Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Не знаю. Какой марки Силомер? Какое количество? Как я могу без этих данных что-то сказать? Но у всех дилеров АГ цена одинаковая +-.
    Ответ:
  2. urist-shiganov
    urist-shiganov
    urist-shiganov
    площадь помещений 41 квадратный метр
    Это 2 комнаты по 16 и 25 квадратных метров
    Компания где 265 тыс рублей - расчёт не дала, на словах, по телефону посчитали.
    компания где 170 тыс рублей - файл расчёт во вложении (там 2 вида силомера 18 и 55 и тд)
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @urist-shiganov, во втором случае все по технологии. В первом не знаю.
  4. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Здравствуйте. Сразу прошу простить если не по теме, перенаправьте если что:hello:Имеем дом из бруса, с мансардой жилой. Вопрос по перекрытию межэтажному, а именно нужны ли пленки, паро снизу и гидроизоляция сверху? Или только крафт бумагу снизу чтобы не сыпала вата? Ии как в моем случае можно впихнуть звукоизоляцию? как закрепить её,как закрепить ГКЛ снизу между балками?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Курман1985, вот соответствующая тема. Изучайте
  6. urist-shiganov
    urist-shiganov
    urist-shiganov
  7. urist-shiganov
    urist-shiganov
    urist-shiganov
    не помогло(
    Сегодня сделали звукоизоляцию пола через силомер.
    Желаемый эффект не достигнут. Ударный шум как был, так и остался... только совсем немного тише стал если только...
    если ходить по второму этажу чуть сильнее - более чем отчётливо слышно.
    Печально, зря выброшенные деньги(
  8. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    где, ссылки нет никакой
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Курман1985, просто пролистайте 64 страницы этой темы, в которой вы пишете:))
  10. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    @Шумаков Сергей,
    Уважаемый, Шумаков Сергей, добрый вечер! Хотел с Вами немного проконсультироваться по поводу звукоизоляции деревянного перекрытия между 1 и 2 этажом в деревянном доме. Эту тему я всю прочитал с первой до последней страницы. F. A. Q. тоже изучил. Основные моменты я вроде бы понял, хотел бы уточнить некоторые моменты, так как иногда встречал сообщения, которые запутывали.
    Что я имею на данный момент:
    1) Комната на 2 этаже площадью 28 кв. На 1 этаже кухня чуть меньшего размера.
    2) Перекрытие состоит из балок 200х100 мм с шагом, указанном на картинке.
    3) Между балками уложен утеплитель Роквул Лайт Байт Скандик в 3 слоя по 50 мм. Сверху остается зазор 50 мм.
    4) Снизу и сверху проложена пароизоляция для защиты от пыли.
    5) Сверху к балкам прибит черновой пол досками 25х140 мм.
    Понятное дело, что звукоизоляция никакая и пока в доме живем не постоянно и еще нет чистового ремонта хочу сделать хорошую звукоизоляцию от воздушного и ударного шума. Чтобы находясь на втором этаже не слышать телевизор, разговоры и шаги с первого этажа и тоже самое для первого этажа. Высота потолков на втором этаже всего 2.30 м поэтому сильно разгуляться не могу. На первом этаже 2.70 м.
    Для пола второго этаже выбрал схему Вашу схему 2.1 "черновой настил по балкам + пол на лагах с Силомером". В качестве лаг собираюсь использовать черновые доски, которые сейчас уже лежат на балках. Они сечением 25х140 мм поэтому уложу их с шагом 35 см. Между лагами и балками буду использовать силомер толщиной 12.5 мм (какой тип еще не решил до конца, сейчас еще введу расчеты и посоветуюсь на сайте АГ). Если примерно, то общая масса пол+мебель+техника+люди у меня получается около 1600-1700 кг. Силомер хочу класть кусками 6х6 см по центру и 7х10 по краям. Всего у меня получилось 143 точки соприкосновения. Затем к лагам прикручиваю два слоя фанеры в разброс 18+12 мм. Сверху фанеры уже подложка + ламинат. По периметру комнаты два слоя вибростека и герметизация швов вибросилом. Потолок первого этажа я пока не стал рисовать, потому что сначала хотел уточнить несколько вопросов:
    1) У Роквул лайт байт скандик плотность около 32 кв/м., что не дотягивает до рекомендованной 35-50 кв/м. Стоит ли заменить существующий утеплитель на роквул акустик? Спрашиваю про это, потому что читая данную тему, видел сообщения, в которых писали, что если пирог более менее нормальный, то выбор мин. ваты не сильно сказывается на звукоизоляции, если конечно она не совсем далека от границы 35-50 кв/м. Вопрос в деньгах в этом плане не стоит.
    2) Правильно ли я понимаю, что если использовать на втором этаже пол из силомера, то виброподвесы на первом можно не делать? То есть будет достаточно на потолке первого этажа сделать, например, два слоя ГВЛ+ГКЛ и потом уже ламинат, ковер и т д?
    3) На схеме вида сверху справа есть балка красного цвета, она лежит вплотную к соседней балке которая у стены. Будет ли на этой красной балке проявляться краевой эффект? Думаю, что на нее тоже стоит положить силомер площадью, какая будет по всему краю.
    4) При скручивания двух слоев фанеры нужно, чтобы саморез насквозь прорезал два листа или надо, чтобы снизу саморез не торчал?
    В целом пока думаю уложить пол таким образом на втором этаже и посмотреть результат. Если все еще не будет устраивать, то уже думать про потолок на первом этаже. Все схемы сделаны в правильном масштабе.
    Вроде все написал, что хотел :) Очень буду признателен за помощь и любую критику.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет, не стоит.
    Если хотите сделать хорошо, то можно просто использовать эконом подвесы типа Ультракустик.
    Не думаю.
    Не имеет значения.
    Если на первом этаже обшивки никакой не будет, то значимого эффекта Вы не услышите. Звукоизоляция деревянных перекрытий это комплексное мероприятие. Нужно сразу делать все, что положено, чтобы обеспечить нужные параметры.
  12. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Спасибо большое за ответ. Да я понимаю, что надо сразу все делать для нормального эффекта. Пока начну со второго этажа, а потом уже потолок буду на первом. :)
  13. S4efs4
    S4efs4
    S4efs4
    А можно ли вместо Силомера использовать толстый линолеум?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @S4efs4, так использовать то можно все, что угодно. Вопрос же в результате :)) Вы сейчас спросили, примерно: а можно я на свой автомобиль колеса от телеги поставлю? :)
  15. 807838
    807838
    Представил себе картину: производитель Силомера нервно грызет ногти и думает "если сейчас напишут что можно..." я разорён.)
