Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.
  1. EyePie
    EyePie
    EyePie
    Какой материал лучше всего стелить под лаги что убрать ударную нагрузку ?
  2. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Силомер. Конкретную марку считать надо.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Pavel V., не обязательно считать, можно взять типовое решение АГ из Альбома и сделать.
  4. Falcon555
    Falcon555
    Falcon555
    Здравствуйте!
    Прошу подсказать решение звукоизоляции деревянного перекрытия в доме из бревна. Второй этаж мансардный. Балки - бревна, на них лаги - брус.
    Главное требование полная экологичность, семья аллергиков, на любую фанеру, осп, дсп мин. ваты и т. п. начинается аллергия. Подойдет ли вспененный полиэтилен? Он вроде как считается экологичным.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Falcon555, общая схема звукоизоляции деревянных перекрытий описана в этой теме, поищите, проанализируйте. А там уж по экологичности сами подбирайте материалы, которые вам подходят.
  6. Falcon555
    Falcon555
    Falcon555
    Схема понятна, там разберусь. Видимо экологично это использовать песок как звукоизолятор, а ударный звук отсечь тем же вспененным полиэтиленом. Правильно думаю?
  7. Викториус
    Викториус
    Викториус
    Здравствуйте! Всё не осилил, уже и так голова пухнет)
    я не самый продвинутый в области строительства. поэтому подскажите, плиз.
    Куплен одноэтажный дом, под чистовую отделку.
    1,5 кирпича+облицовочный кирпич, холодный чердак, крыша металлочерепица, 4-х скатная, черновой потолок, между лагами - вата. Со стороны помещений на потолке - обрешетка досками, пароизоляция (?). Люка-лестницы еще нет.
    Сейчас идет подготовка к чистовой отделке. Заметил, что во время дождя молотит сильно, днем это терпимо, тем более чем-то занимаешься, но ночью, я думаю, может быть проблемой. Кроме того, доносятся звуки из соседних дворов (слышны разговоры рабочих и пр.). Опять таки, не сильно напрягает, но это пока...Слышимость во всех комнатах одинакова, поэтому, наверное шум идет через крышу-чердак. Может еще по чердаку из комнаты в комнату.
    Планируется натяжной потолок во всех помещениях.
    Вопрос: как выполнить шумоизоляцию потолка со стороны помещений? Желателен бюджетный вариант. И, хотелось бы, безкаркасный
    Кто-то из строителей предложил пенополистирол, но как я понимаю, это теплоизоляция и я не уверен, что он сильно влияет на снижение шума.
    Спасибо.
  8. 807838
    807838
    Принято считать что ППС хуще чем минвата в качестве звукоизолятора.
  9. Викториус
    Викториус
    Викториус
    Так я это понимаю, вопрос-то в другом
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Самый бюджетный: прямо по обрешетке два слоя гкл 12.5мм, второй слой с перехлестом стыков первого, швы либо шпаклюете, либо заделываете герметиком, между балок перекрытия утепление минимум 200мм ваты базальтовой 30-50кг/м3 плотностью.
    Чистовая отделка - натяжной потолок, на форуме есть примеры, данного способа, результат удовлетворительный.
    Никаких ппс и стекловаты.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    И бесполезный
  12. Викториус
    Викториус
    Викториус
    Да, у меня тоже сомнения насчет гипсокартона.
    Тогда как? С учетом того, что будет натяжной потолок и в основном надо защититься от шума дождя? по потолку никто ходить не будет)
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Викториус, Вы ищете какой то материал, но так не бывает.
    В этой теме есть схема как устроена система звукоизоляции деревянных перекрытий. Можно хотеть чего угодно, но от этой схемы "убежать" не получится.
    Либо делаете герметичное перекрытие, т. е. зашиваете с обеих сторон листовыми материалами (ОСБ, фанера, и т. д.) в два слоя + внутрь вата (ну вроде она у вас уже есть) и герметичный люк, чтобы через него звук тоже не проходил.
    Либо со стороны комнат делаете звукоизоляционный потолок на каркасе и виброподвесах.
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Ну судя по отзывам, бытовые шумы с улицы и звук дождя от металлочерепицы, народ перестал слышать. А если "под окнами" трасса или сосед "четкий пацанчик" с самбуфером мощным, то тут конечно бюджетными и простыми решениями не обойтись, да и шумоизоляцию нужно тогда делать полностью, а не только потолок + система принудительной вентиляции.
  15. urist-shiganov
    urist-shiganov
    urist-shiganov
    Сергей, не кидайте только палками, для уверенности хотел уточнить
    Есть деревянное перекрытие между 1 и 2 этажом
    Пирог такой:
    1. Плиты на балки (фанера, осб и тд)
    2. Силомер
    3. На силомер лаги (брусок 50 мм)
    4. Между лаг шумастоп (шуманет)
    5. Сверху лаг 2 листа осб
    6. По периметру прокладка (вроде вибростек)
    Герметики вибростол, каучуковый и тд в комплекте
    на площадь 41 квадратный метр 2 компании предложили два разных ценника - 170 тыс и 265 тыс
    Что более похоже на правду, а не на развод?
    и есть ли какие-либо адекватные альтернативы силомеру, но как обычно - дешевле ? (Или как в сказке «не гнался бы ты поп за дешевизной»)
