т. п., предприняв максимум усилий для звукоизоляции потолка...
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Конечно будет и, безусловно, сложно предотвратить, если деревянные балки изначально не проектировались под высокую нагрузку.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    На втором этаже по лагам постелена фанера.
    планирую применять силомер квадратами по 5см через каждые 50см, итого на кв. метр получается 0,25 м2 силомера, сверху настил цсп, по нему чистовое покрытие.
    Максимальный вес планируется 150кг\м2.
    Вопрос, как рассчитать какой силомер применять?
    И силомер 12,5мм сильно ли хуже 25мм, есть какие-то расчеты по децибелам?
    Примерно как на фото, только без лаг.
  14. EyePie
    EyePie
    EyePie
    Приветствую, подскажите, хрещевка 5й этаж вскрыл старый паркет т. к прогнил и скрипел, хочу звуки изолироваться от соседей снизу, хочу выровнять полы грубым равнителем 3см слой, поверх без связи со стяжкой термозвукоизол маты, лаги брусок 5*5см с шагом 30 см и фанеру 18, сверху подложка ламинат
    Будет ли работать тзи или смысла в нем ноль? Хочу чтоб и меня не слышали и я соседей, у соседа снизу натяжной потолок .
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @EyePie, смысла в нем, для решения Вашей задачи - 0. Работает он только как прокладка для изоляции ударного шума, но в конструкции пола по лагам одеялом его стелить не имеет смысла, достаточно только как прокладка под лаги :))
