Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.
  1. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Меня больше беспокоил звук шагов, неприятно когда кто то по голове ходит. Но почитав про защиту от ударного шума, поняла, что в наших обстоятельствах с ним бороться бесполезно.
  2. serz84
    serz84
    serz84
    Киров
    ну дак вы говорите про ударный шум, а у меня вопрос про звуковой - голос, музыка, тв. От ударного шума планирую использовать силомер, по силомеру лаги из бруска, сверху или два слоя фанеры, или осб и цсп.
  3. NSunny
    NSunny
    NSunny
    Добрый день.
    Вопрос по звукоизоляции деревянного перекрытия между вторым этажом и техническим чердаком.
    (по сути звукоизоляция соседних комнат второго этажа друг от друга то отражаемых звуков чердака +
    звукоизоляция от внешних шумов, например, лай соседских собак).
    Между лагами 20 см ваты.
    Снизу планируется подшить ГКЛ 12+15 мм.
    Вопрос: можно ли ГКЛ крепить к нижней обрешетке или нужно обязательно ставить виброподвесы?
    не понимаю почему, но в похожей ситуации (звукоизоляция от лая собак) @Шумаков Сергей говорил, что виброподвесы не нужны:
    хотя, в других ветках (звукоизоляция мансарды от лая собак) всегда советует виброподвесы:
    или, например, здесь (отзыв о прохой звукоизоляции без виброподвесов):
    https://www.forumhouse.ru/threads/150974/page-21#post-4336620
    объясните, пожалуйста.
  4. NSunny
    NSunny
    NSunny
    Разве мой вопрос глупый?
    Предоставил ссылки, где, по моему мнению, советы противоположны.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @NSunny, а Вы внимательнее почитайте исходные вопросы.
  6. NSunny
    NSunny
    NSunny
    @Шумаков Сергей,
    Спасибо за ответ.
    Я прочитал несколько раз и не понял в чем они отличаются.
    М. б. тем, что в одном случае мансарда, а в другом случае есть еще холодный чердак? Но не понимаю, чем эти 2 случая различаются.
    Сергей, пожалуйста, подскажите, нужны ли мне виброподвесы?
    И чем отличаются те 2 ситуации (темы) так кардинально?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @NSunny, время проходит, появляется обратная связь от клиентов. И понимаешь, что иногда потратить на виброподвесы для крыши кучу денег не всегда эффективно. Поэтому в 2017 году ответ один, а в 2018 уже другой, с оценкой ситуации и пониманием, что через окна все равно будет слышно довольно прилично
  8. NSunny
    NSunny
    NSunny
    Спасибо!
    Правильно ли я понимаю, что в моем случае можно обойтись без подвесов?
    Просто боюсь получить барабан, как описывал al185 в FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/150974/page-21#post-4336079
    P. S.
    кроме 20 см ваты в перекрытии есть еще 15 см ваты в утепленном чердаке. Отделка чердака- обрешетка, Отделка крыши - металлочерепица.
  9. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Лай собаки если она рядом будет все ровно проходить через окна, так же как и басс от музыки из машин мимо проезжающих "четких пацанчиков". А самое главное, чем дышать будете, если "закупоритесь"?
    Еще один фактор немаловажный - это психологическое отношение к конкретному шуму, кому-то лай собак в частном секторе само собой разумеющиеся, а другой "закупорится", чуть звук услышит и сразу нервничает.
  10. NSunny
    NSunny
    NSunny
    Спасибо за ответ.
    во-первых, главное, о чем беспокоюсь - это звукоизоляция между комнатами 2-ого этажа. то есть не будет ли гипсокартон усиливать звуки через чердак.
    во-вторых, это внешние шумы. да, окна открываются ночью, но в каждой комнате окна выходят на 2 стороны, то есть можно открывать сторону без собак.
    то есть вопрос так и остается. нужны ли виброподвесы?
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    9-этажку строите что ли. В частном доме вообще не важно на какую сторону окна, слышно будет везде, дом слишком маленький, чтобы преграждать звуки.
    ИМХО от внешных воздушных шумов в частном доме не смысла тратиться на виброподвесы. Задавал вопрос акустик групп, если два слоя гкл 12.5мм и 200мм ваты плотностью 35-50кг, то звукоизоляция на уровне 45дБ., у моих окон 36 дБ, при таких вводных от виброподвесов решено было отказаться.
  12. NSunny
    NSunny
    NSunny
    Спасибо за полезный ответ!
    Смущает отзыв al185 (в FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/150974/page-21#post-4336079), где пишет, что гипсокартон без подвесов усиливает шумы, а Сергей подтверждает это.
    P. S.
    по поводу расположения окон не согласен.
    Звук - волна, если источник с другой стороны, то (если нет других домов, от которых будет отражаться звук) этого источника будет слышно очень мало. Сам это наблюдал много раз.
  13. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Если в один слой и прямо к балкам перекрытия, да еще и мансарды, то думаю может усиливать. Деревянное перекрытие вообще хлам, уже не раз пожалел, что пк не перекрылся. А уже если оно межэтажное, то совсем караул, топот с второго этажа на первом, всю жизнь в доме слушать.
    Например у родственников есть старый дом двухэтажный, перекрытие деревянное из бревен, на них постелена доска 300х50 щелей нет. Когда дети играют на втором этаже, воздушные шумы довольно приглушенные, а вот топот и катание по полу машин слышно во всю.
    Себе делаю без виброподвесов, потом на форум выложу результат.
  14. Alex23rus
    Alex23rus
    Alex23rus
    поселок городского типа Архипо-Осиповка
  15. Bigmalish
    Bigmalish
    Bigmalish
    Если с шумом еще более менее, но пережить то, что весь пол "гуляет" мы не смогли. Тоесть даже когда ты ходишь по этому плавающему полу, все вокруг трясется, будем все снимать и делать обычный твердый пол, к сожалению. Эксперимент за 180К ...
