Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.
  1. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Так вроде вставил выше чертёжник, этот:
    Задача у меня одна и конкретная: сделать так, чтоб смыть унитаз и не разбудить жену. И голоса не были слышны в спальнях 2эт. В общем, для одной ситуации, засиделись с друзьями, а кто-то ушёл спать наверх. Всё. На шаги сверху вниз пофиг абсолютно, сверху некому топать 90% времени, а внизу некому этим мешать. Может и просто ваты бы хватило, как «все делают», но форум заставил сомневаться.
  2. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    ЗИ перекрытия в деревянном это вообще не та проблема, ради которых стоит увеличить в 2 раза размеры и, соответственно, стоимость фундамента, кровли, её утепления и «мелочей» типа отмостки и т. д. Это вообще не проблема, а какой-то нюанс, которым озадачиваются доли % людей, имеющих или только еще строящих такие дома. И все они в этой теме походу. Не заглянул бы сюда, и у меня не было бы этой проблемы, положил бы 200мм ваты и забыл (ил). У меня есть такой нюанс - супруга, когда потребуется, может сделать вид, что ей что-то адски мешает. Ну, если возможно, почему не избавиться от лишнего раздражителя (повода).
    Вы выборочно цитируете. Там фраза начинается с того, что я не знаю ни одного человека, которого бы шум через такое перекрытие парил. Я же конкретно пишу: надо снизить шум голосов и телевизора снизу вверх, всё, ни больше ни меньше. Снизить, не убрать в 0. И кинотеатра 7+1 у там тоже не будет. Без разницы кто будет топать или храпеть в спальне пока я телек смотрю или с товарищами водку допиваю внизу. Какой -то неубедительный довод отказаться именно от такого дома, в общем.
    Кому нужен глухой бункер, деревянный дом, в принципе, наверное не надо строить. Или строить далеко от любых соседей. Я через стены дома из бруса 150 мм слышу соседей, и эти голоса вот вообще самое последнее, о чем можно парится в этом случае. Они круглые сутки не стоят и не разговаривают у границы участка, да и дом еще не закрыт полностью. А в городе чайки, например, истошно орут около дома в 4 утра, мусоровозы баками в 7-8 грохочут. Мне на 5 этаже это все слышно (с открытым окном), на 2ом еще хлеще, думаю, а вот на 17ом тишина. Все на 17ые этажи жить перебираемся? С другой стороны дома баков нет, тоже тихо. Правда алкаши могут придти ночью и лаять.
  3. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    В чем принципиальная разница, перекрыть весь потолок листами вразбежку или между балок листы гвл гкл положить? первое - нетривиальная задача с кучей "побочных" эффектов и сложностей, вторая - элементарная. Я бы "на всякий случай" сделал, но опасаюсь, хуже б не стало.
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Между балок, оставляете мости для звука. В идеале цельный потолок в два слоя на виброизолирующих подвесах.
  5. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Не отобразился у меня, когда читал впервые.
    Шейте два слоя между балок/лаг. Герметизируйте периметры.
    Эффект будет.
    На "правильное" решение (с виброподвесами, и сплошными листами) Вы все равно не пойдете.
    Так что, не рассуждайте больше. Отбросьте сомнения в выбранной Вами схеме.
  6. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Нашел. Меня вот это тормознуло: https://www.forumhouse.ru/threads/150974/page-21#post-4336079 и комментарий @Шумаков Сергей следом: https://www.forumhouse.ru/posts/4336620/
    Там тема старая, закрытая, процитировать не выходит.
  7. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Это больше от ударного сверху, учитывая материалы и конструкцию? Из фанеры и ЦСП (или ГВЛ или аналога) что-то такое можно сделать? Это будет заменой гвл между балок в моем случае? Вроде меньше шансов нарваться на пресловутый «ГКЛ смонтированный абы как это зло!» (с). И информации больше, с полом люди больше озадачиваются, чем с «ГВЛ между балок».
  8. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Ну так Вы не путайте мягкое с теплым. Барабанная дробь дождя - это ударный шум.
    Ударный шум у Вас "сверху -> вниз". От него спасут только правильно сделанные полы, как те, что я предложил (хотя, это тоже "шаманство").
    Говоря же про звук "снизу -> вверх" (который у Вас "основная проблема"), мы имеем дело с воздушным шумом. И именно от него "ГВЛ+ГКЛ+150...200мм ваты".
    Т. е. вы должны сделать и потолок, и пол. А не что-то одно.
    Иначе не сохранится принцип "масса (ГВЛ+ГКЛ) - пружина (150...200мм ваты) - масса (пол ЦСП)".
    Снизу, в местах, где лаги, этот принцип нарушается. И "выход" лаг - это выход звуковых мостиков, для звука "сверху - вниз". (но Вам этот шум/звуки/шаги не критичен, как вы сказали).
  9. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    @RaenGil, теперь сложилось)
  10. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    RaenGil, а не проще ли решать проблему через фальш-пол с компенсаторными опорами, а сверху, кроме виброподвесов перекрывать звукопоглащающими матами?
  11. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Признаюсь, не понял вашей фразы.
    Помимо того, что разъясните ее подробнее (чертеж вашего решения было бы неплохо), скажите какой толщины получится пол? И впишется ли он в заданные изначально условия?
  12. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Принципиальная схема такая p 424_1.png , а подобрать в заданные требования возможно.
  13. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    А-а, фальш-полы для серверных помещений.
    Но я все равно не понимаю в чем "простота" решения?
    Человеку не хочется завышать пол. Чтобы пол работал, его нужно устанавливать на демпфирующие прокладки. И это, либо "пол по лагам на силомере", либо сухая/псевдо стяжка (аля, ЦСП или супер-пол КНАУФ) по волокнистым материалам.
    Зачем городить что-то на опорах, если именно они и будут являться мостиками звука (если под них не подложить силомер).
    Чем меньше площадь опоры, тем более дорогой эластомер нужно использовать.
  14. dr303
    dr303
    dr303
    На 2-м этаже делаю пол по деревянным лагам. Черновое покрытие - OSB 22 мм будет крепиться прямо на лаги саморезами. Скажите, есть ли смысл проложить между лагами и OSB какой-то звукоизолирующий материал, например Вибростек-М или какой-то другой? Сразу скажу, что полноценную систему звукоизоляции делать не хочу (нет времени, да и денег), но хочется сделать немного лучше, чем совсем без нее.
  15. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Тогда нет смысла прокладывать.
