Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Prosfornik, 10.05.15.
  1. ra093
    ra093
    ra093
    Прошу проконсультировать. Деревянный дом с мансардой. Балки перекрытия 200х100, с шагом 600. На мансарде будет что-то типа кабинета и гостевая для очень редких гостей, открытый лестничный проем. Мансарда получилась очень низкая, каждый сантиметр на счету, поэтому лаги откинул сразу. Ищу некий компромисс между шумоизоляцией и высотой пола. Из чтения форума для себя пока в голове сформировал такой пирог плавающего пола:
    0. Потолок 1 этажа пока под вопросом, скорее всего натяжной. Опускать потолок тоже буду по минимуму.
    1. Между балок минвата 150 + 50 воздушная прослойка. 100 ваты это роквул скандик (он остается от стройки, поэтому решил его в перекрытия), 50 - какой-нибудь ваты пожестче, может акустической. Жесткую лучше вниз или выше?
    2. На балки листовой материал. Фанера 22мм? Как выровнять ее по балкам? Может какие-то прокладки из звукоизолирующего материала (по ним и выровнять)?
    3. На эту подложку 20-25 жесткой минваты для полов типа роквул акустик.
    4. Далее 2 слоя листового материала гвл/гвлв/цсп или что-то еще.
    5. Чистовое покрытие. Пока не решил точно. Если ламинат, то с подложкой, если ковролин, то сразу на покрытие.
    Можно что-то улучшить без увеличения высоты? Цель звукоизоляции, чтобы не было слышно шагов при обычной хотьбе и не было слышно или по-минимуму бытовых звуков с 1 на 2 этаж и наоборот через перекрытие.
  2. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Кто нибудь применял вместе Sylomer (Полиуретановый эластомер) пористую резину для звукоизоляции ударных шумов? А то у Sylomer цена неприлично высокая.
  3. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    у меня силомер 110 по лагам и 220 для краевых зон вышел на 21000 на 80м2.
    21000/80=262р/м2. я бы не сказал что цена неприлично высока, учитывая, что фанеры 18 и 12мм выходит на 50-60тысяч и бруски еще на 12000-13000. То есть силомер в этом обьеме занимает всего 22%. Это еще вату не посчитал и потолок, что снизу.
  4. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    может о разных вещах говорим, если набрать в поисковике Sylomer то ценник там от 5500 р за п. м. (а это 1,2 м2)
    Киньте ссылку на материал применяемый вами.
  5. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Да продается минимум полоса длиной 1.2м и шириной 10см, то есть площадь 0.12м2.
    У меня силомер нужно нарезать на пяточки 5*7см и их подкладывать в перекрестье между бруском и лагой. То есть скажем на комнату надо 9*9 пепекрестий, это 81*0.05*0.07= 0.28м2 силомера. Допустим 110, по цене 13000за м2 и выходит что на комнату его надо 13000*0.28= 3600руб, нг это надо сказать не маленькая такая комната, квадратов 16-20. По краям 220 силомер, аналогично.
    У вас может быть совершенно другая конструкция, соответственно и силомер и его количество потребуется иное.
    https://www.acoustic.ru/productions/vibro/sylomersr/140/
  6. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    спасибо за такой развернутый ответ.
    Я вот и спрашиваю, как вы считаете можно было бы применить вместо дорогущего материала силомера, гораздо дешевый материал (пористую резину), со схожим функционалом?
  7. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Если бы я делал сейчас то залил бы жб перекрытие и бед не знал. Но тк сейчас приходится иметь дело с тем что имею (деревянное перекрытие), то я предпочитаю все сделать по уму, благо отзывов про силомер тут достаточно. Сэкономить на силомере то можно, а вот как несколько десятков лет потом жить с тем, что делал это вопрос. Переделывать? Вряд-ли, скорее всего придется мириться. Есть еще такая поговорка: "Кроилово ведет к попадалову", поэтому я предпочитаю сделать сразу нормально (благо рабочих решений достаточно), чем потом переделывать и тратить на это время и деньги второй-третий-четвертый раз. Силомер в общем бюджете занимает не столько много...да и делать можно постепенно. Да и что такое 3000-4000 на комнату: два раза в магазин за продуктами сходить...
  8. dr303
    dr303
    dr303
    Кто-нибудь може объяснить, почему у этого дорогущего материала до сих пор нет недорогих китайских аналогов по цене в 5-10 раз дешевле? Что в нем такого уникального, что нельзя скопировать ?
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Аналоги есть но тоже дорогие.
    Микропористая резина не вариант абсолютно!
    Со временем просядет, да и эффект вибродемпфирования абсолютно не тот.
    У меня на пятаках из такой резины насос стоит, за 4месц. все расстрескались уже.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    На потолок, потратьтесь хотя бы на 1 слой гипсокартона. Натяжной ни о чем по деревянному перекрытию.
    Сверху по лагам хватит и 20ФК фанеры.
    Подкладки ни к чему.
    Если сверху еще минвату и 2 слоя цсп (но нужно правильное соотношение), то эффект однозначно будет, да еще и с ковролином.
  11. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Понятно что на насосе растрескается, там постоянная вибрация, вот только на сколько просядет при статичной нагрузке?
  12. ra093
    ra093
    ra093
    Ну под натяжным я имел ввиду финишный потолок. А балки снизу закрывать хоть как чем-то надо, чтобы вата не выпадывала. Да, наверное, сделаю 1 слой гкл.
    Вы имели ввиду балки, а не лаги? Я хочу обойтись без лаг, чтобы не поднимать пол.
    И еще: балки 200, что лучше между ними: ваты 150+50 воздух или 200 ваты?
  13. reallord
    reallord
    reallord
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, планирую пол на лагах по балкам 150х200 на 3 этаже.
    Структура пола пока планируется такая:
    1) ламинат
    2) подложка
    3) фанера 2х12,5
    4) лаги 50х50 - между ними каменная вата типа ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ, Роквул Флор Батс и т. п.
    5) виброизолятор Sylomer 55 25мм
    6) фанера 2х12,5
    7) виброизолятор Sylomer 55 25мм
    8) балки 150х200 между ними вата rockwool standart 50-100мм
    9) ГВЛ 12,5 - крепление только к стенам или в крайнем случае виброповесы к балкам
    Вопрос: можно ли прикручивать фанеру п. 6 к балкам сквозь виброизолятор. Виброизолятор по балкам будет лентами на всю поверхность балки.
  14. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Добрался наконец до пола 2ого этажа. Балки скачут в пределах комнаты по уровню 3-8мм (в пределах этажа от мин до макс 1.5см). Пробил нивелиром весь этаж (в каждой комнате несколько десятков точек на балках), нашел мин и макс отклонения. Поэтому дабы не ослаблять балки решил ровнять путем пропилов в брусках на нужную глубину циркулярной пилой, устанавливавшая для каждого пересечения бруска с балкой нужную глубину пропила. Подобрал бруски 50*50, они кроют трубы отопления. и достаточно прочные. Клею силомер на soundguard. Если брусок саблей, то временно фиксирую на саморез, после склеивания выкручиваю. Около стен красный 220 силомер, внутри в пересечениях коричневый 110ый. Шаг между центрами брусков варьируется от 37до 42 см. Можно чуть изменять, чтобы под стыки фанеры ровно приходили.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Силомер не тонковат?
    Как ощущения?
    Попрыгать, побегать, с низу тишина?
